Sv: Ladekabel uten kladden
Startet av Øyvind.h, mandag 18. februar 2013, klokken 20:38
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
gbzdoc
Dette ser veldig lovende ut! :)
Spesielt "Honk Horn" likte jeg!... ;-)
Epleskreller
Tøft, på det siste bildet, kan man se hvor bilen står parkert?
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
OleJA
#3
Er det noen som har fått til å laste den ned? Får beskjed om at den 'ikke er tilgjengelig i dette markedet'. Det er vel sikkert noen måter å lure seg rundt dette på?
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
petersv
Sitat fra: OleJA på lørdag 02. februar 2013, klokken 10:48
Er det noen som har fått til å laste den ned? Får beskjed om ar den 'ikke er tilgjengelig i dette markedet'. Det er vel sikkert noen måter å lure seg dette på?
Market Enabler fikser den biffen mener jeg.
Sitat fra: Epleskreller på lørdag 02. februar 2013, klokken 10:46
Sporing er inkludert i appen :)
Foreløpige funksjoner er:
- Check charging progress in real time and start or stop charge
- Heat or cool Model S before driving — even if it's in a garage
- Locate Model S with directions or track its movement across a map
- Flash lights or honk the horn to find Model S when parked
- Vent or close the panoramic roof
- Lock or unlock from afar
Flere funksjoner skal visstnok komme etterhvert.
x Kia eNiro 2019
x Model S aug 2013
Du får antakelig ikke logget inn i appen uansett, selv om du klarer å laste den ned.
x Kia eNiro 2019
x Model S aug 2013
laumb
US forumet rapporterer at din MyTesla konto må ha et VIN tildelt før du får logget inn.
_____
Tapatalkin' from iTalatut.
RunarBT
Får kor bilen kjører, fart m.m.
19quiz76
Hmm.. Får håpe de legger til tidsprogrammert lading etter hvert, samt varming av batteripakken.
Epleskreller
Sitat fra: RunarBT på lørdag 02. februar 2013, klokken 11:39
Haha, da kan man overvåke de som låner bilen, feks kona :P
fredag
Sitat fra: laumb på lørdag 02. februar 2013, klokken 11:37
I så fall kan vi bruke appen til å følge bilene våre fra fabrikken, gjennom panamakanalen og helt frem til levering. Og tute litt underveis :-)
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
mrjalle
Sitat fra: fredag på lørdag 02. februar 2013, klokken 15:51
Det hadde jo vært veldig kjekt, men bilen må også stilles inn til at det er ok å koble sammen med mobil enhet. Vil anta at det valget fra fabrikken er stilt til "av", og må aktiveres av kjøperen selv om det er ønskelig.
laumb
Sitat fra: mrjalle på lørdag 02. februar 2013, klokken 15:57
Det er korrekt. Jeg skrev kun for å få logget inn i applikasjonen. Da trenger ikke bilen stå til OK. Kun om du skal utføre endringer/kommandoer.
_____
DaX
Rear-view camera funksjon hadde vært kult å ha når kvinnfolk skal lukeparkere, god underholdning med andre ord.
Let's imagine we're in the early 1900s, there are no paved roads, no gas stations, and you've just been introduced to the Model T. What do you think? It sure is difficult to travel as far as you can by horse and buggy. Food for the horse is everywhere and the bumpy roads aren't a problem. So, do you dismiss the T as a folly? Many did. Some recognized it for not merely what it was (which by existing standards was pretty slick), but what it could be. So, when the next revolution in transportation begins, will you recognize it?
Konnerud, Drammen
