Olje på servopumpen
Startet av morkm, lørdag 16. februar 2008, klokken 11:14
morkm
Jeg har en servopumpe for styring og bremser som jeg ikke ser noe nivå streker på påfyllingsrøret. Tar jeg av lokket kan jeg se ned til pumpen dvs. ingen olje/veske å se? Jeg innbiller meg at det burde stå olje / veske opp i dette røret?
Har none funnet ut av hvilken type olje som skal fylles på og hvor høyt hadde jeg blitt meget glad for svar!!
Golf CityStromer 1997 importert fra tyskland Nov 2007
Bosted: Asker
Gleder meg over å kjøre kollektivfelt
El rayo
#1
Enkelte dieselbiler bruker felles pumpe og olje til servostyring og servobrems. Den er adskilt fra selve bremsevæska. Sjekk boka for Golf diesel. Vanligvis er det en peilepinne i lokket til servostyringa, den er bare 5 cm lang (på Chevrolet).
Det er skadeligere å overfylle servo enn å ha for lite olje. Overfylling fører til skumming og derved redusert smøring. Når det blir for lite olje merker man med én gang at servoen mangler og kan etterfylle og finne lekkasjen.
morkm
Takk for svar men jeg ble egentlig ikke noe klokere...
Her er det ingen peilepinne, røret er 6-7 cm langt og jeg ser noe leamikk når jeg tar av lokket og risten. Jeg har skjønt fra manualen at dette er en servopumpe som går til styring og bremser, og det står noe om max og min verdi som jeg ikke helt skjønner (som sakt tidligere min tysk kunnskap =0 )
Jeg spør igjen (helst svar fra none med CityStromer) hva slags olje og hvor mye??
Bosted: Asker
morkm
Har funnet ut av det...
Det var Max og Min nivå merker men de var skult bak noen rør... nivået var ok så da trenger jeg ikke å fylle på noe..
Bosted: Asker
