Reservasjonsholder som har blitt litt skeptisk...., men skal snart prøvekjøre....
Startet av ebbrey, lørdag 26. januar 2013, klokken 22:05
ebbrey
Hvor mye lading kan forvente å få tatt ut fra dette elanlegget?
Huset er bygd i 2012.. Første jeg gjorde var å kikke i sikringsskapet mens jeg klødde meg i hue.. Er det noen her som kan noe om dette?
Sikringsskapet ligger "vegg i vegg" med en carport så her er det hvertfall kort vei ut til et eventuellt ladepunkt. Normalt sett finner jeg 3x63A 230V hovedsikring i hus jeg er på visning på men her var det litt annerledes. Håper noen kan fortelle meg hva slags muligheter jeg normalt sett har med dette:
Selve skapet hadde et klistremerke hvor det var krysset av for 230V på merkespenning med et ordrenummer. 400V var et alternativ men ikke krysset av for.
På hovedsikring stod det: OV50/3, men merking for både 230v og 400v (kanskje produktet er støttet for begge typer?)
På overspenningsvern stod det: SPC-s-20/385
På kursoversikten står det 230V IT anlegg øverst på arket. Hovedbryter er merket med Amp: 50, tversnitt 3x16 og så betegnelsen "A1" under "Forl.m"
Den største kursen videre var merket "Teknisk" Amp: B25, Tversnitt 2x6, A1.
Så, første bjelle her sier at inn hit er det 3 fas, men bare 50 amp. Så er det noen som kan si noe utifra dette hvor mye strøm jeg kunne lagt til et ladepunkt? Uten å måtte slå av alt annet mens jeg ladet  Eventuellt om ny hovedsikring kunne vært satt inn i forhold til tykkelse på kabel?
På forhånd takk!
11/2013 - S85KW Sort/Sort 19" med alt u/barneseter
Sitat fra: ebbrey på torsdag 10. januar 2013, klokken 19:07
Du har 3x50A 230V trefase. 16mm2 kobberkabel inn støtter i prinsippet 63A hovedsikring, men det avhenger av hvordan kabelen er forlagt. Ligger den i isolert vegg tror jeg ikke det holder. Dette må en elektriker sjekke ut for deg. Bytte av hovedsikring må også meldes til e-verket.
Hvor mye du kan trekke fra en fase avhenger av andre strømforbrukere og fasefordelingen. Jeg vil si at 32A enfase er absolutt maks men neppe å anbefale. Sannsynligvis bør du begrense deg til 1x20A  (4.6kW) eller muligens 1x25A (5.75kW).
Hvis Tesla bestemmer seg for å støtte trefase 230V kan det hende du kan slippe unna med 3x25A (10kW).
ebbrey
Au da, var redd dette var alt for lite ja.. får ringe everket imorgen og få pris sjokket :P
