Sv: Problemer med ettermontert Eberspacher.
Startet av SimenT, fredag 25. januar 2013, klokken 19:40
19quiz76
Sitat fra: Siggen på tirsdag 19. februar 2013, klokken 22:54
Sitat fra: Nuvolari på tirsdag 19. februar 2013, klokken 22:43
Sitat fra: leafster på tirsdag 19. februar 2013, klokken 16:42
Den sorte i Oslo var fryktelig ripete allerede første uka. Styr unna :)
Er grå et bedre valg mtp riper?
Med så korte innlegg er det plagsomt med signaturer som har over 10 ganger så mye irrelevant informasjon som posten. Hvertfall for oss på talatuter.
Kan anbefale:
https://itunes.apple.com/no/app/tapatalk-forum-app/id307880732?l=nb&mt=8
Sitat fra: 19quiz76 på onsdag 20. februar 2013, klokken 00:15
Kan anbefale:
Bruker man Tapatalk er det et poeng å fjerne irrelevant reklame for programmet i signaturen også.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
BogZog
Har nylig konfigurert min med Signature Red. Dette til tross for skepsis til at rødfarge skal være mer utsatt for oksidasjon og falming. Finnes mange forklaringer på dett på nettet, og dette er bare en av de:
"Why photo degradation (ultra violet radiation oxidation or fading) has a pronounced effect on red paint. The sun gives off many different kinds of radiation. Most people are familiar with the visible light spectrum or sunlight, with colours ranging from violet to red, violet being in the centre and red a little to the left.
The colour red is very predominant because they absorb all of the other wavelengths of visible light, and some other parts of the electromagnetic spectrum, but reflect back the red wavelengths that represent the colour we see (this colour is also very noticable as it fades from red to light pink)
Red is subjected to both visible (UV) is very predominant because they absorb all of the other wavelengths of visible light, and some other parts of the electromagnetic spectrum, but reflect back the red wavelengths that represent the colour we see.
Infrared radiation infrared radiation (IR) which is the most concentrated form of heat radiation, which causes the resin (paint binder) in a paint system to dry out (oxidation) Any dark colour absorbs heat but the pigmentation in red paint fades quicker and its more noticeable because the colour fades to a lighter shade (light red or pink) whereas black fades to a lighter shade but it only noticeable when it's in an advanced stage of oxidation.
Allied to this some red, black and white vehicle paints are single stage, that is they have no clear coat with it's inherent ultra violet radiation protection.
Chalking gel coat fibreglass, yellowing plastics, fading and weakening fabrics and sunburned skin are all familiar problems caused by UV light. Infrared radiation (IR) is a light source that transmits heat that when combined with a UV source will cause oxidation by drying out the material.
Ultraviolet Light Absorbers are molecules used in organic materials (polymers, paints, etc.) to absorb UV light in order to reduce the degradation (photo-oxidation) of a material.
Before UV light can cause harm, it must first be absorbed. Reflection of UV rays is accomplished if the surface has a gloss (i.e. reflection of the damaging rays) or by the creation of a temporary barrier to reduce or inhibit the loss of the plastizers in the surface coating. If it is not turned into heat or transferred to a nearby stabilizer molecule called a quencher, it breaks weak chemical bonds.
This is the beginning of UV damage; some materials absorb UV light more readily than other materials. Materials that readily absorb UV light are quickly damaged...rubber, vinyl, gel coat fibreglass, and many other plastics. Acrylic is slow to absorb UV light and accordingly very resistant to photo degradation."
Har kontaktet Tesla om dette, og spurt om de har vært bevist på dette problemet ved utvikling av farger som Signature Rød, og kommende rødfarger. De mener at de har vært bevist på dette og at multibelegget som er på Signature vil hindre falming.
Fortsatt ikke helt overbevist, men i mangel på mange valgmuliheter på Siganture modellene blir det altså Rød.
Kommentarer?
Model S Signature Performance #60
Model X #177
Trøndelag
OleT
Mye som står i den "forklaringen" er ikke akkurat riktig.
Enkelte røde pigmenter som ble brukt i billakk for endel årsiden var utsatt for falming.
De pigmentene som brukes nå, er mye mindre utsatt for falming - ikke mer enn andre farger.
Rød Model S, 85kWh, "Red Dwarf"
Blå e-UP, "Blue Giant"
Cirion
Er du bekymret for falming, vil en god lakkbeskyttelse være en god investering.
Selv skal jeg bruke Glare på min. Her er et før/etter bilde fra en rød bil på glare sin side:
19quiz76
Klarlakk eliminerer i stor grad dette problemet. Denne slites riktignok med tiden (uavhengig av fargen under), men da går man over med poleringsmaskin med fint slipemiddel, så blir den som Citroënen over igjen :)
19quiz76
Rødfarge var spesielt utsatt for oksidering før i tiden, da man fortsatt brukte SS-lakk (Single Stage = uten klarlakk) - les mer i denne tråden på detailersclub.no (nb: Surfing på det forumet er EKSTREMT vanedannende og kostbart ;) )
http://www.detailersclub.no/forum/topic/7235-friske-opp-roed-matt-lakk-hvordan/
Mc_Herreington
Har funnet en veldig bra video som har nesten alle fargene. Synes video viser bedre enn bilder hvordan bilene virkelig ser ut.
Ut ifra dette lener jeg mot black med 21" silver felger.
Aug 2013 P85, Solgt
Okt 2015 BMW i3, Solgt
April 2016 S90D Solgt
Sep 2017 X100D
Nov 2018 I pace Solgt
Jan 2019 Model 3P Solgt
Aug 2018 BMW i3S
Stig O
#53
Dette er en populær og konservativ farge som mangler, og som jeg ville vurdert.Vet ikke helt om det er bare lyset, men den som står på Teslas hjemmeside ser litt mere brunbeige ut.Synes den ser bedre ut på bilde.
Linjene på bilen kommer bedre frem en på mine to favoritter hvit og sort.
Odda Hardanger
P85 Pearl white,Tan,Carbon,Pano,Park,Lys,Tech,Lyd,Hattehylle,Dobbeltlader. Midtkonsoll og TSW Nurburgring 20" R2 255/35-20 og 21"
Byttet Breyton til Work Gnosis 9x22 og 10.5x22 med 245/30-22 og 285/25-22
Bilder
Instagram / stigtronvold
kjølholdt
Det står mellom svart eller blå. Men tenkte at siden jeg har bestemt alt når det gjelder bil skal kona få velge mellom svart eller blå :)
Maartensommer
Foreløpig blir det en brun bil her.  Frge på interiøret er jeg mer usikker på.
Quattro
Jeg har en hvit Audi nå, veldig fornøyd med fargevalget og når den vaskes må den vaskes skikkelig for all møkka vises veldig godt.
Jeg har veldig lyst på en Pearl White Model S Performance, men svart interiør og karbon, men tror jeg velger en Mørk blå eller svart bil.
Er det noen som har sett karbon detaljene innvendig? Mistenker at kanskje ser litt "jalla" ut...
Bil mottatt 27.03.14
P85, Blå, 19", med alt untatt dobbeltlader, dokkeseter og vinterpakke.
Sitat fra: Quattro på torsdag 21. februar 2013, klokken 20:05
De er matte, ikke blanke.
Bilder her: http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/12331-anyone-with-grey-leather-and-carbon-fiber
Epleskreller
Sitat fra: Maartensommer på torsdag 21. februar 2013, klokken 18:28
Samme her
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Desdi
