Låg ladehastighet på heimeladar
Startet av ossy, torsdag 27. februar 2025, klokken 18:22
ossy
Har ein id3 2025 modell, 58 kwh batteri. Ladar heime med ein Defa Solid ladeboks, på ein 25 amp kurs. Ladar innstilt på 20 amp, skal gi 4,6 kw. I beste fall har eg oppnådd 4,2. Har vore heilt nede i 2,9 kw inn på bil. Jo lågare utetemp til lågare tal.
Alle målingar på kursar gir tilfredsstillande resultat.
Nokon som har tilsvarande erfaringar?
Har vore i kontakt med Møller bil. Internt i vw var dei visst i gong med ein oppdatering til desse modellane, angåande problem med ladehastighet. Men gløymde å spørja om dette gjaldt ac eller dc lading.
Svk
Kan være bil eller lader ikke liker kulde.
Mange som sliter med ladehastighet når det er varmt også.
Lader den like lavt hele tiden?
Den setter ikke opp farten etter en liten stund?
ossy
Ladar like lågt heile tida ja, setter ikkje opp farten etter ei stund.
Vanligste årsaker til redusert ladehastighet er;
1. Ladekabel ikke satt helt i ladeport. Er den ikke helt inne vil ikke låstappen slå inn, og bilen lader men med kraftig redusert hastighet (virker ikke å være tilfellet her da ladehastigheten er lavere)
Løses ved å trykke pluggen skikkelig inn, eventuelt fjerne snø/is som blokkerer fra å sette pluggen helt inn.
2. Sjekk valget "redusert AC ladehastighet" i appen. Forsøk eventuelt å skru valget på og av. Antakelig ikke årsaken her, men verd å sjekke.
3. Når du lader og bilen oppgir 2,9kW, forsøk å aktivere klimatisering i appen. Stiger effekten bilen trekker fra lader så er redusert effekt inn på batteriet grunnet kaldt batteri/høy SOC.
Ut over det kan du eventuelt sjekke ladehastighet gjennom ladeøkten, eksempelvis sjekke om den starter lavt og deretter stiger. Jeg har ikke noe erfaring med 58kWh pakken til VAG, men har merket at lading i kulde kan gi redusert AC ladeeffekt i hvert fall i starten av ladeøkten.
Om du er litt teknisk interessert kan det være et alternativ å kjøpe en ODB dongel og koble til bilen. Da kan du på telefonen sjekke alt fra batteritemperatur og batterihelse, til status og effekt på batterivarmer og cellespenning.
Virker egentlig som alt er i orden. Men man må være klar over at bilen vil benytte endel av effekten til å varme batteriet om det er kaldt, og eventuelt om man samtidig har på forvarming. Tross alt, den klarer ikke dra totalt mere ut, enn det kontakten kan levere!
Altså trekkes det likt fra anlegget, men er forskjell på hva bilen mener kommer inn på batteriet. Dette er tydeligvis tilfellet slik jeg leser caset, ved at andel gått til lading går ned dess kaldere det er ute.
Kanskje er det billigst å lade med en gang man kobler til, fremfor å følge prisene så nøye, dersom det uansett fører til lavere effekt inn på batteriet om det har rukket å bli godt kaldt først!
