Er det noen her som bruker lokal styring av ladeboksen?
Startet av tronde, søndag 09. februar 2025, klokken 15:48
tronde
Jeg har begynt å se litt etter ladebokser og tilhørende kjøyregreie.
Behovet for lading blir enkelt da det blir lite kjøring. Altså vil 16 A holde i massevis.
Jeg har 230 V IT, så trefase går bort, selv om jeg vet at noen bokser kan koples til med en etter mitt syn begrenset effekt-gevinst, og jeg er også kjent med diskusjonen om hvor kurant den løsingen er.
Jeg er kjent med kravene for installasjon og nødvendige vern.
Jeg er mest interessert i en boks jeg kan styre selv, mye på grunn av at det ligger godt innenfor hva jeg har papirer på at jeg kan (skal kunne  :) ).
Jeg har ingen praktisk erfaring med elbiler, så jeg har heller ingen erfaring med hva ladeboksene egentlig kan gi meg, bortsett fra at jeg vet at laderen er i bilen og ikke i boksen som kun er en avansert stikkontakt.
Jeg forstår at Amina S kan styres via Zigbee og muligens Bluetooth.
Lokal styring ser ikke ut til å være noe de fleste bruker penger på å fortelle om, så jeg vil gjerne høre om fornuftige alternativer til Aminaen, og også om det er noen erfaringer med lokal styring på godt og vondt.
Hårek
(Audi e-tron 55 2020)
BMW i4 M50 - 2023
tronde
Sitat fra: Hårek på mandag 10. februar 2025, klokken 16:08Et par relevante diskusjoner på Hjemmeautomasjon forumet:
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/11198-finnes-det-en-enkel-elbil-lader-som-kan-styres-fra-home-assistant-i-2022-skyfritt/
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/8875-elbilladere-hvilken-integreres-best-med-smarthuset/
Har egenutviklet lokal styring, et program på PC styrer en Arduino tilkoblet ladeboksen som starter/stopper og setter effektgrensen.
Viridianboksen så ut til å være veldig enkel å jobbe med, takk for tipset!
Jeg vil gjerne høre om andre også, hvis noen har noe å melde.
Ulvis
KEBA P30C er kurant å koble Modbus/TCP til med ethernet kabel.
Men prisen er ikkje gunstig.
BESEN BS20 (app version) har eg integrert via WiFi. Men denne er ikkje  i norske markedet for øyeblikket.
AMINA via lokal OCPP blir antageligvis neste forsøk. (Easee og Zaptec folka var umulige å snakke med, så det utgår inntil dei har OCPP lokalt og ikkje via sky api)
tronde
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på lørdag 22. februar 2025, klokken 12:24KEBA P30C er kurant å koble Modbus/TCP til med ethernet kabel.
Amina har publisert dok for Amina S og Zigbee
https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-18308/c750786359b035a
Reklamen gir inntrykk av bluetooth også, men der sier de at de ikke vil slippe noe med mindre man inngår en eller annen partneravtale fordi bluetooth kan åpne for mer enn det de vil.
Besen selges av Proshop
https://www.proshop.no/Lading-av-elbil/Besen-wall-mounted-car-charger-BS20-22kW/3314561
Skal nok se litt på den også. Takk for tipset!
