Ladeproblem - omstarter ladeprosess hyppig
Startet av themski, tirsdag 14. januar 2025, klokken 17:58
Marsto
#15
Hei Themski. Ja, bilen din har et problem akkurat som worry beskriver. Her er et bilde av laderens funksjoner og på bildet ser du hva de betyr. Det er sannsynlig at bilen din har et jordingsproblem. Det må undersøkes nærmere. Her er et bilde og uthevet er de lampene du beskriver som lyser. Som worry beskriver er det veldig unormalt at 12v batteriet lades ut så fort. Det tyder på at du har en spennings lekkasje. Når du nå har fått svar fra laderen, som virker som den skal, tror jeg du må starte en prosess for å få diagnostisert problemet. Hvilke lamper lyser eller blinker på laderen når den er tilkoblet??  Som du ser har jeg gulet ut to felt. Det er i referanse til det du beskrev tidligere når du koblet til laderen.
themski
#16
Takk for svar!
Fast lys på "car link fault" - så jordfeil i bilen. Dette kan sammenfalle med at jeg har hatt problemer med "parasitic drain" på batteriet, og når vi tok sikringen til hornet (!) så bedret det seg. Når jeg får tid kan jeg prøve å trekke ut denne sikringen igjen for å se om dette hjelper.
Merk: Jeg sendte bilen på lokalverkstedet med dette problemet, og det var der de feilsøkte det.
Merk 2: Jeg satte inn denne igjen på et senere tidspunkt fordi det er i mange tilfeller greit å ha et lydhorn.
Marsto
Sitat fra: themski på fredag 31. januar 2025, klokken 10:28Takk for svar!
Flotte greier. Det er absolutt det beste å starte med kjente problemer når det gjelder jordfeil. Jordfeil er ofte veldig vanskelig å finne. Lykke til og hvis problemet er hornet bør det gå fint å finne et nytt. Det har sin egen sikringskurs.
worry
Det er litt rart om selve hornet (det er to) skulle være årsak til lekkasjen. De får strøm fra et rele. Så det kan ikke gå strøm til hornene før releet er trekt.
Releet står med pluss "hot always" fra sikringen. Minus kommer fra GEM-boksen.
Think lithium
themski
Sitat fra: Marsto på fredag 31. januar 2025, klokken 12:27Flotte greier. Det er absolutt det beste å starte med kjente problemer når det gjelder jordfeil. Jordfeil er ofte veldig vanskelig å finne. Lykke til og hvis problemet er hornet bør det gå fint å finne et nytt. Det har sin egen sikringskurs.
Sitat fra: worry på lørdag 01. februar 2025, klokken 11:40Det er litt rart om selve hornet (det er to) skulle være årsak til lekkasjen. De får strøm fra et rele. Så det kan ikke gå strøm til hornene før releet er trekt.
Takk for svar igjen. Er utenlands for øyeblikket, men om det ikke da er denne som du viser tvil til, Worry, vil det da gi mening og gå igjennom hele sikringsboksen? Altså ta ut en sikring, prøve, og sette den inn og bevege meg til neste sikring/rele frem til jeg har testet alle?
worry
Det er andre på forumet her som kan elektro mye bedre enn meg, så jeg håper de kommer innpå med riktig anbefaling om metode.
Har du de elektriske skjemaene?
Think lithium
themski
Sitat fra: worry på mandag 03. februar 2025, klokken 08:57Hei,
Har fått tilsendt servicemanualen, det skal vel stå der en plass, regner jeg med?
Marsto
#22
Sitat fra: themski på onsdag 19. februar 2025, klokken 20:20
Det er nok ingen info å finne i service manualer om å finne jordfeil. Dette er spesialist oppgaver og beskrives ikke i noen manualer tilhørende bilen. Jeg ville startet med å ta av minuspolen på batteriet å bruke en enkel målelampe mellom batterisko og minus pol. Hvis målelampen lyser opp er det strømlekkasje til jord. Deretter ta ut og sette inn en og en sikring til lampen slutter å lyse. Da vil du kunne finne ut hvilke komponenter som har jordfeil. Dette gjøres med tenning av. Det er naturlig nok tidsbesparende å være to på denne jobben.
themski
Ok, takk for tips, Marsto! Da setter jeg i gang.
Marsto
Sitat fra: themski på torsdag 06. mars 2025, klokken 13:47Ok, takk for tips, Marsto! Da setter jeg i gang.
Lykke til....Send gjerne tilbakemeldinger om hvordan det går hvis dere finner ut mer om dette.
