TPMS
Startet av Svk, tirsdag 22. oktober 2024, klokken 19:36
Svk
Hei!
Har fått satt på vinterhjul idag.
Men lyser jo på alle dekksensorer.
Kan forrige eier ha droppet sensorer?
Eller har sensorene kort levetid? Er 3år.
Alt ok på sommerhjul.
TPMS-sensorer varer normalt minst like lenge som bilen. En del biler krever at du nullstiller systemet ved dekkbytte. Sjekk håndbok om dette er nødvendig på din.
Svk
Skal ikke være noe nullstilling. Virket når jeg kjørte hjem.men så sluttet en og en sensor å gi signal.
Vet ikke om det er relevant for deg, men jeg hadde problemer med TPMS i kombinasjon med vått løv som la seg i hjulbuene. Og de sensorene som midlertidig ikke fikk kontakt i 2019, fungerer ennå i beste velgående og har ikke hatt flere feilslag siden den gang.
Svk
Spylte hjulbuene på fredag.får hvile seg i natt,så får vi se når vi starter opp imorgen
peby
Sikker på at de ikke må registreres på nytt?
Min tidligere bil krevde ny registrering hvert hjulskift, så der var det bare å rulle innom BOS 2 ganger i året for at de skulle få bippet dem inn. Å lagre mer enn 4 sensorer om gangen var tydeligvis for avansert for en skrarve Opel.
22' Volvo XC40 Recharge Twin Pro
1 bensindranker
Svk
Har sendt en mail til nærmeste BYD forhandler.skal også bytte 2 dekk bak.så da ser en jo om det er vanlig ventil.er det mulig å se om det er tmps uten å demontere?
Sitat fra: Svk på onsdag 23. oktober 2024, klokken 18:19Har sendt en mail til nærmeste BYD forhandler.skal også bytte 2 dekk bak.så da ser en jo om det er vanlig ventil.er det mulig å se om det er tmps uten å demontere?
De sitter som regel på innsiden, så da ser du ikke det utenom å løsne dekket fra felgen.
Nettopp byttet dekk på både sommer og vinterhjula, så fikk grei anledning til å bivåne prosessen med å ta av og på dekk fra felgen, og så da sensoren på innsiden.
sjokomelk
Sitat fra: Svk på onsdag 23. oktober 2024, klokken 18:19Er det mulig å se om det er tmps uten å demontere?
Som oftest vil en TPMS sensor ha "ventilstammen" i metall, mens en "gammeldags ventil" er kun i gummi.
Svk
Har hatt 2 dekk av. Var sensorer der. Dekkverksted prøvde å lese av sensorer. Prøvde med 2 lesere.gikk ikke. De hadde hatt problemer med forrige tangen de hadde inne også. Har time på verksted om 2 uker.
Har 2-3 ting som må sjekkes opp i
