citroën berlingo electric 67ps, model 2015
Startet av Sandvik, tirsdag 22. oktober 2024, klokken 08:17
Sandvik
Hej alla,.
Ny på detta forum,
troligvis lite gammal för Norge och någon känner till den, men försöker .
Jag har i alla fall Citroën Berlingo 2015 Electric med 22 kW batteri med 41000 km på mätare, köpte den i mars i år, fungerade bra tills början på juli ,den stod parkerad utan laddning i några dagar, huvudbatteri hade runt 75%. efter några dagars stående, försök starta och felkoden kom upp i mitten av skärmen (motorfel: reparation behövs) insåg att 12 volts batteri var låg spänning och bytte ut och laddade 12 volts batteri i bilen. bara några dagar senare fungerade det bra igen.(alla larm borta som fanns på instrument panelen)
Nu slutet av juli kommer samma larm tillbaka (motorfel: reparation behövs) Bilen hade laddats med hemladdare (har kört bil utan problem mellan byte av 12 volts fram till 28 juli.
skickade bilen till autoriserad verkstad för Citroen med bärgare, dom var ju väldigt upptagna men fick tid slutet på Augusti. dom återkom att highvoltage kabel mellan huvudbatteri och el motor kass, och skulle bytas. för me låt det väldigt otroligt att den skulle vara kass.
Hur somhelst så beställdes med var restad, kom slutet på september, dom satt i den men ingen förändring, nästa problem var att laddare var kass och behövdes bytas, beställde en själv och dom bytta denna i måndags men inget resultat.
åkte in pratade med med dom och fick svaret att det ligger 27 fasta larm i bilen. var av 2 är det dom bytt enligt som jag nämt innan, efter byte ligger dessa larm ännu kvar,
vad som händer nu är att dom väntar in svar från support från Citroen support i Rumänien vad som skall göras näst.
jag frågade om dom kunde ta bort dessa larm men dom är permanenta??? som låter helt otroligt!. skall till läggas att denna märkesverkstad har inte jobbat med Citroen innan, började för ca 2.5 år sedan dess mindre med EVs.
jag har prata runt med lite EV folk ute i Europa som tycker jag skall ta hem bilen. har fått förkarat att dom kommer byta ut hela bilen utan att den kommer funka. Bättre du köper en egen kod läsare och laddar 12 volt batteri ordenligt innan du börjar fibbla med den.
så om någon har nogot klok förslag vad jag skall göra är jag tacksam.. Ps har ingen motorförsäkring på bilen
Gadgetman
Eg har fått samme melding på min 2014 varebil ett par ganger...
Vanligvis får man det om man er litt for rask til å forsøke å starte. Ta det ljugn, det er en Berlingo. Den er kul og komfortabel, ikkje en sportsbil(selv om den aksellererererererer mye bedre enn min gamle 1.4i bensin gjorde)
De gangene eg har fått den så har eg verifisert at den står i 'Park', slått av tenninga, tatt en sup te(stor termokopp) og slått på tenninga igjen. Venter ett par sekunder og slår den over til 'Start'.
Tipper det er relea som koblet inn hovedbatteriet som er litt trege.
40K på telleverket?
Nesten ny da...
Min passerer nok 130K denne måneden.
(Hatt den siden i fjor sommer, da sto det på 112K )
PS: Velkommen!
'Fersk' ELbileier med en 2014 Citroën Berlingo.
Rekkeviddeangst er for pyser.
Ekte mannfolk går rett på psykose!
Sandvik
Okay tack för svaret,
om det nu skulle kunna vara detta problem så är det helt otroligt. men får se vad dom säger på verkstaden.
Bilen gått som mat bil i kommun norr om stockholm, kört ut lunch till ädreboende 5 dagar i veckan.
