Sv: Egenimport av Leaf fra USA, erfaringer.
Startet av tomrh, torsdag 10. januar 2013, klokken 22:10
tomrh
Nå når det er glatt ute, så slår antispinn og antiskrens ofte inn mens jeg kjører. Kan i grunnen ingenting om slike systemer siden i-MiEV'en er den første bilen vår som har dette. Siden Leaf og muligens andre elbiler også har det(?), velger jeg å poste under Kjøretips. Har noen spørsmål:
  • Er systemet koblet på "utsiden" slik at hjul fysisk blir bremset og virker mot motoreffekten?
  • Kan man få varmgang noe sted hvis man øker pådraget slik at antispinn må jobbe hardere?
  • Trekker dette mye ekstra energi fra batteriet?
Thomas Parsli
Kjært barn har mange navn, men Electronic Stability Control (det du kaller antiskrens) slår til når bilen ikke går dit fører prøver å styre den (rattutslag). ESC kan bremse hvert hjul individuelt og på enkelte biler redusere (motor)kraft.
Traction Control System (eller ASR) er det du kaller antispinn og kan både bremse individuelle hjul og redusere kraft til drivhjulene. TCS er normalt koblet til ABS (sensorer og mekanikk).
Man kan helt sikkert få varmegang i bremsesystemet, men du skal kjøre idiot rimelig lenge.
Systemene i seg selv bruker vel ikke spesielt mye energi, men siden begge systemene bruker bremsene aktivt kaster du bort mye energi.
Thomas
Mr.Zero
Nå lar det seg vanskelig komme i gang på glatta med en trilling uten at antispinnen slår til.. :P Særlig hvis du har conti-dekk... Men da får jo bremsene kjørt seg litt og det er jo bare positivt. Husker noen år tilbake da kompis hadde jobba hardt med sin E-klasse Benz opp en lang glatt vei. Vel fremme lukta det brems, ja.. ;D
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
gbzdoc
Nå skal det nevnes at fossile biler bruker bremsene MYE mer på antispinn enn både trillingene og Leaf gjør. (Spesielt eldre biler med tidlige systemer. Stor forskjell også mellom fossilene.) Elmotoren lar seg regulere i løpet av millisekunder og bremsene behover defor ikke brukes i særlig grad.
Man ser at med en gang antispinn slår inn så går motorforbruket ned siden kraften begrenses umiddelbart. Ikke høres det noe ABS støy heller, slik som når stabilitetssystemet slår inn... :-)
tomrh
Er det i det hele tatt noen situasjoner det kan være en fordel å skru av dette?
hertugen
Ja, når du ønsker å more deg på lukket snødekt plass.!!! Eller skal opp en bratt bakke og trenger fart.!
Hertugen
Leaf, Lørenskog.
Lørenskog.
Blå Nissan Leaf.
laumb
Aldri hatt behov for å slå av dette til lovlig kjøring.
Kommer du ikke opp bakken uten å spinne deg i hjel oppover, eller må slå av av diverse grunner, kjøp nye dekk, ny sjåfør, strø osv.
_____
Tapatalkin' from iTalatut.
tomrh
Sitat fra: hertugen på torsdag 27. desember 2012, klokken 18:41
Har vel erfart det motsatte. Når jeg spinner er det ikke noe veigrep til å øke farta med, mens antispinn gjør at jeg får utnyttet den lille friksjonen som fins, og jeg får større fart.
I en tidligere tråd om emnet fra februar 2011 (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3353.0.html) ser jeg at flere var misfornøyd med i-MiEV's antispinn og mente den var for overfølsom. Lunde mente det var nødvendig å skru den av for å spinne vekk snø. Lurer på om antispinn er blitt justert i trillingene siden den gang? Jeg er ihvertfall veldig fornøyd, men har jo aldri kjørt bil med slikt før og har ikke noe sammenligningsgrunnlag.
gbzdoc
Hadde en av de tidlige i-Mievene selv og syntes antispinnen på den fungerte helt utmerket. Men den tillot nok mindre slipp på hjulene enn f.eks. Leafen. Men kan tenke meg det er fordi den er bakhjulsdrevet. Mitsubishi har vel tenkt at mannen i gata ikke setter pris på at rumpa sklir litt ut før den kicker inn. ;-)
Men du verden så morsom den bilen var om man skrudde av ESP. Savner det litt på Leafen... ;-)
Generelt har jeg alltid disse systemene på, og ESP kan ved bruk av riktig fart og rattutslag benyttes som automatisk brekksladd system. Kjekt siden begge mine nåværende biler har elektronisk brekk som egner seg dårlig til slikt.
