Navigasjon
Startet av Robertb, tirsdag 20. august 2024, klokken 08:07
Robertb
Hei, prøvde å få fram "Campingplasser nær xxx" hos forhandleren. Fikk det ikke til, selgeren heller ikke. Spørsmål: kjenner Navigasjonen i Huyundai Ioniq 5 ikke campingplasser?
Sitat fra: Robertb på tirsdag 20. august 2024, klokken 08:07Hei, prøvde å få fram "Campingplasser nær xxx" hos forhandleren. Fikk det ikke til, selgeren heller ikke. Spørsmål: kjenner Navigasjonen i Huyundai Ioniq 5 ikke campingplasser?
Har du forsøkt å gå inn på navigasjonens POI-liste? Mener du der kan gå inn på "campingplass", for å få opp treff etter valg på "nær nåværende posisjon", "Langs ruten" eller "Nær destinasjon"! Finnes og et valg for "hoteller og moteller".
Det er jo ikke Google Maps, så tror ikke fritekstsøk slik du forsøker på, er veldig godt utviklet i bilens innebygde navigasjon! Ville egentlig heller anbefalt deg å bruke nettopp Google Maps på mobil eller nettbrett, gjerne og i Android Auto/Apple Car for å finne slike treff, og så heller søke etter campingplassen i NAV når du vet hvilken du vil til.
Der er nok biler med Google Automotive langt bedre egnet til den typen søk du prøver på!
Robertb
Takk for svaret. Hverken jeg eller selgeren klarte å finne campingplass i poi. Selgeren var ikke så vennlig, så jeg prøver meg hos spesialistene her. :)
kjellrt
Jeg får opp campingplasser på min IQ5 ved å søke på «campingplass sted». Resultatet dukker ikke opp på listen før du «klikker» på søk (eller OK). Da vises et kartutsnitt der campingplassene nær stedet vises.
Robertb
Takk skal du ha. Da skal jeg til forhandler og prøve igjen.
