Kjølemedium påfylling Model S
Startet av offpist, søndag 04. august 2024, klokken 14:02
offpist
Min 2013 modell trenger litt ekstra påfyll av kjølemedium.
Det er R134 som brukes har jeg forstått?
Jeg har til og med flaske med påfyllingsutstyr, men den passer ikke til nippelen på lavtrykk siden.
Det er akkurat som om nippelen på bilen er litt for stor.
Men passer over til en bekjent sin 2015 modell.
Det var litt merkelig, men er det noen som veit hva connectoren heter som passer til 2013?
Ser det er en kobling som heter "1/2" acme fitting" for eksempel.
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
Kenneth M
Jeg kan bekrefte at på 2014 er det hvertfall 1/8 bsp på lavtrykksiden mens det er M9 x 1 på høytrykk. Jeg har maskinert fittings og plugget da jeg så antydning til sporstoff i ventiler. Eneste løsning fra Tesla var nytt rør til over 4000,- da ble en fiks på 5 min billigere og enklere🙂
offpist
Jeg tror kanskje jeg fant ut av det.
Eldre biler har R1234YF og nyere har R134A.
Koblingen er marginalt forskjellig, men det finnes overganger.
Bestilte overgang nå fra Temu til 119 kr inkl frakt ;)
De to gassene skal ikke blandes, men så lenge man tømmer ut all R1234YF kan man fylle på R134A.
(om jeg har forstått dette riktig).
Kjører:
TheMaltake
Hei. Det skal være A1234yf på alle tesla bilen utenom Roadster.
Ville ikke anbefalt å fylle noe annet. Men mindre man ønsker problemer med AC system sitt.
Tror du misforsto med hva eldre og nye biler har.
R134A er som regler for gamle biler, usikker årstall. Sikkert er skille i rundt 2010 eller noe
R1234yf er for nye moderne biler.
offpist
Takk for innspill.
Ut i fra Tesla sin egen service manual så tolker jeg det slik at bilene kan fungere både med R134a og R1234yf.
Og at det nok er ganske like gasser, men at man bør unngå å blande de.
https://service.tesla.com/docs/ModelS/ServiceManual/en-us/GUID-57985953-D8E1-4B77-9AA4-9FE0BB458078.html
Model S using refrigerant R134a : The amount of refrigerant recovered should be approximately 750-790 g.
Model S using refrigerant R1234yf : The amount of refrigerant recovered should be approximately 710-750 g.
Kjører:
sjokomelk
Tesla brukte R134a på biler i USA og R1234yf på biler i Europa i en periode. Ukjent hvilken grunn. Fyll det som står på etiketten under panseret på bilen din.
El-boy
Hei Offpist,
Fikk du testet du med R134a?
Jeg skal skifte konsenserene pga. lekkasje, og vil få en lokal kjølemaskinist skal vacuumere og fylle kjølemedium. Han har tilgjengelig R134a  og lurer på om jeg rett og slett bare skal kjøre på med det... (R1234yf er ikke brukt i varmepumper og industrielle kjøleanlegg virker det som)
offpist
Jeg kan bekrefte at det virker med R134a.
Har kjørt med det en ukes tid nå.
Men ser enkelte advarer mot det, så dette er på ingen måte å anse som en anbefaling fra min side.
Kjører:
El-boy
Sitat fra: offpist på søndag 18. august 2024, klokken 13:52Jeg kan bekrefte at det virker med R134a.
Takker for svar. Da skal jeg forske på dette ved å teste med R134a også. 😁👍
petersv
El-boy
Sitat fra: petersv på torsdag 14. november 2024, klokken 11:41Fungerer det fortsatt?
Ja tror det, men det er for kaldt ute til å virkelig vite på denne tiden av året  ;D
offpist
Kjører:
petersv
offpist
Jeg trodde det var ganske åpenbart.
Offpist: "Jeg kan bekrefte at det virker med R134a".
El-Boy: "Da skal jeg forske på dette ved å teste med R134a også".
Kjører:
