Easee ladeboks død kabel fast
Startet av Kim-, onsdag 26. juni 2024, klokken 15:18
Kim-
Easee ladeboksen dauet under lading. Sikring er på, men laderen funker ikke. Ingen lys i stripen.
Problemet nå er at ladekabelen henger fast og får ikke «demontert» dekselet på fremsiden for å se om det er noe gale bakom.
Easee har 5 dagers svartid på Mail.
Noen forslag? Rå makt?
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Hjortefot
Elektriker (som har installert samme typen boks.) Du må jo få den fikset/byttet likevel. Ser ut som det er et spesialverktøy for å løsne klipsefestet som blir brukt ved montering på youtube, så rå makt gjør det nok bare litt dyrere.
Model 3 LR - 2019
Kim-
Ja, dessverre hjelper ikke det å løsne klipsen, for ladekabelen står låst i som igjen holder dekselet på plass
TU-12
Med en plastbit av rett kvalitet (dvs tynn nok + stiv nok til å snike inn mellom boks og plugg) skal det gå å vippe haken som fester kabel ut av sporet i pluggen. Haken er motorisert inn ut men vistnok ingen motstand dersom boks er strømløs. Offisiell metode er å borre hull i deksel på eit bestemt sted for å oppnå det samme med å få tak på haken.
Hjortefot
En passe bit av en pepsi max boks? Eller en farrisflaske? Håper det blir testet ut og meldt tilbake her!
Model 3 LR - 2019
Kim-
Det lar seg ikke gjøre med en plastbit, grunnet vinkelen som gjør når man skal føre den inn. Kanskje det hadde gått hvis det ikke stod en ladekabel i.
Endte opp med å borre hull i dekselet, og vippe lukkemekanismen opp med et flatt skrujern
