Lyser rød tilhenger lenge etter den er koblet sv
Startet av Andreas84, fredag 03. mai 2024, klokken 16:05
Andreas84
Irriterende, da jeg ikke får kjørt på autopilot.
Dette har skjedd flere ganger. Den pleier å bli normal igjen over natten.
Flere som opplever det samme? Kjerringråd mot dette?
Stig-Arne
Ja, skjer titt og ofte.
Er egentlig bare gå inn i menyen å slå av tilhengermodus manuelt, så er det OK.
sjokomelk
Den lyser rødt fordi "sikringen" har gått på tilhengermodulen din. Den blir tilbakestilt når bilen sover, siden det ikke er normale sikringer i bilen, men softwarestyrte reléer. (Veldig forenklet forklaring.)
Regner med du har kjørt med en tilhenger før dette skjer? Isåfall er det en kortslutning et sted i ledningsnettet på tilhengeren din du bør få fikset.
Stjerneglis
Tilhngermodus må skrus av manuelt. Dette er slik systemet er lagt opp til.
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
Lucifer-
Min går automatisk ut av tilhengermodus så lenge bilen har fått "sove" etter at jeg tok ut hengerpluggen.
Dette er som designet. Bare å slå av manuelt. Kan man forsåvidt gjøre med henger på også, om man vil benytte AP med henger...
Radial
Om du ikke glemmer å følge manualen og skru av tilhenger-modusen manuelt, så Er det faktisk en SB på defekt modul til tilhenger innenfor visse datoer.
Men som sagt, man må uansett skru av tilhenger-modusen i skjermen.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Andreas84
Sitat fra: turfsurf på mandag 06. mai 2024, klokken 13:25Dette er som designet. Bare å slå av manuelt. Kan man forsåvidt gjøre med henger på også, om man vil benytte AP med henger...
Er det trygt? 😯
Sitat fra: Andreas84 på tirsdag 14. mai 2024, klokken 22:27
Er det trygt? [emoji54]
Man mister funksjonen for tilhengerstabilisering. Med en lett lastet henger i god stand ser jeg ikke noe stort problem med det. Men mindre sikkert blir det jo...
Ulempen er at rekkviddeestimeringen blir som om du kjører uten henger.
Jeg har også reagert på dette røde ikonet etter at hengeren er koblet av. Merkelig at ikke bilen klarer å forstå selv at det ikke er noen henger der (bak-kamera).
Stjerneglis
Jeg brukte tilhengerfestet i forrige uke, og trengte ikke lenger å skru den av i menyen. Det er mulig den skrur seg av automatisk etter at turen er over og bilen har vært låst / i hvilemodus. Gadd ikke sjekke nærmere  ;D
Er det trygt? 😯
Nei.
Bilen kan tro den blir påkjørt bakfra. Prøver du å rygge med tilhenger uten at hengermodus er på tror den at du kolliderer og nødbremser temmelig heftig.
Sitat fra: RuneW på onsdag 15. mai 2024, klokken 09:01Jeg har også reagert på dette røde ikonet etter at hengeren er koblet av. Merkelig at ikke bilen klarer å forstå selv at det ikke er noen henger der (bak-kamera).
Kanskje det er ford de ikke vil at modusen deaktiveres dersom det blir dårlig kontakt i ledningssystemet på hengeren under kjøring. Det vil jo kunne oppfattes av bilen som at hengeren er koblet fra.
msveen
En ting som er irriterende er at når jeg kjører med henger så viser skjermen av og på at det ligger en bil tett opptil bak...altså den tolker hengeren som en annen bil og av/på-effekten gir en del blinking på skjermen. Har alle det slik? Burde være enkelt å vise en tilhenger dersom noe sånt er tilkoblet.
Sitat fra: Stjerneglis på onsdag 15. mai 2024, klokken 09:09Jeg brukte tilhengerfestet i forrige uke, og trengte ikke lenger å skru den av i menyen. Det er mulig den skrur seg av automatisk etter at turen er over og bilen har vært låst / i hvilemodus. Gadd ikke sjekke nærmere  ;D
Tilbakestilles når bilen sovner mener jeg.
