Tibber pulse eller Zaptec sense
Startet av wainer, mandag 01. april 2024, klokken 21:34
wainer
Hei
Vurderer å få installert en Zaptec Go med lastbalansering. Tibber selger sine Zaptec Go-ladebokser med Tibber Pulse. Denne er langt rimeligere enn Zaptec Sense (selv om begge er forholdsvis billige sett til hvilken nytte de gjør).
Foreløpig har jeg Tibber som strømleverandør, men jeg ønsker ikke å være bundet. Jeg lurer derfor på hvilke begrensninger Tibber Pulse evt. vil kunne ha hvis man bytter til en annen strømleverandør?
Likeså, hvilke fordeler har Zaptec Sense siden den koster mer enn det dobbelte? Jeg får inntrykket av at denne lastbalanserer mellom fasene også, og ikke bare mot hovedsikringen som Tibber Pulse.
Klarer begge å smartlade når strømprisen er lav? Her kan jeg tenke meg at det er lettere å få integrert med Tibber?
Strømmåleren er inne i huset, med god wifi-dekning. Ladeboksen vil være i garasjen. Det er ikke Wifi i garasjen, men 4G virker OK.
Ladeboksen vil kobles opp på enfase i 230 V IT-nett, hvis det har noe å si.
På forhånd takk!
jlan
Såvidt jeg vet kan ikke Zaptec Go velge faser, da den i motsetning til Easee har et mekanisk sammenkoblet relé, som oppfyller  IEC 62955.
Hvis du kobler den enfase 230V, så vil du jo uansett ikke kunne endre fase.
Tibber Pulse vil trolig fungere bare med Tibber, men vil med Tibber-abonnement fungere betydelig bedre enn Zaptec Sense. Blant annet tilpasning til effektgrenser, og garantipris for elbillading. Så du må gjerne bare regne kostnaden med Tibber Pulse som tapt hvis du bytter til en annen leverandør. Eller du kan få noen kroner for den på Finn kanskje.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
wainer
Sitat fra: jlan på onsdag 03. april 2024, klokken 13:53Såvidt jeg vet kan ikke Zaptec Go velge faser, da den i motsetning til Easee har et mekanisk sammenkoblet relé, som oppfyller  IEC 62955.
Takk! Ja, det gir mening. Jeg tolker det som under.
Hvis laderen ville vært trefase, kunne Sense sørget for at Go belastet fasene jevnest mulig sett til andre laster i hjemmet, slik at den yter maks. Med enfase-lading blir ikke dette mulig. Da må man rett og slett vurdere hvilke laster som ligger på hvilke faser i den elektriske installasjonen som helhet. Da gir ikke Sense noen økt nytte sammenlignet med Pulse. Da sørger Pulse bare for at hovedsikringen ikke går. Ulempen med Pulse er vel at man er bundet til Tibber, men det kan man nok leve en god stund på så lenge det gir mulighet for økonomisk besparelse ved lading av bilen.
Sense gir altså økt gjennomsnittseffekt ved trefaselading, men på enfase kan den ikke gjøre mer enn Pulse. Da "vinner" Pulse pga den økonomiske planleggingen av lading med Tibber.
Ulvis
Fasebalansering med veksling forutset 1fase lading kopla inn mot eit 3fase system.  Kun då har ein fleire alternativ å velge mellom. Ladar du med 3fase på TN system er alle fasar likt belasta, det er ingen individuell justering.
Fasebalansering kan også gjerast med 1fase lading ved å regulere ladestrøm uten veksling mellom fasar men det er då kun snakk om å balansere totalforbuket i huset ved å redusere disponibelt forbruk til billading, ikkje optimalisering av lading.
Sidan du har IT system skal du droppe 3fase lading.
No veit eg ikkje om GO kan veksle mellom fasar, var det ikkje 'storebroren' som hadde dette?
Zaptec har til alt overmål prøvd å patentere fasebalansering... go figure!
eisa01
Sitat fra: jlan på onsdag 03. april 2024, klokken 13:53Tibber Pulse vil trolig fungere bare med Tibber, men vil med Tibber-abonnement fungere betydelig bedre enn Zaptec Sense. Blant annet tilpasning til effektgrenser, og garantipris for elbillading. Så du må gjerne bare regne kostnaden med Tibber Pulse som tapt hvis du bytter til en annen leverandør. Eller du kan få noen kroner for den på Finn kanskje.
Dette er feil, Tibber er den eneste strømleverandøren som selger en åpen Pulse. Alle de andre er derimot låst, mulig noen lar deg bytte hvis det er innenfor samme konsern (Fjordkraft/GE)
Vibb har implementert støtte for Tibber sin Pulse
Ulvis
Sitat fra: eisa01 på onsdag 03. april 2024, klokken 18:13
Og Pulse kan vel også settast til å levere sine data via MQTT protokoll til ein lokal SmartHus kontroller. Det kan bli skyfritt og uavhengig.
wainer
Takker for all info!
Jeg sliter fortsatt med å skjønne hva Zaptec Sense gjør som ikke Tibber Pulse kan. Det må jo være noe forskjell når prisen er 2,5 ganger høyere?
Hadde også satt veldig stor pris på å få bekreftet at det vil gå fint å kjøre Pulse/Sense på wifi, og selve Zaptec Go på den inkluderte 4G. Jeg vil anta at det er nettopp på grunn av begrenset wifi-dekning i garasjer som Zaptec Go leveres med gratis 4G.
jlan
Sitat fra: eisa01 på onsdag 03. april 2024, klokken 18:13Dette er feil, Tibber er den eneste strømleverandøren som selger en åpen Pulse. Alle de andre er derimot låst, mulig noen lar deg bytte hvis det er innenfor samme konsern (Fjordkraft/GE)
Jo, jeg ser at andre kan hente data fra Tibber Pulse. Men her var det snakk om styring av ladeboksen basert på Pulse data. Er det noen andre som kan det (bortsett fra avanserte smarthusløsninger)?
2021-2021: TMY LR
Bil2
Sitat fra: wainer på onsdag 03. april 2024, klokken 22:11Takker for all info!
[/quote]
Litt sent svar her, men jeg kjører Zaptec Go på 4G og sense på WiFi, så det funker fint. Zaptecen er koblet på enfas på it anlegg. Jeg kan se belastningen på faselederene, men klarer ikke helt å se nytten av sensen. Når den aktiveres for å unngå at hovedsikringen ryker (et problem på de aller kaldeste dagene) lader den med lav effekt selv når strømforbruket i huset er veldig lavt, så den slår jeg av.Da forsvinner jo også mye av poenget slik jeg ser det.
Oslo
Skoda enyaq  IV 80x juli 2023
Kobberfarget Leaf 2018 40 kWh
Blå Leaf 10.02.2012. Solgt
jlan
Sitat fra: Bil2 på mandag 06. mai 2024, klokken 08:20Litt sent svar her, men jeg kjører Zaptec Go på 4G og sense på WiFi, så det funker fint. Zaptecen er koblet på enfas på it anlegg. Jeg kan se belastningen på faselederene, men klarer ikke helt å se nytten av sensen. Når den aktiveres for å unngå at hovedsikringen ryker (et problem på de aller kaldeste dagene) lader den med lav effekt selv når strømforbruket i huset er veldig lavt, så den slår jeg av.Da forsvinner jo også mye av poenget slik jeg ser det.
Sense kan vel settes opp for å styre etter effektgrenser. Kan den være satt opp med en lav effektgrense? Merk også dette:
SitatHvis Zaptec Sense mister internettforbindelsen eller blir frakoblet, vil ladestasjonen settes til minimumsstrøm (6A). Minimumsstrømmen stilles inn i Zaptec-portalen.
2021-2021: TMY LR
Tibber er hacket. Bare tyskere er berørt. Gidder ikke å lage en ny streng for det så legger lenken her ;D
https://www.digi.no/artikler/tibber-undersoker-pastand-om-hacking/552773
