For mange feil med Leaf?
Startet av el nino, mandag 03. desember 2012, klokken 16:22
Rio
Sitat fra: Lynet på mandag 03. desember 2012, klokken 22:22
Den største feilen med Leaf er utvilsomt rekkevidden på vinteren.
I dag fikk jeg skilpadde etter 75km, og da med 100% lading.
Tempen ute var -14, og bilen hadde stått ute hele helgen i ned mot -20.
Toppladingen fra 80% til 100% tok en evighet da det ikke var utslag på batteritemp.
Varmeapparatet stod mellom 3 og 4kW hele tiden på turen, det vil si at jeg "sløste" bort ca 4kWh på varme.
Tror nok det forsvinner mye varme fra slangene og varmeelementet foran......
Jeg tror varmen som forsvinner fra slangene og varmeelementene er bagatellmessig, sammenlignet med det som forsvinner gjennom de store vindusarealene, og tak/gulv.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
sven erik
til sammenligning fikk jeg i min i-miev 11 mil å da hadde jeg litt i gjenn  å hadde det helt varmt å gott med disel varmer   men det er bare 12-13  minus her da
el nino
Sitat fra: hkaspenberg på mandag 03. desember 2012, klokken 21:21
Vi bare si ifra at trådstarter klarte å lage to like tråder. Kanskje de burde slås sammen?
;-D Hans
Jeg ser at det plutselig har blitt til to like tråder-------- :-[ Det var ikke meningen, og jeg vet ikke hvordan det skjedde. Kanskje moderator kan slå dem sammen, for jeg vet ikke hvordan man gjør det. Mvh trådstarter ;)
Aspiranten
Sitat fra: Rio på mandag 03. desember 2012, klokken 22:32
Merket idag at når varmeapparet er slått av, så blåser det luft med -10c inn i kupeen gjennom ventilasjonsanlegget.
Latterlig dårlig designet...
Nissan Leaf
gbzdoc
Har du noen gang kjørt i -10 med fossilbilen din uten at klimanlegget er på? Er nok samme greia der...
Men du løser det jo enkelt:
Sett klima på resirkulering FØR du skrur det av.
(Har ikke hatt behov for å teste det på Leafen, men på i-Mieven funket dette.)
Kryten
Det går fint å bytte mellom friskluft og resirk etter at man har slått av klimaen. Selv pleier jeg ha klima avslått, trykker på mode knappen til jeg har luft på rute og ned (siden det ikke er kun rute) og friskluft for å holde rutene frie for dugg.
Det blir friskt for å si det mildt. Vurdere sterkt å isolere slager og eksapnsjonstankt til varmeren, er ikke sikker på hvor mye det hjelper men det er ganske mye flate som avgir varme til omgivelsene særlig når det er såpass kaldt som nå.
Jeg kjører en time hver vei ca 6 mil pluss og det er ganske kaldt nå uten varmen (bruker forvarming men med resikr tar det ikke lang tid før det er umulig å se igjennom rutene.)
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
