Mulig å slå av regenerering og automatiske vindusviskere ?
Startet av ElectroJuice, onsdag 17. januar 2024, klokken 18:24
Sitat fra: geear på torsdag 25. januar 2024, klokken 19:26
Sitat fra: Klykken på tirsdag 23. januar 2024, klokken 13:22
Sitat fra: Handyman på tirsdag 23. januar 2024, klokken 09:09Straks bakenden logrer så trer systemene brutalt inn og ødelegger moroa.
Kan slå på Slip start for å få den til å ødelegge moroa bittelitt senere, men ja. Den er snar til å stoppe all uvøren kjøring. :P
Mener slip start slår seg av på 80 automatisk. Tidligere var det 40 eller noe, men ble økt. 80 er også lite.
Mulig det er begrensninger på det ja. Slædder ikke frivillig i 80+, så har ikke testet akkurat det. ;D
Med litt hjulspinn så trenger ikke bilen bevege seg i 80 selv om speedoen viser det. Og så er problemet at det slår seg helt av når du har vært oppe i 80, så da må du slå det på igjen manuelt om du ønsker å bruke det i 20 etterpå. Men så er Y slik at du kan faktisk kjøre med litt slipp i 70-80-90 på landeveier og bare la den jobbe mot antiskrenssystemet. Funker fjell det. :)
ElectroJuice
Sitat fra: førategangtesla på torsdag 25. januar 2024, klokken 18:00
Sitat fra: ElectroJuice på søndag 21. januar 2024, klokken 22:46Fikk testet regenerering litt på en glatt parkeringsplass. I vanlig setting får man lett sladd på bilen uten at den greier å hente seg inn. (mulig det er noe feil med min bil). Med terrengassistent oppfører den seg mye mer sivilisert. Virker som den da regenerer på alle hjulene så det er enklere å redusere farten forsiktig uten sladd.
"sexy buttons" (evt knob) ser interessant ut. To stk montert bak rattet, der en er til å slå av viskerne og en til å slå på terrengassistenten + langt trykk for å slå av/på regenerering. Da kan det bli litt mer smooth uten å måtte fikle med skjermen hele tiden.
Jeg synes det er morsomt å logrer litt med bakenden, men kun når jeg bruker track mode  :laugh: når jeg kjører i normal modus, da klarer jeg ikke å fremprovosere en farlig situasjon engang. Bilen kan slippe ut rumpa en liten bit ved pådrag ut av sving eller hvis jeg slipper "gassen" helt, men den henter seg inn med en gang. Jeg kan trykke gassen i gulvet midt i en sving på glatta og slippe pedalen tvert midt i svingen og bilen henter seg inn øyeblikkelig.
Det må være noe som ikke stemmer med din bil, legg det inn i appen så blir det nok orden på det  :+1:
Kommer opp flere feilmeldinger på skjermen også nå om at bl.a. autopilot ikke er tilgjengelig. Så noe er nok feil på min bil. Har lagt inn alle feilene i appen. Regner med det blir fikset.
Pleier det å ta lang tid for å få avtalt time på verksted?
Sitat fra: ElectroJuice på søndag 28. januar 2024, klokken 10:44Pleier det å ta lang tid for å få avtalt time på verksted?
Det varierer en del, avhengig av hvilket service senter og hva slags feil det er.
førategangtesla
Jeg kan aldri tro at det kan ta lang tid ved en slik direkte alvorlig feil. Rett etter utlevering i desember 2022 fikk jeg feil på klima, la inn i appen på kvelden og ble ringt opp neste morgen hvor de sa at de skulle ta imot bilen med en gang. Lånebil var en selvfølge  :+1:
Mobileum
Hvis de er feil i software er det lite SC kan gjøre annet enn å be deg vente på neste oppdatering,
Tesla S75D - ultimo 2018 - FSD - 2024.8.9
førategangtesla
Sitat fra: Mobileum på søndag 28. januar 2024, klokken 11:18Hvis de er feil i software er det lite SC kan gjøre annet enn å be deg vente på neste oppdatering,
De kan pushe ut oppdatering.
Nå er det ikke trafikkfarlig om man ikke kan bruke autopilot, men det kan det jo være trafikkfarlig om her er feil på stabilitetssystemet i bilen, spesielt når man har noen hundre hestekrefter tilgjengelig. På vinterstid og på glatt veidekke så vil jeg si at det er viktig at stabilitetssystemet er fungerende.
Mobileum
Sitat fra: førategangtesla på søndag 28. januar 2024, klokken 11:28
Det betinger at man ikke har siste oppdatering. Man får ikke noen nyere firmware hvis det ikke er klarert. Det et er helt og holdent Tesla sentralt som bestemmer hvilken versjon bilen skal ha.
Dette er neppe SW-relatert.
Sitat fra: Mobileum på søndag 28. januar 2024, klokken 11:43
Nei, de kan og pushe reinstallasjon av siste oppdatering, om de tror den ikke er blitt lastet inn skikkelig. Lest noen få innlegg her hvor de har gjort det på merkelige problem, og der det har hjulpet.
førategangtesla
I fjor sommer så hadde jeg tilfelle av at ladeporten åpnet seg opp av seg selv noen ganger, dette var rett etter installering av en ny oppdatering. Jeg spurte tesla i appen og ble ringt opp av tesla Kristiansand hvor de mente at de skulle pushe ut den samme oppdateringen til meg slik at jeg kunne reinstallere den for å se om det løste problemet, noe det gjorde og det har ikke skjedd siden.
Så de kan definitivt pushe den samme oppdateringen ut til hvem det måtte gjelde  :laugh:
Nå har vi fått muligheten til å gjøre dette selv i service mode tror jeg, det å installere siste oppdatering på nytt.
Sitat fra: førategangtesla på søndag 28. januar 2024, klokken 13:16Nå har vi fått muligheten til å gjøre dette selv i service mode tror jeg, det å installere siste oppdatering på nytt.
Ja, "Redeploy software" kalles det i servicemodus. :)
ElectroJuice
Hatt service på bilen. Fikset bl.a. et kamera og en dårlig kontakt. Smidig og grei verkstedopplevelse. Bilen ble bedre etter service.
Slår et slag for terrengassistenten. Har blitt vane å slå den på hver tur, da kjører den omtrent som den gamle firehjulstrekkeren.
Det som ikke fungerer er minne på førersete. Følger ikke mobilen så må krabbe inn og bytte bruker på skjermen (kona er endel lavere enn meg). Har forsøkt å legge til brukerne på nytt og knytte til mobil uten at det har hjulpet. Mulig det kan hjelpe å bare bruke nøkkelkortene.
Sikker på du setter det opp riktig? Hadde samme greia, men hadde knytta det opp feil. Husker ikke akkurat hva det var, men det var noe i oppsettet der som var lett å misforstå.
ElectroJuice
Godt mulig jeg har misforstått noe. Får google og knote litt i helgen.
