Kjøpe app til eGolf
Startet av Radiobil1, mandag 01. januar 2024, klokken 17:02
Radiobil1
Hvor og hvordan kjøper jeg nytt abonnement på app til eGolf?
Hvis noen har linker mm til hvor man må gå, og om den appen til de gamle bilene før, ID familien kom er Volkswagen app eller car-net?
Prøver her etter at VW Møller heller ikke fant ut åssen det ble gjort nå, etter nye apper kom.
Heller ikke hjemmesiden til VW er logisk og god på dette, som de fleste nettbutikker fixer i 98% av tilfellene.
Marzo
Det kjøper du her; https://connect-shop.volkswagen.com
Men den rette måten blir nok å gå via myvolkswagen.com og lage en konto hvis du ikke har det.
Da kan man fornye utløpte abonnenter til bilen her ved å trykke på bestill bak hver av de ulike tjenestene.
almlov13
TB
Sitat fra: almlov13 på lørdag 06. januar 2024, klokken 19:29Hva trenger man denne appen til?
Kan starte varme, og kjøling av bilen. Stoppe / starte lading - og låse bilen?
Kan også se hvor bilen fysisk befinner seg.
Bilen virker også uten, men det kan være noen komfortfordeler med den.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
Gazer75
Hugs på at det er snakk om at 2G nettet skal fasast ut i 2025. Då vil ikkje app fungere lenger.
Er allereie tregt nok som det er sidan e-Golf hadde 3G modul og må bruke 2G nettet.
2020 e-Golf (2023-)
Håvar
#6
Det er ikke bare snakk om, det er bestemt at 2G skal fases ut etter 2025. Dette er opp til teleselskapene selv, de kan selvfølgelig endre planer etter ønske/press.
Mange biler som ikke kommuniserer over 4G vil miste nettilkobling.
https://nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/informasjon-om-slukking-av-2g-i-2025
https://www.telenor.no/bedrift/iot/2g-fases-ut/
2015 e-Golf
Gazer75
Blir problematisk for bilar med sånn alarm knapp også. eGolf har jo det og då vil den ikkje fungere. Slikt er vel også krav om i dag.
2020 e-Golf (2023-)
LMK
Har akkurat kjøpt en 2019 modell e-golf. Noen som vet om de har innebygd sim-kort og er koblet til nett? Jeg vet ikke dette, og derfor usikker på om det er vits å kjøpe Security & Service Plus-pakken.
Jeg vet at 2G-nettet fases ut ila 2025, men er en vinter før den tid og hadde vært fint å kunne starte klimaanlegget fra app, samt gi diverse ladeapper og lignende tilganger til bilen mtp smartlading.
TB
OVMS har uheldigvis ikke støtte for e-Golf. Men, ikke utenkelig støtten vil komme. Det kan løse mangel på 4G.
https://docs.openvehicles.com/en/latest/
Lørenskog
Gazer75
Sitat fra: LMK på torsdag 10. oktober 2024, klokken 10:31Har akkurat kjøpt en 2019 modell e-golf. Noen som vet om de har innebygd sim-kort og er koblet til nett? Jeg vet ikke dette, og derfor usikker på om det er vits å kjøpe Security & Service Plus-pakken.
Om du kjøper for eit år så går nok det fint. Eg kjøpte for 2 år i fjor og har vel fram til september 2025 eller noko slikt.
Du treng kun "Security & Service Plus" for å kunne styre forvarming, lading osv.
2020 e-Golf (2023-)
Fanten
Nå skal Telenor ikke slå av 2G nettet før i 2027 så de som gidder å krangle med den dårlige appen kan holde på en stund til. ;)
franvalseca
Vet man om SIM kortene som er i eGolfene våres er Telenor eller Telia? Telia skal trolig ut med 2G først, ingenting er endelig bestemt ennå, men akkurat nå ser det slik ut.
Sitat fra: franvalseca på mandag 10. februar 2025, klokken 09:53Vet man om SIM kortene som er i eGolfene våres er Telenor eller Telia? Telia skal trolig ut med 2G først, ingenting er endelig bestemt ennå, men akkurat nå ser det slik ut.
SIM-kortene er neppe Norske, så de kan garantert benytte både Telenor og Telia.
Info fra VW her (som ikke svarer på akkurat det spørsmålet)
https://www.volkswagen.no/no/kundeservice/kundeinformasjon/nedstenging-av-2g-nettverk.html
eUp 2014 - solgt.
franvalseca
Takk for Svar Elmo.
At SIM kortene er ikke norske, betyr ikke nødvendighvis at de kan bruke begge netverker, spm. er hva slags roaming avtaler har den ene operatør VW bruker og om de prioriterer noen netverkert gitt de prisene de har fått. Til info.
