Ledbar på TM3-19 som ikke virker.
Startet av DeepFu, torsdag 09. november 2023, klokken 12:24
DeepFu
Hei, kjøpte en ALCD (Styringsenhet for ekstralys) hos bilkomponenter i 2021. Monterte, sammen med en Ledbar, og det har fungert helt fint fram til nå nylig, når jeg oppdaget at Ledbaren ikke slo seg på lenger. Målt det som måles kan, og både releer, sikringer og ledbar er i orden, så naturlig nok antar jeg at ALC'en har sluttet å virke. Ved kontakt med Bilkomponenter mener de at dette er fordi Tesla (sannsynligvis) har endret styresignalet for langlys ved en software-oppdatering, og at dette er utenfor både deres og produsentens kontroll, og at det derfor ikke er en garantisak. Tilbudet er at jeg kan få bytte ALC'en for 1300,- i en ny som kan oppdateres via Bluetooth senere ved behov.
Så 2 spørsmål:
Har flere opplevd det samme, og evt fått samme svar?
Og høres "tilbudet" greit nok ut, eller er dette noe jeg burde krangle på?
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
Kaspers1
Hadde samme opplevelsen. TM3LR 2019 med ALCD fra den var ny
Byttet på "tilbudet" fra Bilkomponenter og byttet selv. Superenkelt  :+1:  :)
Det spørs vel hvordan det var solgt inn. Fikk du lovnader om at dette skulle fungere på din Model 3 når du kjøpte det? I så fall vil jeg jo tru at du juridisk har ditt på det rene hvis du krever at den skal fungere i fire år. Så er spørsmålet hvor mye tid og energi du gidder å bruke på det for 1300 kroner.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
DeepFu
OK. Kunne sikkert kranglet med dem en liten evighet, men det er nå det er mørkt ute, og langlysene på TM3 suger. Så bestilte ny enhet med pant i den gamle. Men synes vel de kunne opplyst kunder om problemet når det åpenbart var kjent FØR man demonterte frunken, og brukte en time på feilsøking..
