«Knirking» i bremsene.
Startet av ENTO, mandag 30. oktober 2023, klokken 11:49
ENTO
Opplever «knirking» i bremsene til tider. Høres spesielt når jeg bremser ned for å stoppe rett før hjulene slutter å rulle og når jeg slipper opp i det hjulene begynner å rulle. Høres ut som det kommer fra forhjulene. Noen som har noe å fortelle om dette ?
Happytroll
#1
Sitat fra: ENTO på mandag 30. oktober 2023, klokken 11:49Opplever «knirking» i bremsene til tider. Høres spesielt når jeg bremser ned for å stoppe rett før hjulene slutter å rulle og når jeg slipper opp i det hjulene begynner å rulle. Høres ut som det kommer fra forhjulene. Noen som har noe å fortelle om dette ?
Heisann. Du har helt sikkert kontroll, men forsøkt noen kraftige og lange oppbremsinger? Ikke nødbrems med innslag av ABS, men hakket før. Mye nedbør for tiden, kanskje rustbelegg eller noe som lugger?
ID4 Pro 2022
Knirking er der. Det er noe med materialvalg i klosser/skiver.  Var mer uttalt på 21-modell enn 23. Fordelen er at det blir ofte rust på de skivene synes jeg. Normalt, og ikke noe jeg tenker på.
ENTO
Sitat fra: daktari på lørdag 04. november 2023, klokken 10:20Knirking er der. Det er noe med materialvalg i klosser/skiver.  Var mer uttalt på 21-modell enn 23. Fordelen er at det blir ofte rust på de skivene synes jeg. Normalt, og ikke noe jeg tenker på.
Skjønte ikke helt denne forklaringen ! Kanskje noe trykkfeil her ?
Det ikke rust på disse skivene. Hard bremsing en gang iblandt er ivaretatt.
Sitat fra: ENTO på lørdag 04. november 2023, klokken 22:58
Prøvde å si at et lite knirk fra bremsene er normalt på ID.4.
På andre elbiler som har mindre knirking enn ID.4 ruster skivene fortere.
ENTO
Betyr det at «knirkingen» er bevisst løsning for å unngå rust på skivene ?
Sitat fra: ENTO på søndag 05. november 2023, klokken 22:58Betyr det at «knirkingen» er bevisst løsning for å unngå rust på skivene ?
Min personlige spekulasjon er ja, de har litt endret materiale/legering i klossene og antagelig skivene som lager mer lyd, men er mer motstandsdyktig mot rust.
