Sv: Leaf og vinterkulde
Startet av Bybil entusiast, tirsdag 04. desember 2012, klokken 08:16
Bybil entusiast
Jeg trenger en ekstra kabel hjemme i garasjen for å slippe å kveile ut den stive ladekabelen hver gang jeg kjører.
Hvor selges de og hva koster det?
Citroen Czero solgt
Nissan Leaf
VW Golf Eelectric solgt
Mercedes B electric
Hei.
Kabelen frå http://www.charge-amps.com/ er praktisk å ha med, så kan den originale vere "fastmontert".
Denne kostar 4700 SEK + 140 SEK i frakt, og +norsk mva. Blir ca 6000 NOK. Kan velge mellom 6, 10 og 16 A. Står skrive mykje om denne kabel på forumet her.
Sitat fra: Bybil entusiast på søndag 18. november 2012, klokken 13:37
Hjemme i garasjen burde du heller installere et fast ladepunkt.
(Et slikt som feilaktig kalles hjemmelader)
foxy
Sitat fra: Griffel på søndag 18. november 2012, klokken 15:05
jeg kjøpte en lett brukt 10a kladd som jeg monterte "fast" på garasjeveggen.  mange som kjøper 16a kladder og selger sine 10a billig.
det er den billigste og letteste løsningen for fastmontert hjemmelading.
I-miev 2011
Asker
Olemann
Sitat fra: elektrolux på søndag 18. november 2012, klokken 16:29
Uansett løsning er nok www.Elbilhjelpen.no bland de billigste.
Se noen av våre tilbud her: http://elbilhjelpen.no/htm/deler.html
Hva er forskjellen på "kladden" til kr. NOK 5.000.- (inkl mva?) som her er tilbudt og den til SEK 4.700 + mva som er fra den svenske produsenten?  Ser at det er 3 stillinger på den svenske, men trenger bare 10 og 16A.
Mvh Ole
cra
Sitat fra: Olemann på mandag 19. november 2012, klokken 12:49
Den største forskjellen er vel nettopp kladden (som ikke er der på den svenske). Det skal i tillegg være mulig å "låse" kabelen med en kode, slik at den ikke vil være brukbar for den som evt. stjeler den.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Phuc
Fikk en liten heads-up av alohart på myimiev-forumet om OpenEVSE-prosjektet:
http://code.google.com/p/open-evse/ (klikk på wikien for mer info)
Det har vel tidligere blitt diskutert i dette forumet under denne tråden:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4348.90.html
Ang. fysisk låsing av Charge-Amps-kabelen, så har askbar bl.a. postet et bilde av hvordan man kan låse den fast selv om det kanskje ikke her helt optimalt. Benytter meg enn så lenge av samme metode selv.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,5271.msg65314.html#msg65314
Sikkerhetskoden er en fin feature, men det stopper ikke ignorante tyver fra å stjele kabelen selv om den er merket.
Mitsubishi i-MiEV 2012 Amethyst Black (03.04.2012-) [11200 km @ 03.04.2013]
Honda Accord 2.0i 1996 - R.I.P. (18.06.1999-31.10.2012)
Sitat fra: Phuc på mandag 19. november 2012, klokken 22:32
Bedre enn ingenting men det hindrer dessverre ikke pøbler i å dra ut kontakten slik at bilen ikke blir ladet.
Stjerneglis
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 20. november 2012, klokken 02:05
Dette kan du uansett ikke sikre deg mot. Det finnes pøbler overalt, også blant elbilistene: De som drar ut støpslet på andre elbiler for å lade sin egen elbil og de som kjører som noen @£$#%& svin i kollektivfeltet  >:(
2019 Hyundai Kona Electric
2011 Mitsubishi i-Miev - 104300 km - solgt...
2017 Alfa Romeo Giulia Super 2.0 TB
Sitat fra: Stjerneglis på tirsdag 20. november 2012, klokken 08:39
Låsing av kabelen til bilen samt låst ladestolpe hindrer ihvertfall folk uten nøkkel til ladestolpene i å dra ut kontakten. Å dra ut støpselet til andre for å lade sin egen bil vil vel sjelden fungere uten en lengre skjøteledning, da det normalt vel er en kontakt pr. parkeringsplass...
Sitat fra: cra på mandag 19. november 2012, klokken 13:21
Stemmer det. Og så koster den med kladd litt mindre.
Olemann
[/quote]
Ser på bildet at lader skal overvåkes hver 1/2 time, eller kontinuerlig ved 16A lading.....er dette bare en type amerikansk "føre-var" info, eller er dette i praksis nødvendig....i så fall er det jo rimelig upraktisk med mindre man har bilen i stua eller på soverommet, noe jeg ikke har planer om.....Forutsatt selvsagt et el-anlegg som ikke er hjemme-snekret eller ikke takler 16A.
Helt enig i at dette er upraktisk.
Advarselen er laget fordi kabelen er laget i Tyskland, og der er det ikke lov å langtidsbelaste en shuko med mer enn 10A.
Det er uansett en grei regel å følge på ukjente stikk. Er stikkontakten du bruker allerede sjekket ut, f.eks ved tidligere bruk kan en gå ut fra at den ikke blir varm.
