Begrense lading til 80%?
Startet av Nimrad, fredag 14. juli 2023, klokken 12:40
Nimrad
Har hatt min Mii Electric 2020 i et par måneder nå og siden vi nå får Model Y så tenkte jeg å unngå å lade batteriet fullt til daglig bruk. Er dette mulig å stille inn på selve bilen eller i noe app noe sted? Har prøvd å lese i manualen og klikke meg litt rundt uten å finne noe. Jeg har ikke smart ladeboks, men er dette noe som kan løses med å bytte ut denne?
Tesla MY LR CR 2023
Fiat 500e 2021 Icon 3+1
Seat Mii 2020 - Solgt
sjokomelk
Bare plugg inn og lad fullt og ikke tenk mer over det. Hadde det vært farlig/skadelig hadde ikke Volkswagen latt deg gjøre det. Det er buffer i toppen av batteriet som gjør at 100% på tankmåleren ikke er faktisk 100%.
Volkswagen har et rykte de må ta vare på, og det hadde vært ramaskrik om kundene ikke kunne lade bilene sine etter instruksene de har fått.
Nimrad
Sitat fra: sjokomelk på fredag 14. juli 2023, klokken 13:01Bare plugg inn og lad fullt og ikke tenk mer over det. Hadde det vært farlig/skadelig hadde ikke Volkswagen latt deg gjøre det. Det er buffer i toppen av batteriet som gjør at 100% på tankmåleren ikke er faktisk 100%.
Nei takk, jeg vil gjerne lade til 80-90% jeg. Det er beviselig bedre for batteriet, selv om det er buffer. Det blir ikke noe ramaskrik for det er ikke sånn at du ødelegger batteriet, man får bare enda mer ut av det. Samme gjelder jo hurtiglading over tid.
Tesla MY LR CR 2023
Hvis den har samme/lignende software som e-Golf, så kan du bruke avgangstid til å oppnå det du ønsker, ved å sette nedre ladegrense til 80 eller 90%, og fast avgangstid på én enkelt ukedag, for eksempel mandag kl. 07. Da ender du med at den lader opp til ladegrensa du har satt som nedre ladegrense så fort du plugger inn, men stopper der, og venter med å lade til 100% før rett før avgangstid. Så med dette kan du oppnå at den kun lader til 100% en gang i uka. Eventuelt at du setter en tid der den gjerne typisk ikke er tilkoblet, så slipper du helt unna 100%.
mthoring
Sitat fra: Nimrad på fredag 14. juli 2023, klokken 12:40Har hatt min Mii Electric 2020 i et par måneder nå og siden vi nå får Model Y så tenkte jeg å unngå å lade batteriet fullt til daglig bruk. Er dette mulig å stille inn på selve bilen eller i noe app noe sted? Har prøvd å lese i manualen og klikke meg litt rundt uten å finne noe. Jeg har ikke smart ladeboks, men er dette noe som kan løses med å bytte ut denne?
Jeg løste dette ved hjelp av en automasjon i Home Assistant (med Easee ladeboks):
Triggere:
- Ladeboks kabel tilkoblet endres
- Mii batteri-prosent endres
- Mii ladelimit endres <- dette er den egendefinerte numeriske verdien i HA
Sjekk:
Hvis Mii er hjemme, tilkoblet og Mii batteri-prosent er høyere enn Mii ladelimit:
- sett maks strøm til ladeboks til 0 ampere
ellers:
- sett maks strøm til ladeboks til 32 ampere
Sjekket nå, og det finnes en switch i API-et til (Seat) bilen også som kan benyttes til å de-/aktivere lading (kalt "switch.mii_electric_plus_61_e1f_charging" i HA). Så du skal ikke være avhengig av smart ladeboks for å få det til.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Nimrad
Sitat fra: mthoring på onsdag 16. august 2023, klokken 20:39Sjekket nå, og det finnes en switch i API-et til (Seat) bilen også som kan benyttes til å de-/aktivere lading (kalt "switch.mii_electric_plus_61_e1f_charging" i HA). Så du skal ikke være avhengig av smart ladeboks for å få det til.
Tusen takk for godt svar. Jeg får undersøke litt hva jeg skal gjøre. Jeg bruker ikke HA lenger da jeg har gått over til Homey, men skal sjekke mulighetene der.
Tesla MY LR CR 2023
Elmo
Ja, SeatConnect APPen til Mii har eksakt samme funksjon som Geear beskriver her
Sitat fra: geear på fredag 14. juli 2023, klokken 13:46Hvis den har samme/lignende software som e-Golf, så kan du bruke avgangstid til å oppnå det du ønsker, ved å sette nedre ladegrense til 80 eller 90%, og fast avgangstid på én enkelt ukedag, for eksempel mandag kl. 07. Da ender du med at den lader opp til ladegrensa du har satt som nedre ladegrense så fort du plugger inn, men stopper der, og venter med å lade til 100% før rett før avgangstid. Så med dette kan du oppnå at den kun lader til 100% en gang i uka. Eventuelt at du setter en tid der den gjerne typisk ikke er tilkoblet, så slipper du helt unna 100%.
eUp 2014 - solgt.
