Dørhåndtak issues....
Startet av Charlie, onsdag 21. juni 2023, klokken 20:01
Charlie
Min kjære Plaid nektet meg i går å låse opp førerdøren innenfra med den elektroniske knappen, og jeg måtte bruke den mekaniske åpneren, noe den heller ikke liker. På displayet ser jeg at døren åpnes og lukkes umiddelbart når jeg trykker på knappen, og så går vinduet på samme dør litt ned samtidig. Jeg lot den sove på saken over natten (vanlig resetting med hjulene på rattet hjalp ikke), og i morges var den fit for fight igjen.
Da jeg skulle hjem fra jobb i ettermiddag, så var den like vrang, denne gangen fra utsiden. Så jeg tror at de tidligere problemene med håndtaket på S´en ennå ikke er historie. Jeg får vel melde det inn på service i appen, for det er faktisk veldig tungvint å åpne førerdøren ved å strekke meg inn fra baksetet.
Som en "precaution" og forebyggende tiltak for skjøre dørhåndtak, så aldri lukk døren ved å dytte på håndtaket. Dytt på glasset nede ved listene.
Som en nødløsning som kanskje fungerer: Du får åpnet førerdøren med appen. Krever at du står ved bilen og at den har blåtannkontakt. Hvis ikke "åpne dør"-symbolet vises blant hurtigvalgene i appen holder du en finger på en av symbolene og flytter "åpne dør" øverst, så skal det gå. :)
Be ellers om service i appen og få dette fikset. Mest sannsynlig kan det tas med mobile service. :)
Charlie
Sitat fra: Klykken på torsdag 22. juni 2023, klokken 15:39Som en "precaution" og forebyggende tiltak for skjøre dørhåndtak, så aldri lukk døren ved å dytte på håndtaket. Dytt på glasset nede ved listene.
Takk for tips. Men jeg tror det er kun på Y´en (evt M3) som har "åpne dør" som hurtigvalg, ikke S. Det nærmeste jeg kommer er "Luft", men da åpner vinduene seg bare 2 cm
Jaggu f... Var skråsikker på at 2021+ LR/Plaid Model S hadde samme system som Y.
Meka
Høres ikke ut som det er selve dørhåndtaket som er problemet her, men eller komponenten dørhåndtakene kommuniserer med.
Kan alltids prøve en hard-reset ved å holde foten på bremsen og trykke inn begge scroll-wheels i ca 5 sekunder.
Skal i alle fall være en relativt raks og enkel fix for en tekniker.
Mobileum
#5
Litt OT: Det er egentlig ikke noe forskjell på "soft reset" om du holder inne bremsepedalen eller ikke. Jeg har utført "Soft Reset" under kjøring, men Tesla anbefaler ikke dette. Grunnen er da at (alle) skjermer går i svart i 2-3 minutter.
Tesla S75D - ultimo 2018 - FSD - 2024.8.9
Meka
Sitat fra: Mobileum på onsdag 16. august 2023, klokken 16:46Litt OT: Det er egentlig ikke noe forskjell på "soft reset" om du holder inne bremsepedalen eller ikke. Jeg har utført "Soft Reset" under kjøring, men Tesla anbefaler ikke dette. Grunnen er da at (alle) skjermer går i svart i 2-3 minutter.
Reset kun med knappene på rattet = Soft-Reset
Reset med bremsepedalen inne + knappene = Hard-Reset
Mobileum
Tror ikke det er noen forskjell.
Hard Reset er noe annet:
Hva er en hard omstart (tilbakestilling)?
Å gjøre en hard omstart på en Tesla (ellers kjent som en hard reset) innebærer å koble fra 12V-batteriet og la elektronikken lades ut før du kobler batteriet til igjen.
Mobileum
Special Notes Soft Reset:
Doing this while the brake is pressed is the SAME as doing it without the brake. Some sources claim doing this with the brake is a deeper type of reset, but that claim is NOT supported by any documentation or data.
sjokomelk
Står tydelig i manualen til Tesla også at å holde på bremsen er bare tull og placebo.
SitatHold nede begge rulleknappene på ratt til berøringsskjermen blir svart. Det har ingen effekt å trykke på bremsepedalen mens du holder nede rulleknappene, og dette er ikke nødvendig.
https://www.tesla.com/ownersmanual/2015_2020_modelx/no_no/GUID-518C51C1-E9AC-4A68-AE12-07F4FF8C881E.html#GUID-7462479C-A6D1-4F25-BF1B-4A3899BCA999
