Sv: Vil ikke lade
Startet av Lepanto, lørdag 24. november 2012, klokken 18:55
Lepanto
Skulle varme opp Leafen og satte på vifta mens ladekabel sto i. Jeg gikk inn og glemte den kom på det etter ca 1 times tid. Da jeg kom ut var ingenting på. (max tid kanskje??) Leafen ville ikke starte etterpå. Trykket på startknappen og alt blinket av lys i insrumentpanelet i samme intervall som et blinklys. Key is not detected var også melding (Nøkkelen lå i midtkonsollen). Fikk slått av omsider. ventet litt men samme gjentok seg. Logget meg på via Ipad for å se status. 197km rekkevidde?? Slo på vifta og gikk ut for å prøve igjen. Da virka den. Men noe må ha skjedd. Sjekk rekkevidden på bildet. Brukbart det i -1 grad.
Noen som har vært borti det samme?
Nissan Leaf. Hentet 18.01.12
Jærbuen
Datt rekkevidden når du begynte å kjøre, eller lå den relativt lenge på så høy rekkevidde?
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD
Lepanto
Den lå lenge på relativt høy kjørelengde. Synes den ble "normal" etter 2 mil i -3 grader.
Oppdaget forresten da jeg satte meg i bilen at den ikke hadde blitt forvarmet.
Etter tullet i går så hadde klokka blitt feil. ( den i instrumentpanelet)
Thomas Parsli
Det er mye som tyder på at 12v-batteriet ble helt tømt.
Var bilen startet (med foten på bremsen), eller var bare tenningen på (start-knapp uten foten på bremsen)?
Du bør nok lade batteret med en ekstern lader (f.eks med noe slikt: http://www.clasohlson.com/no/Ctek-Zafir-45-batterilader/Pr363762000) og om mulig få sjekket batteriet hos Nissan.
Thomas
Lepanto
Startet med foten på bremsen.
eivisa
Trykk startknappen to ganger uten foten på bremsen.
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 202000km 07.10.2019
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
