Gummilister til glasstaket
Startet av Tore_tang, mandag 02. januar 2023, klokken 10:12
Lucaria
La in forespørsel om service og la ved disse bildene. Den ble kansellert ganske fort med meldingen att jeg ikke må ha så mye fukt inne i bilen og huske å sparke av snø og varme bilen. Dette er normalt da fukten stiger mot taket og fryser. Så la de ved en lenke til bilpleiekongens tips med å ha en sokk med kattsand under setene.
Jeg svarte att jeg ikke har noensom helst snø inne i bilen, jeg kjører oftest alene og sparker av all snø, samt at jeg forvarmer bilen. Men det får jeg nog aldrig svar på.
Jeg får nok vente til neste gang det skjer og da også ta bilder på teppene inne i bilen slik at man ser at det ikke er fukt der.
Hvis du ikke drar inn masse fukt selv, så mistenker jeg at det lekker inn vann et sted. Det trenger ikke være i taket.
Bilen skal være tørr inni. Har ikke hatt kondens eller rim i hverken TM3 eller TMY
Lucaria
Jeg rekalibrerte vinduer for noen dager siden bare pga den andre tråden her da jeg tenkte at kanske det er noe galt som jeg ikke vet om. Er ikke sikker men kanske muligens ett av vinduene bak ikke var 100% lukket.
Uansett så har jeg nå kjørt enda litt lenger tining hver tur, samt det har blitt slik at jeg har stått noenganger i parkeringshus litt lenger i det siste, så vi får se om det var vinduet og at jeg nå tørket ut det som eventuellt var.
Hittils har det ikke skjedd igjenn, men været er jo veldig opp og ned.
Vi får håpe det var dratt in fukt den første gangen som jeg så ikke fikk tørket ut ordentlig som så frøs igjenn slik at det var samme fukt som jeg reagerte på.
førategangtesla
Dette her ville ikke jeg godtatt. Jeg har bare hatt min MYP i en måned omtrent, men glasstaket (og øvrige ruter) har alltid vært knusktørt uten en eneste flekk med dugg. Jeg har allværsmatter i gummi med kant og disse er søkkvåte i blant, men etter en stund kjøring så er alle tørre igjen. Nesten hver gang jeg starter turen så går automatisk avdugging, det har egentlig vært litt frustrerende, men jeg ser nå at det kanskje er like greit. Tidvis så har jeg merket at det blir litt mindre varme og da ser jeg AC har skrudd seg på og jeg går utifra at bilen finner ut av at den vil tørke luften på vei inn? Den holder på slik 5-10 minutter med jevne mellomrom når det er vått og regnvær.
Lucaria
Jeg skal ikke godta det. Men la oss nå se om det var ett barn som åpnet et vindu noen millimeter som jeg ikke visste om. Hvis det var det så vil det jo forhåpetligvis ikke komme tillbake.
Det har jo gått fint hele vintern uten problemer og så pløtselig skjedde det, så jeg håper det var dette som var problemet.
Lucaria
#20
Oppdatering av dette med fukt inni bilen.
Som nevnts i tråden så må det ha vart fukt inne i bilen som skaper dette, så etter at det skjedde igjenn begynnte jeg å lette rundt i bilen og fant ut at under gulvteppene bak, dvs under de fast installerte teppene - så var det litt vått. Jeg kunne med litt halvt våld få ned/under en hånd og det er som dempeskum der under, og dette var alltså vått.
Heldigvis har det jo vart vinter og frysegrader så det har ikke merkets så mye på annet en dette med fukt etter opptining.
Jeg bestillte så ny time og fikk denne godkjent med en gang og der de selve lagt in bytte av flere AC-deler. Jeg la da ved flere bilder og fikk dette med våt teppe som egen punkt på servicetimen. Det eneste var at timen var litt langt fram i tid, men men.
Nå står bilen hos Tesla og de fant fukten og har revet ut teppene og tørket. For å finne årsaken måtte de fjerne HV-batteriet og fant da manglende chassi-tetting. Dette har tettets og herdet i 24h og nye tepper er satt in. Nå venter jeg kun på at de blir ferdige med bytte og flush av AC som er siste og pågående punkt.
Litt irriterende når jeg ikke hatt andre feil med bilen og den ellers kjører veldig bra. Irriterende at de ikke tok første service-forespørsel på allvor. Litt irriterende å må vente for å se om det virkelig blir bra. Men allt i allt er jeg glad de fant det, at det blir fikset og at jeg forhåpentligvis slipper dette neste vinter og at det antaglig ikke vil synes at dette er fikset.
Skal oppdatere når jeg får tillbake bilen.
Takk for oppdatering. US- eller Kina-bygd bil?
Lucaria
Ahh. Berlin har litt innkjøringsproblemer. Tviler på at US kommer helt på nivå med Kina. Berlin vil nok komme dit etterhvert.
petersv
Sitat fra: Lucaria på onsdag 22. februar 2023, klokken 20:44
Hvor spesifikt under gulvteppet bak gikk du inn for å sjekke?
Lucaria
#25
Nå har jeg hentet bilen og allting ser ut som nytt så det er foreløpig bare supert. Skriver mer her hvis det viser seg at det kommer tilbake.
Btw så spurte jeg om de hatt dette problem før, og kunderepresentant sa at ikke akkurat likt, men at de hatt "problem som utbedrets med at vann kommer in pga manglende chassitetting".
Sitat fra: petersv på torsdag 23. februar 2023, klokken 14:16
Det var litt vanskelig og jeg måtte på en måte akseptere at det kunne bli tøfft å ikke ødelegge noe, men det var viktigre for meg å komme til bunns med dette, så jeg prøvde i alle skarver, men det var kun ett sted jeg kom in og det var venstre bak "hjørne" av teppen, litt opp skått bakover.
Jeg måtte bruke litt kraft for å komme under, liksom "rive" ut teppet i skarven litt og det vare bare såvidt jeg fikk tuppen av fingrene ned og "under" men jeg kjente at det var vått der. Heldigvis gikk det å sette tillbake, men det kunne likegjerne gått dårligre, bare så det er sagt.
På høyre side kommer jeg ikke in der. Skal ikke se bort ifra at det var fukten som gjorde at det var lettere å komme in.
Andreas84
#26
Jeg har hatt samme problem. Etter kalibrering av vinduer har det kanskje blitt bedre. Jeg har opplevd noen dråper i taket etter kalibrering, men kanskje ikke like ille.
Sitat fra: Andreas84 på lørdag 25. februar 2023, klokken 19:35
Dette må du ta med Tesla (i appen) det skal ikke være slik.
Lucaria
Dette ser mye verre ut en min. Jeg hade aldrig så store dråper at de ramlet ned på dashboard selvom jeg noenganger hade minidråper på innside av frontrute. Jeg hade også kun 1 dråpe som landet på setet 1 gang. Nå tørket jeg litt med en klut jeg har i bilen, men asså dette ser ille ut.
