Oslo kommune setter opp ladeprisen med 130%
Startet av Electric cars in Norway, onsdag 07. desember 2022, klokken 23:32
DagfinnN
Sitat fra: hemi på tirsdag 13. desember 2022, klokken 16:13
uhellet er 2 delt
1 )De er for dumme til å forstå konsekvenser og tall av ting de bestemmer
2) De ble konfrontert med det
Helt sikker?
https://elbil.no/nedjusterer-ladeprisene-etter-massivt-press/
Her ser det ut til å bli en meget fornuftig prising.
TM3 LR 2021 kjøpt brukt 17.03.2022
TMY bestilt 25.01.2022 - levert 29.03.2022
DagfinnN
Sitat fra: filtvet på onsdag 14. desember 2022, klokken 14:22
Du skal jo sykle nå vettu - i minus 12 grader og snøfokk.
Spent på om du slutter å harselere nå når Oslo har snudd? Eller er de dumme da også?
filtvet
DagfinnN
Sitat fra: filtvet på onsdag 14. desember 2022, klokken 15:58
Har de snudd? Nytt for meg.
Ja. De reduserer prisene nå i forhold til den varslede økningen. Så starter de prosjekt som skal lede til betaling pr. faktisk brukt kwh ila neste år. De antyder at prisen skal være automatisert i forhold til Nordpool med påslag på 15%
Virker veldig fornuftig.
filtvet
"Sammen med resten av opposisjonen fremmet han forslag om å reversere til gamle takster. Det forslaget fikk ikke flertall."
Uansett om det vil "bare koste 30,- så er det ikke lønnsomt med elbil. Min bruker 4 kw pr mil om vinteren på korte turer og da blir det mye dyrere enn en hybridbil.
Jambo
Sitat fra: filtvet på onsdag 14. desember 2022, klokken 16:56
Hvordan regner du da? Slik jeg regner, vil det fremdeles være billigere med elbil. Men det kommer an på hvor mye du tror hybridbilen din bruker på småkjøring på vinteren.
filtvet
Ja, regnet ut...
"Full" tank på tesla 3 koster nå ca 470,- på kommunal parkering. Da holder den når det er -15 grader kun ca 170 km iflg tallene på bilen sist uke = ca 26 kr pr mil. Billigere om du finner ledig plass over natt, men da blir det flere timer.
En Prius: ca 19,- pr liter x 0,45l pr mil = 8,5 kr pr mil.
hemi
jeg kom 54km nå med min e-up, med forvarming i starten og iskald bil på slutten (varmen forsvinner ganske tidlig nedover i %)
det er hva 15? 17kwh? netto, den lader maks på 3.3KW, fordrer høy spenning, ellers 3.1-3.2
hva er per mil prisen min? forvarmet på 5KW i ca 30 min før jeg dro
THE
Sitat fra: filtvet på onsdag 14. desember 2022, klokken 21:10
Ja, regnet ut...
Går en Prius på 0,45l/mil i minus 15 grader med småkjøring? Min erfaring med fossilbiler er at det går minst 3 ganger sommerlangkjøringsforbruk til småkjøring i 15 minus.
filtvet
Ja, Prius og andre småbiler er effektive. Men uansett, nå er det bare hassle med elbil i Oslo uten villa.
Jeg bruker nå ca 4,5 kw pr mil. 63% ladet og estimert rekkevidde er 85 km!
hemi
Sitat fra: THE på torsdag 15. desember 2022, klokken 02:57
Ja, regnet ut...
satt og tenkte på det igår, og fossilbiler har så lite effektiv motor, at de  jo faktisk har så mye overskuddsvarme uansett på turer at varme ikke er en faktor, men lufta er marginalt tettere da, så det bruker litt mer
filtvet
Har også en stor suv, Huyndai Santa fe som brukes til grovjobb. Den bruker vel under 0,7 l pr mil om sommeren og ca 0,8 om vinteren (eller med en stor henger bak).
Jeg er ikke imot elbiler men om OK ikke setter ned prisen på lading så.....
Ja, regnet ut...
Vanlig tall fra taxiene i byen når man spør dette. Hele året. Varmen kommer gratis fra motoren uansett.
Sitat fra: daktari på torsdag 15. desember 2022, klokken 13:41
Ja, regnet ut...
Taxiene blir som oftest stående og gå mellom turene spesielt når de kan bruke av batteriet til dette og holder seg da varm. Det blir noe helt annet når man kjører et sted, stopper bil og motor og gjør det man skal, før man så hopper inn og kjører videre, gjerne etter å ha måttet varme kupéen og skrape/børste ruter før ny avgang.
Moggen
Ok, så vis man skrur ned ladehastogheten til minimum i bilen, får man parkert/ladet skikkelig billigt fremover?
