Grunnleggende ladespørsmål
Startet av toreh, mandag 21. januar 2008, klokken 15:01
toreh
Forstår jeg det slik at det er skadelig for batteriene på min 106 at jeg setter lading på kl 1700 om ettermiddagen (når batteriet signaliserer at det skal lades) og lar det stå på til jeg skal på jobb morgenen etterpå? Dersom det er slik, hvor mange timer bør jeg setter timeren på da?
Takk for svar
Toreh
Peugeot 106 Electric 1999-modell.
Det du gjør er helt OK.
Bare pass på å kjøre til ladelyset lyser en gang i blandt, men ikke etter vannservice. Skal ikke bilen brukes på en stund lader du før bruk, ikke før lagring.
toreh
Takk for det, det er ikke bare og bare å være fersking med Elbil
Thomas Parsli
Bilen (BMSen) styrer selv hvor lenge den skal lade.
Den eneste grunnen til ikke å starte ladingen så tidlig er at energitapet er stort når bilen er nyladet.
Du mister mao. mye energi i løpet av natten, kanskje så mye som 10%
Jeg har et tidsur som starter ladingen om natten, da står jeg opp til nyladet bil med helt fulle batterier.
(Å avbryte ladingen med tidsur er ikke å anbefale)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
hens
Hei Thomas,
hvorfor er det skadelig å avbryte ladingen med koblingsur?
Jeg har benyttet koblingsur hele tiden for å unngå overlading, og nå har jeg kjørt 83000 kilometer uten batteri eller ladeproblemer.
BMS'en er laget i henhold til nye batterier, og når de blir eldre er det noe som skjer, slik at vannforbruket øker. Hvorvidt dette skyldes lavere motspenning eller andre forhold , kan jeg ikke si noe konkret om, men det er et faktum.
En ny batteripakke bruker omtrent 12 liter vann når varselet kommer på.
Når en vet at batteriet  ikke lenger har noe fri elektrolytt som kan sirkulere og kjøle batteriet når det mangler 8 liter, sier det seg vel selv at det ikke er noe lurt å stole på de opprinnelige parametrene.
Derfor bruker jeg koblingsur, og fyller vann lenge før bilen be om det, faktisk en gang imellom hver gang bilen ber om det.
Jeg planlegger å montere inn 2 ekstra blokker, fordi laderen gir så mye overlading at batteripakken kan økes med 12 volt nominellt, og enda få nok lading.
Dersom en lar bilen lade helt opp, vil temperaturen stige, slik at selvutladingen øker.     Da vil en tape kapasitet, ikke når en avbryter ladingen med koblingsur.
Henning.
Hallo Henning
Husk at der er vesentlige forskjeller på Think og PSA som diskuteres her.
PSA er vesentlig mer skånsom med batteriet enn Think, og det kan faktisk være en ide å la bilen styre slik de franske ingeniørene la til rette for.
En annen ting er at en ved avbrutt opplading etter 1000 Ahr havner inn i utgjevningslading, og den stopper ikke før en har fullført syklussen. Dermed kan en i værste fall påføre mer overlading ved feilaktig bruk av tidsur.
Selvsagt er det meget klokt å "logge" vannforbruket, og tilpasse serviceintervallene deretter. Ser selv alt fra 3000 km til 7000 km som forsvarlig serviceintervall på forskjellige PSA biler jeg steller med. Da bruker jeg dine tall og annbefaler max 0,4l/blokk i forbruk mellom vannservice.
Ikke start en fullading dersom du har mer enn 15-20% igjen (Ladelampe bør ha tent).
Ved å avbryte ved ca 80% vil du spare litt strøm, overladingen bruker kWh som du ikke får tilbake i form av km, og du sparer litt vann, men minst en gang i uken skal batteriet ha en fullading, for utjevning. Altså helt til ladelampen slutter å blinke.
Dette passer kanskje ikke med kjøremønsteret, men du kan gjerne avbryte lading tilpasset kjøremønstret, slik at du kommer ned til 15-20% når det passer å ta en full lading, f.eks hver 2-3. lading.
Sitat fra: Griffel på onsdag 23. januar 2008, klokken 00:11
Det blir feil å påstå slikt, da laderen kun tilfører 15% av det som er tilført som bulklading som overlading.
Med andre ord. Ved lading fra 50% eller 50 Ahr, får en kun 7,5 Ahr ( som er 15% av 50 Ahr) som overlading.
Lader en fra 0% får en 15 Ahr som overlading, og ved utligningslading får en 25 Ahr som overlading.
Selv lader jeg gjerne fra både 70 og 80% en gang i blandt, men som regel gjør jeg som du sier, og kjører bilen til ladelyset lyser.
Hoved budskapet må vel være å ta batteriet ned en gang i blant for å holde kapasiteten ved like.
Det var ment som et generelt råd ikke et absolutt, må en fullade så gjør en nå det fra hvilket som helst nivå men ikke som en vane.
Det er kanskje bedre å beskrive med et eksempel:
Dersom jeg har 40% på "tanken" og vet at jeg i morgen trenger 65% til neste stikkontakt, vil jeg avbryte ladingen på 80% heller enn å fullade. Jeg lader ca. 20% i timen altså bryter jeg av etter 2 timer. Når jeg kommer frem har jeg 15% igjen, som jeg etter hvert synes er en ok. sikkerhets margin. (I løpet av 5år og drøyt 50 000 km har hatt for liten margin 2 ganger ;D). Fra dette nivået (10-20%)  starter jeg en fullading. Batteriet liker ganske så sikkert dette bedre enn om jeg fra 40% ladet fullt, kom fram med 45% og så starter en ny fullading. (fullt er ca 110% på "tanken").
Som du sier: det viktige er at batteriet over noe tid blir bruk over hele skalaen. Altså i løpet av en ukes tid ser både høye (110%) og lave verdier (<20%).
De gangene jeg har bommet har jeg merket dette på trekkraften såpass tidlig at målet ble endret til nærmeste bensinstasjon, hvor hyggelige mennesker  :) lånte bort en stikkontakt, og jeg kjøpte en avis en kopp kaffe og en solskinnsbolle eller lignende. 15% påfyll 45 minutter senere og saken er grei. Bom er typisk dersom det går for lang tid fra lading til kjøring.
Boogie
Mye bra i de siste innleggene både fra Elektrolux og Griffel.
Kjører selv etter samme mønster.
Da jeg fikk den første elbilen for fem år siden var det ganske sterk fokus på å kjøre bilen så tom som mulig -faktisk til den ikke rullet i det hele tatt.
Vi har heldigvis gått bort fra dette nå -vi vet bedre.
En annen ting som er greit å ha med seg er at dersom du kjører batteriet helt ned hver dag, så vil du kunne få ca 1500 utladninger ut av batteriet optimalt.
Ved å ta ut kun 10% mindre hver dag økes antall utladninger til ca 2000!!!
Det er med andre gunstig å ikke presse batteriet for mye. Samtidig som vi vet at hele bredden må brukes en gang i blandt, som for eksempel en gang eller to i uka.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Ken
Ja, tiden er gått da jeg trillet rundt og rundt i nabolaget til å tømme batterier. Risikoen med usynkrone blokker er at reversering er mye mer sannsynlig.(økt vannforbruk) Når PakTrakr er montert kan jeg tøye grenser litt mer igjen og håprntligvis få litt bedre rekkevidde tilbake. Ken
toreh
#12
Ta en titt her:
http://elbil.no/forum/index.php?topic=498.0
Et innlegg til og du får tilgang til "avansert"
