Takboks Ioniq 5
Startet av KenKen, fredag 15. juli 2022, klokken 10:55
KenKen
Hei!
Er det andre som har montert en lengre takboks på Ioniq 5?
Vi satt på den vi hadde liggende fra tidligere bil, men den er nok egentlig for lang for denne bilen. Bildet viser så langt bak vi får montert den før den går nedi haifinnen, samt at bagasjeromsluka nå har typ 5 cm klaring når den er fullt åpen. Vet at høyden til bakluka kan justeres, men greit å ha denne på maks. Samtidig stikker boksen såpass langt frem at bytte av viskere kan bli vanskelig. Så er det naturligvis det at den er noe framtung. Regner med det ikke gjør luftmotstanden noen tjeneste heller, at den vagler noe opp og ned der framme  ::)
Vurderer å bygge den opp noe i bakkant for å kunne flytte den lengre bak, og da justere høyden til bakluka.
Har ikke Ioniq 5, men er det ikke spor til haifinnen i bunn av boksen? Har Packline FX SUV selv, ligner på din, og den er det spor i. Med noe tetning rundt. Evt kan du jo bare finne stikksaga, skjære hull og lime noe gummi over, som du skjærer et spor i.
Viskere får du vel byttet uten å vippe de langt ut? Legg en fille på ruta og bytt mens de står rett opp. På min bil går det ikke å vippe viskerne ut mer enn 10-15 cm uansett..
KenKen
Takk for svar og gode tips!
Har kjørt slik en stund nå, og det har gått veldig greit hittil. Har enda ikke hatt behov for å bytte viskere, men skal forsøke med en klut på ruta, så ordner det seg nok! Så tror og håper jeg slipper unna å måtte modifisere denne noe  :laugh:
Vaduz
Hva pleier folk å frakte i takboks om sommeren? Bare nysgjerrig:)
KenKen
Lette ting du ikke får plass til i resten av bilen pga. kofferter, barnevogner osv. I vårt tilfelle kan det være alt fra noen poser med klær til fiskeutstyr.
Vaduz
Ok, tenkte liksom alltid at det var for ski, men ser mange med boks hele året.
Sitat fra: Vaduz på mandag 29. august 2022, klokken 20:10
Har brukt den til telt (ca 10 kg), soveposer og 2 sammenleggbare senger (ca 11 kg totalt), sammenleggbare stoler (totalt under 4 kg) og bord (5kg?) og 2 bagger med klær (maks 10 kg). Totalt litt over 40 kg (43 med soveposene).
Riktignok Kona med støtte for 80 kg, og en lett takboks med støtte for 50 kg, og egenvekt 15 kg. Antar ca 5 kg for takstativet, så tåler taket nesten 10 kg pluss diffen mellom 50 kg og faktisk vekt (ca 43 kg), så 7 kg ekstra der, totalt kunne jeg hatt 17 kg mer.
Stativet takler bare 75, men med egenvekt på 5 kg, så går dette greit og lovlig, og kunne faktisk laste som sagt 17 kg mer.
