Sv: Hva betalte du?
Startet av ehaarberg, onsdag 03. oktober 2012, klokken 17:48
Kryten
Den er der men er annerldes på en måte. Bilen slipper også taket opp til ~50 kmh ved flatt jern og tørr asfalt ;D. Fikk ufrivillig testet i oslo trafikken
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
Arha
Sitat fra: Kryten på mandag 15. oktober 2012, klokken 20:51
Turen er ca 13 mil gjennomført med snittfart på ca 65 og uten varme (med luft på ruta og ned, veldig kalde tær ved ankomst.)
Hvordan får du til luft uten varme? Klimaanlegget må vel være påslått med minst 16 grader for å få luft på ruta og ned.
Opel Ampera-e fra 31/5 2017, passert 59000 km juni 2020.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
Kryten
Sitat fra: Arha på mandag 15. oktober 2012, klokken 23:43
Trykk på off deretter på mode til man har luft på rute og ben.
Fikk forresten sjekket på vei til jobb i dag. Når klima står på 16 grader så er varmeren avslått Hadde ikke mere enn 1 - 2 km å tjene på å slå av (utetemp 4 - 3 grader..)
BE
Med temperaturen satt på 16°C vil lufta i varmeapparatet ikke gå gjennom varmeveksleren. Men bilen insisterer allikevel på å varme opp vannet i varmeapparatet. I starten vil derfor effektforbruket være høyt til temperaturen på vannet er oppnådd, men siden luften ikke ledes gjennom veksleren og kjøler ned vannet vil varmekolben skru seg av etter en stund.
Dersom du bruker forvarming før du kjører vil vannet allerede være oppvarmet i det du starter, og varmekolben blir derfor ikke aktivert dersom du har temperaturen på 16 °C. Den vil bare tennes med jevne mellomrom for å opprettholde varmen på vannet.
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
Ogi
Sitat fra: BE på tirsdag 16. oktober 2012, klokken 08:49
"....At Nissan Design, our mission is to create attractive designs for the joy of our customer's everyday life...."
Riggghhhttttt.......   :-)
Kryten
Med 1 times kjøring i temp på 3 -4 grader trodde jeg at vannet ville bli "fort" kaldt, mtp at reservoaret ligger i front.
Thomas Parsli
Sitat fra: Ogi på tirsdag 16. oktober 2012, klokken 09:28
Bare fordi det skorter på evnen, kan du ikke påstå at de ikke prøver...
Nissan har faktisk lagd noen pene biler, de kommer bare sjelden til Norge :)
Thomas
herregud
Sitat fra: Oesse på mandag 15. oktober 2012, klokken 21:57
Sitat fra: herregud på mandag 15. oktober 2012, klokken 15:12
Har nå testet ut at det går an å kjøre til hytta også med vinterdekk. Kjører med Nokian Hakkapelitta R piggfritt med 2,5 kg lufttrykk. Avstanden til hytta er 125 km med variert terreng og en fjellovergang. Fikk LBW ca 3 km tidligere enn med sommerdekkene. Nå var det +4 og våt veibane i tillegg. På sommerdekkene kjører jeg med maks lufttrykk men ikke på vinterdekkene. Så utfra dette ser jeg ikke at det er noen vesentlig forskjell mellom disse vinterdekkene og originale sommerdekk.
Hvordan er det med dekkstøy?
Mitt inntrykk er at dekkstøy muligens er mindre med vinterdekk enn sommerdekk.
Leaf 2012
P85D 2015
flux
Sitat fra: Kryten på tirsdag 16. oktober 2012, klokken 09:47
Det blir det, du kan like gjerne sette tmp til 16,5 grader og luft til kun frontrute, da får du hvertfall litt igjen for effekten som brukes, siden luften da går vi varmeveksler noe den ikke gjør på 16 grader.
Viften på Leaf blåser ganske mye luft selv på trinn 1, så for å minimere effektbruk kan en strupe ned på gjennomstrømning ved å velge modus for senter og bare åpne ett luftspjeld f.eks.
Leaf er en fantastisk bil, men varmeanlegget burde aldri kommet gjennom QA. A/C delen derimot er effektiv, jeg slår ikke av A/C ved varme, da det tørker ut luften og bruker lite effekt i forhold til nytten.
cra
Sitat fra: herregud på onsdag 17. oktober 2012, klokken 00:12
Det var i grunn førsteinntrykket mitt også. Hadde jeg tenkt så langt hadde jeg lastet ned en dB-app på mobilen og gjort noen målinger før/etter skifte av hjul. Jeg vet en slik app ikke er nøyaktig, men forskjeller burde den kunne påvis ganske greit likevel. :)  Jeg har også Hakkapelita R dekk.
Har en bakketopp en km hjemmefra med flatmark siste 7-800 meterne som jeg bruker å "slippe" meg utfor av og til. Var ikke noe problem å trille helt hjem også med vinterdekk, og holdt 70-60 nesten hele veien. (kommer opp i ca 70 i bunnen av bakken, og mister fart til litt under 60 før jeg er framme).
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Kryten
Sitat fra: flux på onsdag 17. oktober 2012, klokken 01:02
Greia er at jeg hadde strømdorbruksskjermen oppe hele turen og det gikk ikke noe strøm til varmeren. Derimot når jeg har på 18 grader (samme utetemp)  så trekker den ca 750 watt noe som blir ca 5 km kjøring for meg, altså ikke noe ekstrem reduksjon i kjørelengde.
Oesse
Noen som har erfaringer med dette dekket: Vredestein Nord-Trac 2
Skulle i følge selger på Asker dekksenter være et av beste dekkene til elbil pga. meget lav rullemotstand og støy.
Horten
Med for å avsløre meg selv som en komplett idiot: Hvordan setter jeg luft kun til frontrute? Via "modes" går det jo ikke. Trykker jeg på defrost, etterfulgt av A/C?
Satte på mine hjul i går, forresten, og de virker helt suverent:
http://www.byttdekk.com/sok/car/id/set/nissan/leaf/20110101/leaf.+%2880kw%29/s4/17644/26125/43146/#item=43146
Noen irritasjonsmomenter er det jo:
1. Disse evinnelige plastringene som må settes på
2. Hullene (i felgen) inn mot mutterene var så trange at jeg ikke kom til med min teleskop-hjulmutter-verktøy!
3. Selvsagt annen diameter enn originalmutterene så det blir en konstant bytting av piper til teleskopdings og muttertrekker...
TM3 LR AWD
TMY LR AWD (bestilt)
BE
Sitat fra: RuneW på mandag 29. oktober 2012, klokken 15:43
Ja, det er korrekt.
Jærbuen
Måtte du handle nye ringer, eller fulgte de med? Måtte du også ha nye muttrer, fulgte disse med?
Har nemlig bestilt samme pakke, håper jeg slipper nye muttrer og slike ringer, er jo ikke akkurat gratis.....
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD
