Sv: Ladekabel uten kladden
Startet av el_el, onsdag 03. oktober 2012, klokken 08:41
Olemann
Kan de 3 trillingene bruke samme "ladekladd" eller er det ulikheter som fører til at f.eks. iOn ikke kan bruke iMiev sin lader?
Var lettere med min Reva, bare en passiv vanlig ledning, og en bryter inn i bilen for 10A eller 15A :-)
Mvh Ole
BE
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: BE på onsdag 14. november 2012, klokken 20:11
Alle kan bruke samme kabel, også Nissan Leaf.
Og også Opel Volt, Toyota Prius, og antagelig Ford fokus..
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
sven erik
lade på ca 9 volt på natta gjør jeg for virker som bilen har bedre av det  men er man på veien må man ha 16 volt
Olemann
Sitat fra: sven erik på onsdag 14. november 2012, klokken 20:33
Regner med at du mener Ampere, men; hvorfor har den bedre av å lade med lav strømstyrke og betyr en forskjell på noen få Ampere noe?  Tar gjerne referanser til dette, har slitt med å finne dokumentasjon på batterlilevetid som funksjon av ladestrøm - kanskje fordi det ikke har noen relevans?
Ole
Bjornt
SitatOg også Opel Volt, Toyota Prius, og antagelig Ford fokus..
Opel Ampera er Europa navnet, i USA heter den Chevrolet Volt... "tvillinger" kan man kalle de. Lages på GM fabrikk i Michigan USA.  60 km på sitt 16 Kw batteri, ikke så verst. Med mitt kjøremønster hadde jeg stort sett klart meg på det, og ikke trengt å bruke bensinmotoren stort.. Men det står ikke EL på skiltet, med de ulemper det medfører. bom osv.
Holder meg til min Ion, knallgod  bil !  ;)
Peugeot Ion 2012. Og en 407 HDI Oljebrenner
flux
#51
Vi må bort fra de gamle "normal" ladestolpene med bare Schuko, det må satses for fullt nå på nye "normal" Mennekes stolper med min 11kw ladepunkter på alle offentlige steder der 400V er tilgjengelig. Der det kun er 230V kan en bruke samme Mennekes kontakt men får da kun ut 3,7kw 16A, men da på en sikker måte. Evt jobbe for en ny alternativ Mennekes std. på 3x16A/230V eller 32A/230V men den tror jeg er vanskelig å få gjennom da den er særnorsk.
Alle nye elbiler kan lade med en Mennekes -> J1772 kabel, og alle vil da ha en riktig dimensjonert samt sikker løsning uten noe kladd.
Rio
flux: Det er greit nok for nye biler, men vi har en eldre bilpark som bruker Schuko. Med tanke på hvor billig en Schuko-kontakt er, så er det ingen grunn til ikke å ha det i tillegg. Ev. en blå 16 A industrikontakt, så kan denne gruppen ha overgang til Schuko selv.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
erik e
Fy fillern hvor fantastisk forbrennings motoren er . Fyll 50 liter bensin/diesel = kjør over 100 mil, gjerne med 30 grader i bilen,over 100km i timen.  ;)
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: erik e på torsdag 15. november 2012, klokken 19:47
Banning i kirken er ikke lov. Skjerpings  :o
flux
#55
Sitat fra: Rio på torsdag 15. november 2012, klokken 17:07
Stolpene kan gjerne ha Schuko i tillegg, mitt poeng er at elbilforeningen ikke bør oppfordre til nye punkter uten Mennekes der det er 400V tilgjengelig.
Det er dårlig PR for elbiler med "normal" ladetid på mer enn 8t. Med 11 kw vil en Tesla med 85 kwh batteri lades på ca. 8t, med 2,3 kw tar det nesten 2 døgn!
eivisa
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 202000km 07.10.2019
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
erik e
Sorry,jeg pleier og "varsle" at jeg skal banne i kirken. ;) God helg.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
El-ler
Jeg kjøpte nettopp en av trillingene av Bildirekt i Bergen. Ba om størst mulig ladekladd og fikk en det står 16A på. Har målt med wattmeter fra Chlas Olson - og den viser at den trekker 3248 watt!!!
Tror derfor ikke noe på alle teorier om begrensning til 13A!
Citroen C-Zero,11000 km
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: El-ler på lørdag 17. november 2012, klokken 22:48
Hvor høy spenning (volt) har du kontakten? Kan du måle det?
Lars
