Sv: Får ikke varmeapparatet til å virke
Startet av berstei, onsdag 26. september 2012, klokken 13:54
berstei
     Ladeproblemer
« på: I dag kl. 21:34 »
Hovudsikringen til laderen røk.Skiftet den, da virket ladelyset blinket og alt såg normalt ut.
Nokometeret viste ingen lading.Sjekket forskjellig men fant ikke feil Nikometeret viste ingen feil.
Plutselig begynte den å lade.Kvar gang eg skal lade st.arter ladinga etter en stund.
No har det hendt et par ganger at den ikke har ladet.
Er det noen som har et godt råd kva det kan vera.
OneMore
Heisan,
Dårlige batterier og dårlig 12V batteri pleier ofte og gi sånne nykker !
Ofte må du skjekke 2-3 ganger at den virkelig lader  ???
-OneMore-
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
BauDemo
Hi,
I am copying the thing I wrote in another thread. Not sure it is applicable in your case - do not understand the Norwegian that well.
SitatI have seen this happen - the procedure to replicate this behaviour is:
- with the car on, start the nikometer and set to charger - wait until you see some parameters - so there is a connection.
- switch off the car (but not the nikometer)
- plug the car in the outlet to charge
- the light on the dashboard indicates charging, but there is no current comming in the battery - as you can see on the nikometer screen.
I have not been able to replicate this in other situation.
And if you switch off the nikometer, or switch the nikometer to BMS, the charge will start. After the charging has started you can switch back to charger.
The charging light will blink when there is voltage on the charging plug, but that does not mean that the car charges.
