Åpne panseret på BMW iX ?
Startet av P85Bergen, lørdag 19. februar 2022, klokken 22:56
P85Bergen
Panseret på BMW iX er ikke beregnet å åpne for eier av bilen. Men hvis man ønsker å ta en titt. Hva gjør man da? Noen som har utforsket dette ? 😁
Hallgrim86
Sitat fra: P85Bergen på lørdag 19. februar 2022, klokken 22:56
Mener det er noen YouTube videoer som avdekker det 👍 sikkert bare noen kabler og masse luft slik som i iX3
Scanspeak
Scanspeak
Er lett å åpne og måtte selvsagt sjekke hva spennende som var under der-
P85Bergen
P85Bergen
Sitat fra: Scanspeak på søndag 20. februar 2022, klokken 19:43
Får se litt på den når vi får bilen rundt Påske 😁👍
Kopi fra BMW iX FB gr:
En kar som trengte å få ladet opp 12V-batteriet sitt skrev dette:
"Hvis du sitter i førersetet, tar du venstre hånd oppunder dashbordet over kneet ditt, helt oppe i hjørnet. Der finner du ei wireløkke. Ditto på pasasjersiden. Begge må trekkes i, så kan det åpnes. Det er ikke noen løsning for å holde panseret oppe, men i hengslene er det hull man kan sette en skrutrekker e.l. gjennom for å holde det oppe".
Se bilde fra brukerhåndboken.
Egil Fonn
#8
Jeg måtte selvsagt ta en titt under panseret. Overaskende tettpakket under det store panseret.
Reagerte på manglende varme isolasjon i panser og heller ikke isolerte kjøle/ varme slanger og rør så her ligger det an til et betydelig varme tap når kulda setter inn. Kjøle inntak under grill har spjeld som lukkes og åpnes ved behov. Dette hjelper noe for varmetap. Panser er laget av aluminium. Etterisolering av panser vurderes. Skal se det an når vinter setter inn å se om det er mye varmetap og smelting av snø her.
Edit: Selve kompressoren/ Varmepumpe er godt isolert. Hjelper også mot støy  :+1:
BMW IX 40 fra sept.2022
Mercedes EQC fra 31.03.20
Kult at du gjorde dette. Interessant det med varmetap.
Jeg synes også det er snodig med såpass mye spaghetti. Har noen funnet tekniske tegninger av hvordan kjølesystemet PP iX skal funke?
Vitner om at de forskjellige fagene under utviklingen av bilen ikke snakker sammen.
Sitat fra: Egil Fonn på onsdag 05. oktober 2022, klokken 06:28
Oppvarmet panser er jo kjekt. Noe av det mest irriterende med elbil om vinteren er jo at snøen på panseret ikke smelter.
Egil Fonn
Sitat fra: turfsurf på onsdag 05. oktober 2022, klokken 21:46
Ikke helt enig. På eqc som også har ombord laderen under panseret opplevde jeg at snø smeltet på panseret under lading om natten. Smelte vannet rant framover og frøs til stålis over front lykter. For at lyktene skal fungere må isen bort. Denne isen må ikke skrapes av lyktene siden de er av plast, men må tines bort. Moderne laser og led lys genererer så lite varme at de ikke klarer smelte is på lyktene. Er derimot alle flater kalde er det bare et lett børst med kosten eller et vindpust så er den tørre snøen borte.
Om Vinteren er varme energi noe jeg ikke ønsker skal lekke ut i friluft, men beholde den der den trengs. I kupe, motor og batteri.
M.h.t. varmetap ser det ut til at de fleste elbiler fremdeles konstrueres som fosilbiler der fokuset er mye spillvarme som kan dumpes til uteluft.
Sitat fra: Egil Fonn på torsdag 06. oktober 2022, klokken 06:57
Manglet kanskje en smiley der... Kan jo gå tilbake til halogen lys :)
Egil Fonn
Ja, varmen fra halogenlykten kan noen ganger være fint.  Snøskuter produsenten Lynx sverger enda til halogen lys i hoved lys. Ledd lys blir for kald og lykteglass rimer/ iser igjen  :)
