4 års service nissan leaf 40kw 5750kr :)
Startet av Markud, fredag 18. februar 2022, klokken 15:59
Markud
Hei..har nettopp fått tilbud på 4 års service på min leaf 2018 40kw
Pris 5750kr????  :o
Marius Kotsbak
Det hørtes umiddelbart dyrt ut. Er det mer som gjøres der enn på år 2?
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Ta en EU kontroll etter 1 mars.
Den dekker 95% av punktene på "serviceen" for 1/5 del av prisen.
Basert på resultatet der fikser du bremsene og bytter kupeluftfilteret selv
Oddaa
Stiv pris, på fossil-nivå og vel så det. Jeg ville ikke droppet service så lenge bilen er under garanti, sjekk heller pris et par andre steder.
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt 2025 EX30 Twin Performance
Kansellert bestilling 2025 EX90
Marius Kotsbak
Du mister garantien om du ikke tar service ja. Alternativt kan man ta det hos 3part ala Mekonomen mye billigere uten å miste den. Ikke regn med smøring av bremser da, så det kan føre til at disse må skiftes før.
arthur
Sitat fra: Marius Kotsbak på lørdag 19. februar 2022, klokken 10:28
Det er i beste fall en noe unyansert uttalelse da det må være sammenheng mellom manglende service og problemet som oppstår. I tillegg har man lovens rettigheter mht reklamasjon å kunne "falle tilbake " på.
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Hyundai Kona - april 2021
Polestar2 -desember 2022
Marius Kotsbak
Det stemmer nok, men man risikerer at forhandler skylder alle problemer på manglende service, så man risikerer krangling og evt. rettsak ved å droppe det. Reklamasjonsrett går ikke på slitasjedeler
arthur
Sitat fra: Marius Kotsbak på lørdag 19. februar 2022, klokken 14:08
Kan du gi noen praktiske eksempler på hva en forhandler skal bruke mot en mht å vri seg unna garanti grunnet manglende service? Jeg tror den problemstillingen er betydelig overdrevet, ja rett og slett skremselspropaganda fra forhandlere somer til dels uvitende om kunders rettigheter, eller ofte håper kunden er det, dessverre.
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Trig8
Servicen inneholder bytte av kupefilter, frostvæske og bremsevæske utover ´vanlig´ sjekk og smøring av bremser.
Girstang
Frostvæske holder 10år pluss står det i boka.
Trekkoppbil
Første bud er å sjekke i serviceboka hva den 4-års-servicen går ut på.
Service er gjerne å bytte bremseveske annet hver år, bytte pollenfilter hvert år, bytte dekk mellom forhjul og bakhjul for hver sesong, bytte batteri på nøkklene, og av og til se over at bilen ser hel og grei ut.
Kryss gjerne av for de punktene du utfører sjølv, og hva som blir gjort på eu-kontroll, og sjekk hva som gjenstår.
F.eks på usa-biler som er det er lettest å få treff på, når man søker på nettet:
https://owners.nissanusa.com/content/techpub/ManualsAndGuides/LEAF/2018/2018-LEAF-service-maintenance-guide.pdf
60,000 MILES OR 48 MONTHS
SCHEDULE 1 AND 2 MAINTENANCE
Replace brake fl uid
Replace in-cabin microfi lter
Rotate tires
Inspect the following:
Axle & suspension parts
Brake lines & cables
Brake pads & rotors
Charging port
Charging port sealing cap
Drive shaft boots
<EV Battery Usage Report>1
Front suspension ball joints
Reduction gear oil
Steering gear and linkage
Steering linkage ball joint
#11
Sitat fra: Trekkoppbil på søndag 06. mars 2022, klokken 18:17
Replace brake fluid:  https://www.youtube.com/watch?v=0m5MpHbamaE&ab_channel=MicMut
Replace in-cabin microfilter: https://www.youtube.com/watch?v=5biDcvVPF60&ab_channel=Bildeler.no
Rotate tires: http://www.bilindustrien.com/biler/car-maintenance/tire-maintenance/102088.html
Axle & suspension parts: Tas på EU kontrollen
Brake lines & cables: Tas på EU kontrollen
Brake pads & rotors: Tas på EU kontrollen
Charging port
Charging port sealing cap: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Nissan_Leaf_Ladeanschluss_ChaDeMo_Mennekes.JPG
Drive shaft boots: Tas på EU kontrollen
<EV Battery Usage Report>1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro&hl=no&gl=US
Front suspension ball joints: Tas på EU kontrollen
Reduction gear oil: https://www.youtube.com/watch?v=xQda4531plQ&ab_channel=Dala%27sEVRepair
Steering gear and linkage: Tas på EU kontrollen
Steering linkage ball joint: Tas på EU kontrollen
Kostnad på verktøy og deler er betydelig rimeligere enn en gangs service, og med verktøyet og kompetansen i boks er all framtidig service enda raskere og rimeligere. ;)
Trekkoppbil
Det var flott avkryssing!
Periodisk kjøretøykontroll koster 900kr hos Dekkmann.
Der koster det 1500kr for hjulstillingskontroll, som jeg har hatt behov for å ta en sjelden gang, uten at det inngår i  periodisk service.
Trig8
Sitat fra: Girstang på tirsdag 01. mars 2022, klokken 22:15
Punkt 34 i servicelista til Nissan for 48 måneder sier skifte.
Har ingen kunnskap om hvorfor....
