Forskriftsendring om ombygginger av elbiler
Startet av Hans Håvard Kvisle, torsdag 23. august 2012, klokken 22:25
#15
Veldig interresante opplysninger Øyvind.
Clean Energy bruker forøvrig samme underleverandør som Elbilhjelpen.no til sine LiFePo4 pakker, men jeg var ikke klar over at de nå har vært gjennom TUV godkjenning. Se bilde av bussrele som Elbilhjelpen.no og Clean Energy bruker på sine batteripakker.
Vet BMS'en har vært gjennom omfattende testing i et annlegg i Munchen.
Desverre anerkjenner ikke Stavanger Trafikkstasjon TUV som et kompetent uavhengig godkjenningsorgan. TUV står ikke oppført på listen over godkjente godkjenningsorganer?? Det var i alle fall det svaret jeg fikk da jeg spurte om TUV godkjenning av C1 min kunne hjelpe på å få den godkjent i Norge.
Jeg må også arrestere deg på at LiFePo4 ikke kan brenne. Der har desverre vært et tilfelle av at en LifePo4 pakke i en CityEl tok fyr, og flammene stod 4 meter til værs. En LiFePo4 celle som lades opp til over 10V ( mot normalt 3.6-4V ) eller reverseres kan ta fyr. Har mistanke om at gjeldende bil brukte 12V Li blokker uten BMS på cellenivå.
De brannene jeg vet om i Norge er derimot med andre kjemier enn LiFePo4. Mest NiCd som du nevner, og som vi ønsker å kunne bytte ut til LiFePo4.
Her må Elbilforeningen være mer på hugget, og forsøke å forklare at en LiFePo4 ombygging av eksisterende Elbil bør kunne bli godkjent på en rimelig og trygg måte. Hver enkelt bil kan jo ikke kollisjonstestes etter bytte av et batteri...
ellen40
Veldig interessant sak.
Her må elbilforeningen "være på hugget"!! Denne saken kan få stor betydning for mange elbil eiere fremover.
Mener viktige argumenter er:
* Det er svært lite miljøvennlig om fullt brukbare elbiler må kasseres da SVV nekter en naturlig og nødvendig  enkel teknoligioppdatering (egentlig bare nødvendig vedlikehold).
* Vil NIcad teknologi batterier i det hele tatt være tilgjengelig "i praksis" i årene fremover?
* Forutsatt at bilene ikke "trimmes" (og vurdering av behov for oppgradering av bremser, hjuloppheng etc. kan unngås) så bør selv et middels kompetent elektriker-firma kunne prosjektere / godkjenninge en slik batteripakke oppdatering. De fleste av enkeltkomponentene til en slik ombygging har vel allerede separate godkjenninger?
* Dette med "trimming" tipper jeg er noe av det SVV er mest "redd" for. Det bør vurderes tatt inn i Elbilforeningens høringssvar noe vedr. begrensning i trimming da jeg tror ombygging med kun samme eller lavere effekt vil være mye lettere for SVV og se på som "nødvendig vedlikehold"
Trimming ;D. Vil tro at det om noen år vil være svært rimeligere og f.eks. doblet effekten i en Leaf, sammenlignet med fossile biler.
Kan en chip bli tilgjengelig i nær fremtid?
2011 Norsk Nissan Leaf, nr. 1 lev. i Kr.sand. Ca. 85000 km. (solgt)
2013 USA Leaf S, 6,6KW - 23000 km (solgt)
2015 USA Leaf S, 6,6KW - 12000 km
Think 2010 med Zebra batteri (felles "riksebil" på jobb, ca. 38000 km)
TVR TUCAN V8, 1970. Rigget for historisk racing.
Porsche 944
Pontiac Fiero 2.8 V6 - 4 speed
Rotax Max med Dino ramme :-)
cra
Hva regnes egentlig som "trimming"? Mer HK? Mer toppfart? Høyere akselerasjon?  Kunne godt tenke meg 20 hester mer i Think'en så jeg ikke trenger å lage kø opp de bratteste bakkene og når jeg kjører inn i ei "standard luke" ved påkjøringsfeltet, men toppfarta på knappe 90 er i grunn plenty.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Caspar
Sitat fra: cra på søndag 02. september 2012, klokken 18:11
Da er det jo bare å øke strømmen. Toppfarten styres av maks. turtall som er programmert i motorkontrolleren så den påvirkes ikke av det . Strømmen kan du øke ved å endre pulssignalet fra BMSen
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
#19
Sitat fra: Caspar på søndag 02. september 2012, klokken 21:11
Elmotorer er ikke som andre motorer, det som oppgis som maksimal effekt er hva motoren tåler i en en kortere periode,  ikke hva den kan levere av effekt, siden det er tilnærmet "ubegrenset". (Kontinuerlig effekt er selvfølgelig hva den tåler varig).
Derfor ligger det beskyttelse i motordriften (motorkontroller) ellers ville nok motoren ha "smeltet" i lange oppoverbakker. Det er også begrensninger i hvor mye strøm motordriften tåler. Du kan saktens få mer ut av motoren, men det er langt fra sikkert at den fungerer særlig lenge. Motorkontrollere inneholder også strømbegrensning normalt en strøm-tid funksjon. Skal du trimme må du altså forbedre kjølingen av motoren i tillegg til å fjerne strømbegrensningene som er programmert i motorkontroller (og BMS ?).
(Antagelig må du skifte motorkontroller siden den antagelig ikke vil tåle større strøm særlig lenge).
Trimming med å øke strømmen er altså gambling med den konservatismen produsent av motordrift og motor har bruk i sin design.
Siden tapene i motor (varme) er proposjonale med strømmen i kvadrat, er en moderat økning av batterispenningen. (noen celler ekstra), en bedre form for trimming. (Det er selvfølgelig begrensninger her også på hva isulasjon og elektronikk tåler).
cra
Jeg har på ingen måte tenkt å "trimme" Think'en, men å skifte batterikjemi kan kanskje bli aktuelt den dagen pakken ryker. Foreløpig fungerer de originale batteriene prikkfritt. :)
Jeg lurte egentlig bare på hva SVV er så redde for at vi skal gjøre, siden de med liv og lyst prøver å forhindre at vi skal holde bilene på veien når batteriene er utslitte.
Leaf 9/5/12
Trond Arve
Sitat fra: cra på mandag 03. september 2012, klokken 09:20
Er det bare meg som ser muligheten for å tolke forskriftsendringen som at det kreves et ECE-100-sertifisert verksted for å godkjenne batteribytte? Dersom dette er riktig er neste spørsmål hvordan verksteder blir ECE-100-sertifisert; det kan jo være at dette ikke er veldig omfattende?
Ellers er det er tydelig at SVV ikke ønsker å bygge/vedlikeholde denne kompetansen internt (man kunne jo tenke seg at f.eks. Drammen Trafikkstasjon ble ECE-100-sertifisert). At SVV med dette utgangspunktet ikke vil tillate frislipp av batterikjemibytte har jeg faktisk litt forståelse for.
Pendler Son - Oslo med Leaf. Kjørt P106 siden 2009, solgt etter 4 år og 70.000 km.
commiesoft
'og at det vil være krevende å få godkjent ombygd elbil etter dette regelverket'...
Det er tydelig at disse byråkrat-tullingene er ute etter å gjære det vanskeligst mulig ja.
Det de sier om det store skadepotensialet ved bruk og lading er vel tull? Fullt oppladet
inneholder batteriet i min Think City energi tilsvarende 2,3 liter bensin, alså en halv moped.
Think City 2011 Li, XEL Cruiser lett MC 2010, EVT 4000e scooter 2008, Eco ride Avenue City + Alprace Ecorus 2012  elsykler, gøtt humør :)
Carl Anton Stenling
Situasjonen minner litt om telemonopolet i sin tid. Da var det farlig å tilkoble uautoriserte telefoner til nettet. Kun telefoner skaffet gjennom Televerket var tillatt. Noen år senere var det plutselig greit å tilkoble telefoner fra andre leverandører.
Bytte av batterier krever definitivt at sikkerhetsmekanismer er ivaretatt. Imidlertid er Vegdirektoratet ofte mer opptatt av å hindre miljøteknologi enn å finne egnede løsninger.
Carl Anton
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
RoadRunner
Skjer det noe på dette området - eller er det ingen planlagt aktivitet noe hold?
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
PerBear
 Når ikke Boeing klarer å bygge en sikker litiumpakke på første forsøk er det lite sannsynlig at SVV vil tillate vanlige elbileiere å forsøke seg...
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
Rio
Er det noen som vet hvilken type litiumbatteri som Boing brukte?
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
aalbork
Litium-koboltoksid.
Her er link til atrikkel i teknisk ukeblad.
http://www.tu.no/industri/2013/01/17/her-er-dreamliner-problemet
Ilustrasjonen fra Sandia National Labs i artikkelen indikerer at f.eks LiFePO4 har langt mindre varmeutvikling ved katodereaksjon.
Har det vært branner i ombygginger hvor LiFePO4 har vært brukt med celleovervåking av en viss kvalitet?
Det fremstilles jo som om det har vært et stort problem med branner på grunn av dårlige ombygginger. Hvor mange slike branner er dokumentert og hbnvordan har disse ombyggingene vært utført. Jeg vil tro min aldrende NiCd-pakke er mer brannfarlig enn om jeg hadde bygget om til LiFePO4 med en god BMS.
Nordstrand i Oslo.
Bil nr.1 - Ioniq 5 RWD 2021
Bil nr.2 - VW Caravelle 2006 7-seter når alle 6 skal på tur eller båten skal transporteres
Tidl Leaf Tekna 2015
Tidl. Renault Kangoo Electriqe 2002
Rio
Man kan få LiFePO4-batterier som er godkjent til UN38.3, og da er de gjennomtestet og tar ikke engang fyr om man ikke bruker BMS.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Sitat fra: aalbork på mandag 18. mars 2013, klokken 23:32
De brannene jeg kjenner til har hatt utkoblete BMS, eller BMS av typen trøsykket montert oppi en matboks.
Det er rart Tyskerene og Sveitserene år dette til, men ikke vi. De kan glede seg over LiePo4 ombygde PSA og Think Classic, mens vi må ta til takke med nye biler med begrenset rekkevidde og dårlig varmeapparat.
