Ladeluke lukker altfor fort?
Startet av tgmachine, tirsdag 07. desember 2021, klokken 09:50
erikaak
Sitat fra: snakkesalig på tirsdag 11. januar 2022, klokken 13:04
Min er også kjapp, men forstår ikke helt hvilket problem dere har? Jeg holder inne knappen, venter til jeg hører kontakten låses opp, trekker til meg kontakten, luka lukkes. Når/hva/hvorfor går det galt?
Helt enig.
TM3LR (rød) aug 19, 38'km - Solgt mars 22.
TMYLR (hvit/svart/20") bestilt 12/3-22, utlevert 20/12-22.
knegg
Det er da en del enklere å rengjøre rundt ladeluken for snø og is når ladekabel ikke står i veien .
Det handler også om at Tesla plutselig endrer ting som folk har gjort seg en vane på.
2020 Model 3
Sitat fra: knegg på tirsdag 11. januar 2022, klokken 19:38
"Vaner er til for å endres" gammelt klokt ordtak fra Tesla.
Min er også kjapp, men forstår ikke helt hvilket problem dere har?.....
Noen er sikkert redde for å få klippet av både fingre og hender ;-) Man vet jo aldri.
Sitat fra: Handyman på tirsdag 11. januar 2022, klokken 21:40
For meg er det ikke ett problem, men lurer på hva som trigger det siden det tydeligvis ikke følger software. Da må det jo være en feil av noe slag. Regner med Tesla ikke bruker en rnd(0,5) funksjon på dette.
knegg
Sitat fra: Handyman på tirsdag 11. januar 2022, klokken 21:39
Stod det noe plass om at lukketiden på ladeluken var endret?
2020 Model 3
Sitat fra: knegg på onsdag 12. januar 2022, klokken 07:15
Nei, det skjer jo ofte at de ikke informerer om endringer. Når det gjelder forsinkelsen på ladeluka, så tror jeg det er utilsiktet og kanskje noe som blir rettet opp.
jlan
De fleste utendørskontakter er laget slik at lokket smeller igjen så fort støpselet trekkes ut. Vil man ha det åpent lengre så må man holde det igjen. Hensikten med slike lokk er selvsagt å få minst mulig fuktighet, støv mm. inn i kontakten.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
tgmachine
Det er vel heller at noen (meg selv inkludert) er redd for å gjøre det noen millisekunder for tregt, lokket treffer kabelen, er -10 ute og lokket knekker. Virker jo rimelig skrøpelig.
Så, ja det kan bli et problem. De kunne lagt på et par sekunder ekstra.
-tgmachine
Sitat fra: tgmachine på onsdag 12. januar 2022, klokken 12:48
Det kan du nok ta helt med ro. Servoen er ikke sterk nok til dette, og plasten er ikke så skrøpelig. Motoren kan overstyres manuelt, akkurat som bakluka på bilen.
tgmachine
Sitat fra: Handyman på onsdag 12. januar 2022, klokken 13:17
Kjipt uansett, det er ikke nødvendig at den skal lukke så raskt. Før lukket den i løpet av 5 sekunder. Ser ikke problemet at den behøver å lukke med engang. Nå er det jo plast mot plast, så blir vel ikke hakker med det første. Men unødvendig av Tesla mener nå jeg.
Pluss at hvis man tar ut kabelen, ombestemmer seg brått og vil sette den inn igjen, må man åpne luken igjen. Det er dog en veldig liten problemstilling.
-tgmachine
Sitat fra: tgmachine på onsdag 12. januar 2022, klokken 14:55
Kjipt uansett, det er ikke nødvendig at den skal lukke så raskt. Før lukket den i løpet av 5 sekunder. Ser ikke problemet at den behøver å lukke med engang....
Den kan godt vente kun 0.5-1 sekund for min del. Hos meg er det trangt ved ladeluka og jeg har et par ganger hektet meg fast når jeg har dårlig tid og ikke ventet til luka er lukket. Ble forundret over hvor mye den tålte.
Smiling when sailing
Etter at jeg installerte siste oppdateringen tar seg ladeluka tid igjen. Før oppdateringen stengte den nesten samtidig med å trekke kabelen ut. Nå står den åpen en god stund etterpå. 2021.44.30.7
Blå Tesla M3
Sølv eNV200
Blå Leaf
Tromsø
Why are there so many Tesla-drivers?
Because the Autopilot doesn't work.
OlaM
Fant ut av det nå. Den lukker seg raskt hvis bilen er låst og forblir åpen noen sekunder hvis bilen er ulåst. Det er litt lett å glemme hvilken låsetilstand bilen faktisk er i når man bruker mobilnøkkel.
Testet sånn:
Først det jeg gjør til vanlig, trykker "unlock charge port" i appen mens jeg går mot bilen. Tar ut kabel, luke lukker seg fort. Trykket på luken, den gikk ikke opp igjen.
Så åpnet jeg luken i appen, satte jeg kabelen inn igjen og bekreftet at den var låst på plass. Åpnet så bakdøren slik at bilen låste seg opp. Trykket "unlock charge port" i appen igjen. Tok ut kabel, luke holdt seg åpen litt lengre. Lukket seg etter 5 sek, kanskje litt mer. Når jeg trykket på luken etterpå så gikk den opp.
Er på 2021.44.30.11
'21 3LR
tgmachine
Nå etter 2022.4 er den i orden igjen. Lukker seg etter noen sekunder. Som den bør og skal.
-tgmachine
