Lademeny vil ikke åpne seg
Startet av Fleur, torsdag 02. desember 2021, klokken 16:59
Fleur
Skulle teste superlading ista. Satte bilen i park og trykket på ikonet for apper på skjermen og videre på menyen "lading". Den åpnet seg ikke,men bare gikk ned igjen. Trykket så på ladeikonet på selve bildet av bilen men det skjedde ingenting.
Kjørte så videre. Når jeg kom hjem og satte bilen i park så åpnet alt seg. Hva kan ha skjedd? Er helt sikker på at den sto i park for satte den i drive og så park igjen, men hadde samme problemet da.
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Når du skal supercharge så kjører du inntil, tar ladehåndtaket, trykker på knappen på håndtaket, så åpner ladeluka seg, plugg i, og bilen fikser resten. Den både starter lading og viser ladeskjermen i bilen. Trykker du den bort så kan du hente den opp igjen med å trykke på lynet (ladeikonet) i toppen av skjermen. Du kan også se ladestatusen fra appen.
Har du navigert til et mål så får du pushmelding på tlf fem min før bilen har ladet nok, og så igjen når den er ferdigladet. Trykk på knappen på håndtaket for å avslutte lading og løse ut, sett deg inn og kjør. Finnes ikke enklere.
Hvis du kunne veksle mellom drive og park var du vel heller ikke koblet til, den tillater ikke drive under lading..
Fleur
Sitat fra: geear på torsdag 02. desember 2021, klokken 19:13
Nei fikk jo ikke koblet til siden jeg ikke fikk åpna luka innenfra. Hadde dårlig tid og nok batteri så orka ikke å Google meg frem.
Men rart at jeg ikke fikk opp lademenyen når jeg sto i park
Har du i det hele tatt åpnet manualen og lest om bilen du har kjøpt deg? Du har ny rekord i antall tråder iallfall.
Som sagt så åpner du ladeluka med å trykke på knappen på støpselet/håndtaket på superchargeren. Du kan også fra menyen som du nevner, og fra appen på telefonen. Har du kjøpt nøkkel kan du også åpne den derfra, ved å holde inne baklukeknappen.
Fleur
Sitat fra: geear på torsdag 02. desember 2021, klokken 19:49
Finner jo ikke svar på disse spørsmålene i manualen, er jo derfor jeg spør. Ringte broren min som også har en Tesla og han sa at han av og til måtte trykke 2 ganger på park før ting ble aktivert, at den kunne være litt vrang. Ikke akkurat sånn som står i manualen.....
Og spørsmålet gikk på hvorfor jeg ikke fikk tilgang til menyene på skjermen plutselig. På tirsdag hadde jeg tilgang til de samme menyene.
Sitat fra: Fleur på torsdag 02. desember 2021, klokken 19:54
Finner jo ikke svar på disse spørsmålene i manualen, er jo derfor jeg spør.....
Hvis du i det hele tatt har åpnet manualen, så har du i alle fall ikke har fått med deg innholdet!
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-BEE08D47-0CE0-4BDD-83F2-9854FB3D578F.html#:~:text=Ladeinstruksjoner-,%C3%85pne%20ladeporten,-Ladeporten%20befinner%20seg
Som geear sier virker har du nok rekord i nye tråder på kort tid, om ting du lett hadde funnet svar på dersom du hadde les manualen, forøkt google eller sjekket YT.
Har helt sikkert kjørt 20+ Teslaer og ikke opplevd å måtte trykke to ganger for å sette i park, så det er ikke normalt. Kanskje mikrobryteren i girhendelen til din bror er dårlig. Bilen går også automatisk i park hvis du åpner døra.
Glemte forresten at du også kan trykke på ladeluka for å åpne luka, så iallfall fem forskjellige måter.
Autowinder
#7
Såså, alle har vært nye med Tesla en gang og det må være takhøyde for å spørre. Jag forventer ikke at alle leser bruksansvisninger fra a-å selv om jeg gjør det. Og om dere har forsøkt å søke her inne på eksisterende tråder er det likevel som å finne nåla i høystakken om en ikke har eksakt søkeord. De fleste bruker ikke gjengs terminologi når de spør om noe konkret i postene her inne.
Edit: Fleur, holder du knappen ytterst på girvelgeren inne litt klikker Parkeringsbremsen på og rødt (p) ikon dukker opp til venstre på skjermen. Da skal det være lett å få opp menyen.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
larsgk
Sitat fra: Fleur på torsdag 02. desember 2021, klokken 19:44
Kan jo bare trykke på luka og, så åpner den seg.
Ampera
#9
Fleur har helt  rett, jeg har samme problem etter opdatering til 2021.40.6. M3P
Lademeny kommer ikke opp uansett hvor mange ganger man trykker på ikonet " Lading" .
Kommer ikke opp under lading heller.
https://youtu.be/-jKV6yh72xc
Fleur
Sitat fra: Autowinder på fredag 03. desember 2021, klokken 00:00
Takk skal du ha [emoji3] jeg vet jeg har mange innlegg men trodde det var takhøyde for å spørre her inne, iallefall når man ikke finner svaret i manualen. Jeg lette og lette, men satt i bilen og var stressa og fant ikke svaret. Det kan virke som en bug utifra det vedkommende under her skriver.
Spørsmålet mitt var jo ikke hvordan man åpner ladeluka generelt men hvorfor jeg ikke fikk opp disse menyene når jeg sto i park. Skal prøve trikset du sier her neste gang også.
Fleur
Sitat fra: Ampera på fredag 03. desember 2021, klokken 07:43
Jeg fikk dessverre ikke opp videoen din men da høres det jo ut som en bug
Ampera
Sitat fra: Fleur på fredag 03. desember 2021, klokken 08:19
Lastet opp på youtube.
Fleur
Sitat fra: Ampera på fredag 03. desember 2021, klokken 08:26
Jepp, eksakt det samme som skjedde med meg. Fikk du løst det der og da? Må man restarte noe e.l?
Ampera
