Noe rart med TPMS lufttrykkmåler
Startet av Godot, onsdag 01. desember 2021, klokken 11:22
Godot
Fikk varsel om lavt trykk på ett av dekkene (FH) i forrige uke da kulda slo inn, og dro innom for å etterfylle litt luft. Så ingen forandring på displayet etter å ha kjørt en stund, heller ikke et par dager senere. De ulike sensorene viste fra 39/40 til 41.
Så slo det meg at det er jo ikke sikkert at sensorene står rett, hvordan fungerer egentlig TPMS? Vil bilen "føle" plassering av dekk automatisk, eller er posisjon (FH, FV etc) hardkodet i sensoren?
Jeg fikk noen til å bytte til vinterhjul for meg, så vet jo ikke om det er disse som har gjort feil eller om vinterdekkene var skikkelig merket fra Tesla sin side.
Uansett, var innom en bensinstasjon igjen i går og passet på at alle dekk hadde ca. 41psi, det ene trengte en hel del luft for å komme dit. Etter et par 15 minutters kjøreturer viste sensorene mellom 40 og 44... og FH var fortsatt merket gul og på 40.
Derfor spørsmål nummer 2, hvordan er det med kulda og lufttrykk? Bør man kompensere på det på noen måte når man fyller i 8-10 minus?
Godot
Fulgte rådet om å fylle på en del ekstra, og så kjøpte jeg meg en dekktrykkmåler på Biltema og gikk over etterpå.
Virker som om TPMS-dingsene funker bra, men at måleren på luftfyllingen på bensinstasjonen var tvilsom.
Autowinder
Ja med dagens lavere marginer på bensinstasjoner er kontroll med luftpumpene blitt et forsømt område de fleste steder. Bedre å fylle for mye og senke trykket med en egen måler, enn å stole på at det er riktig. Jeg vet bare om én som har det på stell, og det er lastebil og trailer-stasjonen til Shell på Rud noen km nord for Sandvika, men det finnes nok endel andre også.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
tjommi
Sitat fra: snakkesalig på fredag 03. desember 2021, klokken 09:12
Kjøpte en sånn etter tips fra noen her:
https://www.tek.no/produkter/19830/xiaomi-mi-portable-electric-air-compressor-pump
Går treeeeegt, men spot on trykk hver gang.
Denne fungerer fint? Har også vurdert en slik. Vet du ca hvor lang tid den bruker på et hjul?
2021 Model Y LR - levering 06.12.2021
2013 Model S85 - solgt
Sitat fra: tjommi på fredag 03. desember 2021, klokken 09:18
Har samme. 1-4min per hjul.
