Bladebatterier og sikkerhet
Startet av Mastiff, mandag 15. november 2021, klokken 19:59
Mastiff
Jeg har ikke abonnement på FVN, men dette er da en Tang? Skulle ikke de batteriene være fullstendig brannsikre?  [attachment id=0 msg=1016852]
Mercedes EQC Edition 1886 2020-modell
goggo
Jo det er en Tang, den begynte å brenne inne på verkstedet til RSA, men de fikk dratt den ut før den tok skikkelig fyr. Ifølge FVN brenner det i batteriet ja.
Skal se om jeg kan lage en PDF av artikkelen, men får ikke gjort det akkurat nå.
Mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
Mastiff
Det hadde vært interessant å se. PR-mareritt for et bilmerke som er så nytt på markedet, særlig siden sikkerhet i batteriet har vært så framhevet. Var de ikke de som skjøt på det eller lagde hull i det på en annen måte for å vise at det ikke kunne ta fyr uansett hva de gjorde?
goggo
Her er artikkelen
mvh
Hugo
[attachment id=0 msg=1016858]
Mastiff
Takk! Jeg kan nok forstå at importøren har sendt teknikere, ja...
Hadde det vært en tesla så hadde den vært på forsiden til vg 😝
Model 3 2019 LR Rwd
Sitat fra: Daniel_0007 på mandag 15. november 2021, klokken 22:40
Er blitt så vanlig nå at de færreste bryr seg
Atle85
https://en.byd.com/news/byds-new-blade-battery-set-to-redefine-ev-safety-standards/
Står vel ikke noe om at batteriet ikke kan brenne? Bare at det er mindre sjangse for at det brenner en andre bilbatteri. Dem som har kjøpt eller bestilt bil trenger nok ikke bekymre seg.
Det kan jo være at noe de gjorde på verkstedet forårsaket brannen. Jeg kan og få det til å "brenne" i et bly batteri ved å koble sammen + og - poler....
2024 Linux Zorin på PC'n
Mastiff
@Ingeniøren, jeg trodde det skulle være så mange sikkerhetsfunksjoner på batterier i elbiler at det ikke er mulig å få dem til å brenne uten å skade dem fysisk.
@Atle85, kanskje ikke at det ikke KAN brenne, men de virker ganske sikre på det. Fra Bil24:
SitatDe nevner blant annet holdbarheten, og ikke minst sikkerheten ‒ som jo aldri kan bli for god.
Blade-batterier skal tåle langt mer enn en konvensjonell batteripakke, og de viser til den såkalte Everst-testen. Her er batteriet kjørt gjennom voldsomme påkjenninger, langt mer enn hva vanlige elbil-batterier må takle.
De har blant boret og spikret i batteriene, utsatt de for ekstremt høye temperaturer og overladet batteriet med mange hundre prosent for å fremprovosere en reaksjon.
BYD sier at Blade-batteriet verken utviklet røyk eller flammer, og oversteg aldri 60 grader i temperatur. De slår fast at sammenlignet med tradisjonell batteriteknologi er Blade-batteriet langt mindre utsatt for å ta fyr ‒ selv når batteriene er alvorlig skadet.
I en av testene skyter man altså en spiker gjennom batteriet for å simulere en kortslutning og varmelekkasje, en vanlig grunn til at batterier tar fyr. BYD sier Blade-batteriet foreløpig er det eneste batteriet i verden som har bestått denne testen.
Men BYD sier også at de kjørt batteriet gjennom en enda verre test.
De har nemlig latt en 46 tonn tung lastebil kjøre over batteriet, og kan rapportere at det ikke ble noen nevneverdige skader eller lekkasjer. Batteriet var faktisk i så god stand at de kunne ha montert det tilbake i en elbil.
Jeg kan ikke innbille meg at batteriet var "alvorlig skadet" på verkstedet, men selvsagt kan det jo ha kommet noen inn med et pressluftbor og laget diverse huller i det uten at de andre på verkstedet oppdaget det...  ;)
Kjell Leaf
Leste et sted at bilen var på verksted fordi den hadde vært utfor veien, men aner ikke om det stemmer.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
egniii
Angående bladebatterier: går det bra å lade disse batteriene til 100% i hverdagen? Jeg har prøvekjørt tang men fant ingen ladegrense å stille på, slik som andre el-biler. De fleste andre produsenter anbefaler å lade til 80% til vanlig. Dette finner jeg ikke noe informasjon om på Tang som har en helt annen batteritype enn disse vanlige lithiumbatteriene.
Kjell Leaf
Sitat fra: egniii på torsdag 09. desember 2021, klokken 18:53
Du kan lade til 100% så ofte du vil, og det står i manualen at du bør gjøre det minst en gang i uken.
Farge : Hvit
Sitat fra: Kjell Leaf på lørdag 25. desember 2021, klokken 16:21
Det så de om Jaguaren jeg kjører og. Nå, etter to tre år sier det 80 %..... selv har jeg holdt meg til 80% unntatt når jeg skulle på langtur umiddelbart etter full ladet. Det var dog aldri sagt at man skal lade til 100% en gang i uka, men at det går helt fint på daglig basis, men nå altså 80%....
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 26. desember 2021, klokken 16:21
Er forskjellig kjemi, blade batteriene er vel lfp batterier som bør lades til 100% for å holde seg gode, jaguar har nmc batterier som liker seg best å holdes mellom 20 og 80 prosent
Model 3 2019 LR Rwd
