Lyd fra ac
Startet av Kniffen, onsdag 03. november 2021, klokken 00:25
Kniffen
Hei
har fått en rar merkelig lyd som ikke er konsekvens med vifta. Lyden høres ut som at noe er tett ett sted kan også sammenlignes med lyden som kommer fra ett menneske rett før man starte snorke. «vifte lyden snorke lyden» varer fra 1sek til 7 sek.
Kan også nevne at før det startet så satt jeg i bilen mens den hurtigladet og da hørtes det ut som hele bilen skulle lette. Men det forsvant etter ca 4min.
Noen som har opplevd noe lignende?
Noen som veit
sjokomelk
Det du hører er gass som beveger seg i rørene til AC/varmepumpe. Alle varmepumpesystemer lager denne typen lyd når gass beveger seg gjennom ventiler.
Når du hurtiglader vil bilen kjøle ned batteripakken ved behov. Da jobber AC tungt for å flytte varmen ut av batteriet og til uteluften. Dette er også helt normalt, og det du hører er AC/varmepumpe som jobber.
Dette er også nevnt i manualen: https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/no_no/GUID-BEE08D47-0CE0-4BDD-83F2-9854FB3D578F.html (Les delen "Under lading" - Merk Når du lader, spesielt ved høy spenning, går kjølekompressoren og viften. Dette er nødvendig for å holde batteriet avkjølt. Derfor er det normalt at du hører lyder under ladingen.)
