Knakelyd fra panoramataket
Startet av SveinJ, onsdag 13. oktober 2021, klokken 18:54
SveinJ
Bra det finnes en løsning på ugreia. Min bil skal inn om 2 uker, bl.a. Dette problemet skal løses.
Verre blir det nok å finne ut hvorfor bilen durer og vibrerer som en gammel diesel.
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
Hmmm....durer og vibrerer.
Det skal starte opp en vifte som durer iblant,men dette med vibrasjoner høres feil ut,så dette må du ta opp med forhandler.
SveinJ
Å ja, helt siden april har jeg påpekt det! Etter av problemene var feil hjulstilling ogslitasje på innsiden av dekkene = punktering/ slitt gjennom corden. Så er det ulike opplevelser underveis med konstant vibrasjon i rattet (ikke hjulubalanse). Så vi får se, greit er det ikke.
Varmepumpa kanskje? Men hvis det rister i rattet er det vel noe med hjul/hjullager osv. Har du fått sjekket hjulstilling?
SveinJ
Sitat fra: daktari på tirsdag 26. oktober 2021, klokken 21:49
Varmepumpa er det sikkert, siden det vibrerer i rattet når bilen står stille og jeg hører det "durer" foran.
4-hjuls kontroll er foretatt etter 20 000km! Da viste det seg at camber var feil på alle 4 hjul. Om hjullager har gått føyka, gjenstår å finne ut av når verkstedet skal ha bilen ei uke.
Har fått min GTX og også her er det noen stygge knirkelyder fra plastikk oppe under glasstaket foran på førersiden.
Det er bare å ta med fingrene der oppe så hører man lyden av plast mot plast event. plast mot glass - jeg vet ikke, men jeg liker ikke den lyden. Den kommer selvfølgelig ikke på fin vei - men over skarpe dumper og dårlig vei kan man høre dette.  Virker som alt blir borte bare man presser litt på et bestemt punkt - så dette burde være overkommelig å rette på og latterlig enkelt under selve montasjen hadde man bare tatt høyde for det. Vil ikke kline noe olje eller annet flytende der da denne gardinen som man kan trekke frem under panoramavinduet vil bli tilgriset. Har tatt det opp med forhandler - så får vi høre hva som kan gjøres.
SveinJ
Sitat fra: daktari på tirsdag 26. oktober 2021, klokken 08:27
Det er hvertfall bra det finnes en bulletin på dette, så blir spørsmålet hvor ofte man må inn igjen. Takk til hELgenen som bladde frem 2063190/1
Bilen har vært inne og verkstedet har smurt opp de 8 punktene. Men det er fortsatt knirkelyder, ikke så intenst som tidligere, men langt fra lydløst.
Har meldt dette tilbake og venter på respons.
atrus
Sitat fra: SveinJ på lørdag 23. oktober 2021, klokken 08:34Siden sist har jeg gjort nye oppdagelser med denne knirkelyden fra panoramataket. Selv i to-sifret varmegrader og solskinn, kommer det ulyder fra taket. Så det har ikke direkte noe å gjøre med kuldegrader og krympingen av glassflaten.
Det som er «merkelig» er at i regnvær er det ingen ulyder!. Derfor prøvde jeg i går å helle vann på pakningen rundt glasset, kjøre på dårlig vei, og lytte. Hva skjer: ulyden forsvant for noen minutter, til vannet hadde blåst av og tørket opp rundt pakningen. Da kom knirkelyden tilbake.
Gammel tråd dette. Men jeg gjenåpner den. Hadde nøyaktig samme problem. Knirkefritt i regnvær, knirk i oppholdsvær. Fikk et «stalltips» fra en selger hos Møller. Spraye silikon på gummilisten mellom pano-taket og karosseriet. Umiddelbart etter jeg gjorde det, forsvant knirkingen. Taket har vært lydløst nå i over fire uker. Har vasket bilen flere ganger siden uten at det har fått konsekvenser. Om taket skulle begynne å bråke igjen, etterfyller jeg silikon.
Moas
Ifølge industristandarden i resten av bilbransjen skal det ikke være nødvendig å drive med vedlikehold av glasstak på vanlige biler. Dette er dermed nok en ting vi andre ikke håper at bilbransjen ellers skal spare penger på.
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
atrus
Sitat fra: Moas på onsdag 22. mai 2024, klokken 02:57Ifølge industristandarden i resten av bilbransjen skal det ikke være nødvendig å drive med vedlikehold av glasstak på vanlige biler. Dette er dermed nok en ting vi andre ikke håper at bilbransjen ellers skal spare penger på.
Enig i det prinsipielle. Men vi smører da dørlister med silikon vinterstid i dette landet for at dører ikke skal fryse igjen. Har aldri tenkt på det som en utgift bilbransjen har veltet over på forbrukeren. Uansett, jeg har funnet en pragmatisk, enkel og billig løsning for å få det stille i kupéen.
Moas
Har kjørt bil i 30 år. Har aldri hatt behov for å smøre dører eller glasstak.
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
SveinJ
Sitat fra: Moas på onsdag 22. mai 2024, klokken 23:05Har kjørt bil i 30 år. Har aldri hatt behov for å smøre dører eller glasstak.
Panoramataket på en ID.4 er jo ikke bevegelig, slik som soltak/glasstak tidligere.
Jeg laster opp fiksen på nytt igjen til glede for nye lesere. En TPI eller service-skriv om man vil.
Skal egentlig smøres med noe magisk fett fra VAG til vintage champagne-priser, men det funker med WD40 også.
Merk at det skal sprayes under listen 8 punkter. Ikke på listen, det hjelper ikke.
e-Kvaase
Gjelder denne utfordringen nye biler med modellår 2024 også?
