Nyttelast Model Y
Startet av Rubenel, torsdag 15. juli 2021, klokken 09:53
Sitat fra: abbababba på lørdag 29. januar 2022, klokken 11:40
Noen som vet hvor mye hengerfestesystem veier med og uten det som er avtakbart? 2021-model Y LR.
Regner med dette påvirker nyttelasten direkte. Fikk bestilt hengerfeste i går, greit å vite hva det betyr i praksis for hvor mye en lovlig kan ha med på ferie hvis en feks legger det som er avtakbart hjemme
Kanskje noen som allerede har fått, kan veie de avtakbare delene?
Når det gjelder tverrbjelken, så fjerner de den store aluminiumsbjelken (selve støtfangeren) erstatter den med tverrbjelken for HF. Hva vektdifferansen er vet jeg ikke, men jeg tipper det kan dreie seg om mellom 5 og 10kg, men det er bare gjetting.
Tverrbjelken:
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-A6D6CF75-C9CA-4140-97FA-341E27E3B4D8.html#:~:text=er%201064%20mm.-,Merk,Tilhengerfestet%20er%20festet%20til%20kj%C3%B8ret%C3%B8yets%20karosseri%20med%20seks%20bolter.,-Slik%20setter%20du
Støtfanger:
https://www.ebay.com/itm/254782675361
Er kun kroken du kan legge igjen hjemme, veier vel ikke mer enn et par-tre kilo.
Skal se om jeg får tid til å kjøre på vekta på vei til Tesla til uka, og igjen etterpå.
Radial
#1187
Tok titt på vår Y i går, står ikke Sanyo på bremsene mine, som nevnt i skjema som florerer.
Står derimot noe som ligner litt; Brembo... 😆
Trengte ikke ta av hjula engang, står gravert på trommelen rundt navet forran og bak. Brembo all the way....
Mulig Sanyo regelrett lager skiver for Brembo i Kina, eller så bytter 2022 TMY til andre skiver...
Tror nok Sanyo egentlig bare lisensproduserer Brembo-skiver i Kina, og at alt er egentlig Sanyo.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Er det ikke det som er poenget da, at det kan tyde på at de med økt nyttelast har Sanyou-bremser foran, ikke Brembo? Vi får nok snart vite mer om det. Bør gå an å finne ut av dette i delekatalogene også.
Sitat fra: Radial på mandag 31. januar 2022, klokken 12:06
Tok titt på vår Y i går, står ikke Sanyo på bremsene mine, som nevnt i skjema som florerer.....
For å poengtere en vesentlig skrivefeil, det er snakk om Sanyou (med U) ikke Sanyo, som er et annet firma.
Radial
Sitat fra: Handyman på mandag 31. januar 2022, klokken 14:39
Godt poeng.
Er vel disse det er snakk om: http://www.sanyoukd.com/products.asp
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Simmelim
Til info fikk jeg svar ang nyttelast idag:
Vi har ikke fått noe info om at nyttelast skal endres på biler vi skal levere fremover.
Jeg spurte videre om de har levert noen biler denne måneden og hvilken nyttelast de har fått i vognkortet, men ingen svar på det.
Sitat fra: Simmelim på tirsdag 01. februar 2022, klokken 16:16
Det svaret betyr ingenting. De svarer ikke på slikt før det er alment kjent.
Hvis du vil sjekke nyttelast på utleverte biler kan du finne dem hos https://teslastats.no/ og deretter finne alle reg.data hos SVV.
Sitat fra: geear på lørdag 29. januar 2022, klokken 13:51
Fikk du veid differansen?
Nei, dessverre, det kom opp et møte som gjorde at jeg ble forsinket til avtalen, så å bruke ti min ekstra på veiing i tillegg utgikk. Men kan se om jeg kjører på etterpå. Monterte avtakbart hengerfeste på en BMW for en stund siden, lignende oppsett, ser at vekta på det var 22 kg.
Fikk HF montert i dag. Tok med badevekta og fikk montørene til å veie det som ble tatt bort og det som ble lagt til på bilen.
Fjernet: Alu-bjelke med fester: 7,4kg
Lagt til: Hengerfestebjelken med kabling: 12,1kg
Total vektøkning uten krok: 4,7kg
PS: De fjernet sand og grus anslått til over 5kg fra dekselet under.
Glemte å veie kroken.
Well done. Så bra, ingenting å bry seg om med andre ord. :)
abbababba
Tusen takk for svar over :)
5 kg er ikke noe å tenke på nei.
Sitat fra: Handyman på onsdag 02. februar 2022, klokken 10:11
BWV10
De første 2022 modellene ble levert i går og i dag i Tyskland. Som jeg ser det har de fått økt nyttelast.
https://tff-forum.de/t/model-y-longrange-bestellung-und-auslieferung-ab-q1-2022/151528/5147
Simmelim
Er det mulig at identisk bil kan registreres med forskjellig nyttelast alt etter som hvor bilen blir registrert? Ser de tyske har fått økt nyttelast, da skal vel vi i Norge også få det?
