Manglende oppvarming av vindu/vindusviskere
Startet av BubbaJoFet, mandag 24. mai 2021, klokken 14:00
BubbaJoFet
Har forsøkt å få svar på dette fra Polestar; det står at plus pakken inneholder oppvarmete vindusviskere, noe som ikke stemmer. Men ble fortalt ved en prøvekjøring at det var det nederste området av ruten som var oppvarmet. I skjermaet for sikringsboksen under panseret står det at posisjon 52+53 er oppvarmet vindusrute. https://support.polestar.com/no/polestar-2/2021/article/Sikringer-under-panseret/
I den amerikanske versjonen står det ikke noe om disse sikringene.
Er det noen som vet konkret om det er noe varme for å hindre isdannelse foruten spylerdysene?
mroek
Tror ikke det er noe annet enn at den (antakelig) blåser varm luft på innsiden av vinduet der viskerne er parkert. Om man starter forvarming av bilen en kald vinterdag, så bør jo det da løsne fastfrosne viskere.
Personlig er jeg glad for at det ikke er oppvarmede viskere. Blir fort fryktelig dyrt å skifte dem.
Fozzie
O
Sitat fra: BubbaJoFet på mandag 24. mai 2021, klokken 14:00Har forsøkt å få svar på dette fra Polestar; det står at plus pakken inneholder oppvarmete vindusviskere, noe som ikke stemmer. Men ble fortalt ved en prøvekjøring at det var det nederste området av ruten som var oppvarmet. I skjermaet for sikringsboksen under panseret står det at posisjon 52+53 er oppvarmet vindusrute. https://support.polestar.com/no/polestar-2/2021/article/Sikringer-under-panseret/
Forstår godt spørsmålet ditt da jeg opplever det samme, og kan ikke se noen funksjoner for å slå av/på varme i/ved vindusviskere. Jeg har "launch edition" med "alt utstyr".
Noen som kjenner noe mer til hva dette med oppvarmede vindusviskere egentlig innebærer?
Idiot
Sitat fra: Fozzie på mandag 06. september 2021, klokken 21:30Trur det er spylerveske dysene som varmes opp
Er nok riktig det.
SitatViskerblad og spylevæske
Viskerne og spylervæsken skal forbedre sikten og lyktenes lysbilde.
Spylerdysene til vindusviskerne er integrert på oversiden av viskerarmen. Spylervæsken påføres i forbindelse med at spyling er aktivert og viskerarmene begynner å bevege seg.
De integrerte spylerdysene i viskerarmen bidrar blant annet til mer effektiv spyling ved ulike hastigheter og værtyper, for eksempel i sterk vind. Det kan også redusere risikoen for at førerens sikt hindres, noe som er vanlig ved tradisjonell spyling av frontruten. Mer effektivt forbruk av spylervæske er også en konsekvens av denne typen integrerte spylerdyser.
Spylervæskedysene varmes opp* automatisk ved minusgrader for å forebygge at spylevæsken fryser.
Informasjon om at det er nødvendig å fylle på spylervæske vises på førerdisplayet når det er ca. 1 liter (1 qt) spylervæske igjen.
* Tilleggsutstyr/tilbehør.
Gjelder 20-24
