Slå bilen helt av mens samboer løper gjennom Ikea?
Startet av Rednaxela, tirsdag 11. mai 2021, klokken 08:34
Rednaxela
Hei. Som trådtittelen sier, hvordan gjør man nå egentlig dette? Er det i det hele tatt mulig? Det aner meg fra andre tråder og googling at her er det kanskje rom for forbedring i en oppdatering. Jeg kan manuelt skru av aircon selvsagt, og da brukes det vel fint lite strøm til annet.
Låse bilen med nøkkelen er nevnt på vwidtalk. Holde powerknappen på infotainment inne til den skrur helt av? Knappen på rattstammen skal man normalt ikke røre, ifølge forhandler.  Hva gjør dere? -A
unik42
Personlig gjør jeg ikke det, for hvorfor skal jeg skru av bilen mens jeg sitter i den?
2021 ID.4, bestilt 2020
2020 Leaf, kjøpt i 2020, solgt 2020
2012 - Leaf, kjøpt i 2018, solgt i 2019
Sitat fra: Rednaxela på tirsdag 11. mai 2021, klokken 08:34
Hvorfor skal man ikke røre knappen på rattstammen?
Det er den jeg ville valgt - alternativt bare gått ut av bilen - inn igjen og ikke trykke på bremsen.
Eller dersom du vil ha den helt av - gå ut av bilen og sett deg i passasjersetet
Rednaxela
Sitat fra: unik42 på tirsdag 11. mai 2021, klokken 09:20
Fordi det er passe varmt og man ikke trenger aircondition. Fordi man vil ha stillhet uten å måtte mute radioen. Fordi skjermen ikke behøver å lyse mens ferga krysser fjorden. Man vil bare til andre siden med bilen helt av, null strømforbruk. Ikke så far fetched, som man sier, synes jeg :)
Sitat fra: hELgenen på tirsdag 11. mai 2021, klokken 09:31
Forhandler sa kanskje ikke at man ikke SKAL røre knappen, men at man ikke behøver å røre den. Det er mulig han nevnte noe om tilfeller hvor nøkkelen ikke fungerer. Hvis den knappen gjør eksakt det jeg vil, så er jo saken grei :)
unik42
Strømforbruket i skjermene er så lite at det kan du se bort fra. Om at skjermen fysisk er på plager deg, vil jeg heller anbefale deg å gå ut av bilen og sette deg i baksetet.
Personlig syns jeg en del av fordelene med elbil er at HVAC kan stå på mens man krysser fjorden, så kan jeg bestemme temperaturen i bilen. Ferja bråker mer enn vifta noensinne kommer til å gjøre. Men enhver sin smak, tydeligvis.
Jeg tror knappen på sida av rattstammen gjør susen. Ikke noe farlig i å trykke på den.
Rednaxela
Knappen på rattstammen gjør det samme som å løse ut bilbeltet, bilen sier på gjensyn og venter på at jeg skal gå ut, med klima, taklys, radio og skjerm fortsatt på. Så jeg ønsker meg en «slumreknapp» fra VW i neste oppdatering, men setter meg ikke i baksetet eller passasjersetet mens de jobber. Så farlig er det ikke ;)
Ellers gikk infotainment helt i svart på veien hjem fra jobb idag. Den kom på igjen med et langt trykk på powerknappen, og kunne jeg sveipe mellom 4 ulike visninger av en urskive med visere. Snedig. Om dette skulle indikere at den jobbet med noe vet jeg ikke. Klima etc. var ikke tilgjengelig. Sakte våknet greiene opp igjen, så innen jeg var hjemme var funksjonene tilbake.
