Lading av ID4
Startet av golo, søndag 28. mars 2021, klokken 18:45
Jambo
Ja, høres veldig irriterende ut. Jeg har lest mye om at denne medfølgende laderen er pirkete på hvor det lades, og kommer sannsynligvis til å kjøpe en annen nødlader som takler litt ymse strømnett til bruk på ferieturer o.l. Men siden jeg i 99,9% av tilfellene kommer til å lade på installert ladeboks, og ikke bruke den trege nødladeren som følger med, har jeg ikke tenkt over det. Prøv gjerne en annen ladeboks. Og spør gjerne i begge de norske ID4-gruppene på facebook om noen har noen triks. Tenker nok at det etter hvert vil være mange i Norge med erfaring på denne medfølgende laderen og denne bilen, selv om de fleste lader på fast installerte ladere.
Sitat fra: Ledam på mandag 20. september 2021, klokken 10:52
Dette begynner å bli veldig irriterende. I morges plugget jeg i, fikk grønt lys og alt så ut til å fungere. Sjekker appen etter et par timer for å se hvordan det går. Nei da lader den ikke likevel. Ut på parkeringen for å sjekke og da lyser lampa for feil rødt. Plugger i flere ganger men nå har den funnet ut at i dag vil den ikke lade. Det står 30-40 andre biler i rekka og alle lader. Det var ikke dette jeg hadde forventet når jeg kjøpte elbil. Er det noen vits å gå til forhandleren og si at jeg vi ha en ny boks som fungerer?
Ja, det må du jo til slutt.
Først må du sjekke noen andre ladere for å se om det var laderen.
Så prøver du med annen kabel, da disse også kan ha feil.
Da er det bare bilen igjen å fikse hvis det fortsatt ikke funker. Sjekk at du ikke har noe ladeskjemaer satt i bilen.
biggern
Ledam
Sitat fra: Ledam på onsdag 22. september 2021, klokken 20:35
Sitat fra: biggern på mandag 20. september 2021, klokken 21:28
Slå av jordfeil overvåking.
Hvordan gjør jeg det?
Hvis du bruker en ladekladd i stikkontakt eller industrikontakt så er det en prosedyre for å deaktivere jordfeilovervåking. Det må til for å lade på norsk IT-nett.
Bruker du fastmontert ladeboks så er ikke dette en problemstilling.
mroek
Jeg har en kamerat med ID.4 og Easee-lader på 230V 3-fas IT-nett.
Han får tall som virker helt snodige på meg. Han har 32A sikring, og Easee rapporterer hele 8.3 kW ladeeffekt. Da rapporterer appen disse verdiene:
Strøm L1: 28.7 A
Strøm L2: 17.6 A
Strøm L3: 16.0 A
Spenning L1-L2: 236 V
Spenning L1-L3: 234 V
Spenning L2-L3: 235 V
Hvis bilen har 16A ombordladere (som jeg tror/trodde), så er det jo litt rart at det går 17.6 i den ene av dem, men jeg får uansett ikke totaleffekten til å stemme.
Skulle ikke Easee ha rapportert:
(236 * 17.6) + (234 * 16.0) = 7.9 kW?
Hvor kommer de ekstra 400 W fra?
Om jeg regner med samme metode på min egen lader (også 3-fas IT Easee, men andre tall), så stemmer rapportert effekt i appen med spenninger og strømmer.
Ledam
Sitat fra: Jambo på mandag 20. september 2021, klokken 11:02
Til info. Jeg tok kontakt med forhandleren og forklarte problemet. Fikk låne en annen lader og har ikke hatt dette problemet med den andre laderen. Har tenkt å beholde den siden den fungerer.
Olemann
#67
Har 2 ladekladder, den medfølgende originale er mindre følsom for jordfeil enn min Siemens ladekladd.
