Peraves starter opp igjen med produksjon av Monotracer
Startet av elektrolux, torsdag 04. mars 2021, klokken 20:25
Importerte den like før Jul i håp om at det skulle forhindre vektavgift og mva.
Dessverre er det registreringsdato som gjelder, og det er ikke aktuelt før jeg får batteriet montert. Imens pryder den garasjen med sitt nærvær. ::)
Veier noe over 600 kg så litt blir det.
Verre er det med MVA. Litt usikker der da en vanligvis betaler momsen ved import og deretter er omsettningen mva fri. Denne slapp mva grunnet full nullsats i 2022. Noen som vet detaljer om dette?
Har dessverre ikke peil på mva regler.
600 kg [emoji15]  Trodde veteran sidevognsykkelen jeg hadde var tung med 450kg. Batterier er åpenbart tungt.
Sitat fra: elektrolux på mandag 20. februar 2023, klokken 20:12
Min spekulasjon:
Du tok den inn mens den ennå var mva-fri, så da slipper du mva på selve kjøretøyet. Men siden batteriet ikke er levert og ikke lengre mva-fritatt, så må du betale mva for verdien av batteriet. Det kan da bli interessant hva leverandøren angir som verdi på batteriet inkludert fraktkostnader, og som du da må momse for..
Ved registrering så betaler du 12,50 NOK for hvert kilo som går over 500 kg, så 100 kg utgjør 1250,- NOK. Hvor mange kg over 600 kg angir du ikke, så det blir ikke mer nøyaktig overslag herifra, men det regner jeg du klarer selv. ;)
For de som ønsker å se Sølvpilen "live" anbefaler jeg en tur til https://autopiaexpo.no/ i Stavanger. Vi stiller med egen stand med gode messetilbud på både den geniale Topdon TB6000PRO 12/6V batteri tester/lade og strømforsyner og Saltoadaptoren vår.
Og da er sykkelen tilbake i Tyskland for montering av batteri.
Da er Monotracer'en nesten godkjent.
Kun mangellapp på sota sidevindu.
Det er ingen hjemmel mot det på MC, men Biltilsynet overkjører og mener det er trafikkfarlig...
#39
Og da er omsider Monotracer'en registrert. Måtte bytte sidevindu.
Desverre ble det umulig å bruke den som firmaelvaremotorsykkel da skattemyndighetene krever at en fører leiekostnad som fordelsbeskatning. INGEN leier ut slike sykler, og dermed er det umulig å sette en leiekostnad.
Dermed ble det utkjøp og føring av km på bruk av privateid kjøretøy i stedet.
