Updste 2021.4.3
Startet av eNORm, onsdag 10. februar 2021, klokken 22:26
Kim-
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
AndreasRingdal
Release notes are now also available in additional languages, including Norwegian (previously only available in Norsk) and Slovenian.
TMX 75D (MCU2/HW3/FSD)
Leaf 24 fra 2016 til 2018 (50000km)
Apache
#3
800Mb for bare sette? Har lastes ned oppdateringen og installert den men har ikke vært ute i bilen for å sjekke opp enda hva som står der.
TMS75D
Thomas Parsli
Tesla fikser feil uten å oppgi hva de har fikset i release notes, så det er all grunn til å installere denne.
2022 Tesla Model 3 LR
kodax
Sitat fra: AndreasRingdal på torsdag 11. februar 2021, klokken 08:17
Norsk på engelsk...forventer at Elon har funnet på noe moro her  :D
Model Y - Model 3
Steffinho
Håper det følger med en fiks her for ytelsesproblemene til M3P 2021 i kulda.
Tesla M3P hvit/svart - VIN 838xxx - Utlevering: Lillestrøm
kodax
Hva er egentlig problemet? Leste en artikkel for litt siden der det ble sagt at det mange trodde det var trøbbel med batteriene i TM3 MIC med LFP egentlig skyldes feil i visningen i displayet, samt muligens noe feil i beregningen som bilen brukte ift lading som var grunnen til at de ble bedt om å lade til 100% med jevne mellomrom.
Men det er kanskje ikke det du tenker på?
Model Y - Model 3
Kim-
Venter på 2021.4.10 som visstnok skal fikse hvordan strømmen styres til usben i hanskerommet for å unngå 'mounting' problem med minnepenner til daag/sentry
Steffinho
#9
Sitat fra: kodax på torsdag 11. februar 2021, klokken 12:14
Med ytelsen til M3P? TeslaBjørn har laget et par videoer på det som kan anbefales. I korte trekk går det på at octovalven suger batteriet for kaldt. Utgangspunktet så er det vel bare å sette en limit på på typ 20 grader og be octovalven slutte å suge batteriet for varme da. Men det vil nok gå ut over forbruket noe, så mulig Tesla ville finne på noe mer fancy. Men her er kanskje det enkle ofte det beste?
Det som er litt rart er at LR 2021 ikke har dette problemet. Kan virke som octovalve ikke suger batteri kaldt der eller at LG batteriet avgir mer varme. Aner ikke.
kodax
Sitat fra: kodax på torsdag 11. februar 2021, klokken 11:41
Fortsatt bare på Norsk.. :P
Model Y - Model 3
itje
"Release notes are now also available in additional languages, including an additional Norwegian dialect (previously only available in Norwegian Bokmål) and Slovenian."
"Your car will now display a slightly higher range to more accurately reflect the capacity of the battery."
2019 Tesla Model ≡ AWD, Midnight Silver, FSD, 18" Aero, Black premium. Levert: 30.03.19 - "Konebil"
2024 Tesla Model Y RWD, Deep Blue Metallic,, 19'' Gemini, Black premium. Best. 02 10.23. Bekreftet levering: 26.10.23
Apache
Ryggekamera ble sort etter oppdatering. Hjalp med reboot.
TøddiVedder
Kun mindre rettinger på min 2019
Larsebass
Ifølge anonyme, tilfeldige postere på Reddit så skal visstnok ryggekamera med MCU-oppgradering være lysere nå.
Tesla X75D.
