Sv: Hydrogen
Startet av El-Il, onsdag 20. juni 2012, klokken 14:08
Lars C. Krogenæs
Det er først når man starter en butikk selv, at man skjønner hvor mye som går bort til Jens, og hvor mye man sitter igjen med når alle regningene er betalt.... I det øyeblikket man også får ansatte fyker kostnader i været, dessverre  :-[
Lars
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
Hans Håvard Kvisle
Jeg elsker antagelig å Schukolade like mye som Sjokolade.
Anledningen til å benytte Schuko er det som gjør at elbil ikke trenger så innmari mye investeringer i en infrastruktur, f.eks. sammenligna med hydrogen, for å kunne tas i bruk alle steder. Men da må vi innse at Schuko har sine begrensninger. Mulig det er fornuftig å sette denne begrensningen til13A slik som de har gjort i New Zealand. Irland med sine 8A høres veldig overforsiktig ut. Hva som er forsvarlig, vil variere mye med kvaliteten på Schukokontakten og opplegget bak kontakten. Derfor er det forsåvidt kurant nok at lading går på 10-12A. Uten at jeg, som overhodet ikke har master i elektro, tror at det vil føre til de store katastrofene. Men tror er tror.
Hvis jeg var elbilist som ønska 16A pupp hjemme, ville jeg ikke nølt med å bruke industrikontaktene som er avbilda tidligere i tråden. Intet å tape på det. De er rimelige og aldeles utmerkede. Problemet er at du da må ha to kabler, en for hjemme og en for borteschukolading.
Nå om dagen er kanskje det største problemet lading på offentlig infrastruktur med ladekabler som har en 3 kilo klump 30 cm fra pluggen. Brukes da helt uten noen form for vektavlastning. Skal vi over på normer, så mener jeg at plugger i Schukokontakter ikke tåler mer strekkbelastning  enn 0,5 kilo. Men det kan en av elektroingeniørene sikkert bekrefte/avkrefte.
Ta en tur ut i byen, så finner du fort noe som ser svært stygt ut med plugger som bare er halvveis inni kontakten. Gir ikke det varmgang og ødeleggelse av kontaktene, så gjør intet det. Vil jeg tro. Og har både kjent og ikke kjent (det siste merkelig nok).
Så skal vi begynne et sted, så må den praksisen skjerpes. Nesten fristende å nappe ut disse pluggene hvor eier ikke er i stand til å sørge for vektavlastning. Pussig at noen ikke skjønner at det er på trynet med kontakter halvveis inni?
St.Hanshaugen
flux
Sitat fra: Hans Håvard Kvisle på fredag 08. juni 2012, klokken 21:02
Akkurat, helt enig, det fantastiske med elbil er at "drivstoffet" renner rundt i tynne "slanger" alle steder, og det er superenkelt å koble seg på, for å la det dryppe litt inn på bilen når den står i ro, som den jo gjør de fleste av døgnets timer.
Samtidig er denne "drypp ladingen" helt uegnet til noen formål, den fungerer ikke som noe rekkevidde forlenger, hvertfall ikke for litt større elbiler. Jeg mener det er viktig at det og satses på en mellom kategori lading som Mennekes, (400V32A,22kw,100km/t) det egner seg svært godt for lading ved butikker, restauranter, idrettsanlegg osv. På slike plasser er Schuko "drypp lading" liten vits for de fleste. Mennekes punktene kan settes opp nesten like rimelig som Schuko ladestolper, og kan kombineres.
Hans Håvard Kvisle
Bortsett fra at de kan settes opp nesten like rimelig som Schukostolper, så har du helt rett. Prisen for kombistolper (Schuko/Mennekes) er 3-4 ganger høyere pr punkt enn for enkle Schukostolper. Men så får du så mye mer, inkludert tilgjengelighetsinfo via kommunikasjon. Sammenligna med hurtig DC-lading blir installasjonskostnad svært lav og nettet kan bli så med større og virkningsfullt.
Ladefart/måte og sted som du beskriver, er noe som i det lange løp vil ha større betydning enn det som idag er "hurtiglading". Dagens batteripakker kan fylles på ca 1 time mens man gjør noe annet fornuftig (spiller en fotballkamp, kjøper fiskeutstyr, spiser en middag på restaurant, går på kino osv). Dette kommer bare vi er litt mer opptatt av kost/nytte enn vi er idag for hurtigere lading. Og ikke minst at det kommer biler som virkelig kan dra fordeler av dette.
St.Hanshaugen
. . . ville jeg ikke nølt med å bruke industrikontaktene som er avbilda tidligere i tråden. Problemet er at du da må ha to kabler, en for hjemme og en for borteschukolading.
Neida Hans. Man behøver bare en overgang fra CEE til schuko.
Jeg vil påstå lading med overgang til schuko ikke skaper noe større fare en kabel med bare schuko.
Enig. Det beste om man vil bruke samme 16A kladd hjemme og på veien er nok å klippe av schuko'en og sette på et CEE stikk samt montere CEE komtakt i garasjen. Adapterledning for ladestolpe bør man da lage selv, siden de da kan lages ca. 1m lang. Dermed vil det være mulig å legge kladden på bakken, samtidig som CEE-stikker henger i luften. Husk å bruke minst 2.5mm2 kabel til adapteren og en god schuko-kontakt...
corvy
Bare lurte på noe, jeg driver fortsatt på å tenker import fra UK på pod-point men har egentlig ikke trykket helt på avtrekkeren enda. Prisen med montering kommer jo til å passere 10000,- uansett og jeg tenker kanskje jeg skal legge noen ekstra tusenlapper på bordet for å få opp 32amp pod-pointen med en gang så vet jeg at vi er på plass for fremtidige lademuligheter. (http://www.pod-point.com/products-page/) Er det noen gode grunner for ikke å gjøre dette annet enn rene kostnader? Selve poden koster ca 2000,- ekstra og så er det vel sikkert 1-2000,- ekstra i ledning (litt langt strekk for meg dessverre). Er det farlig for leafen å bli koblet rett på 32amp?
Tesla Model S85, 2013 (10.12.2013)
Nissan Leaf, hvit 2012 modell (09.06.2012)
"hel-elektrisk familie med slekt på vestlandet ... det går fint!"
Sitat fra: corvy på lørdag 09. juni 2012, klokken 11:59
På ingen måte, du kan sette opp en CS-100 fra Clipper Creek om du vil (80A), Leafen vil uansett ikke trekke mer enn 16A. Min er koblet på en 20A LCS-25 som er sikret med 25A.
Erfaring med helt ny Defa kabel i Classic Think.
Solid varmgang Ca 60 C på pinnene slik at en nesten ikke kan holde på pinnene) i Shuko på ny type ladestolpe etter 1/2 time lading på 10A.
14A lading fra gammel type ladeboks med velbrukte Shuko still gav omtrent null varmgang med samme Defa kabel.
Også null varmgang i ladeinntaket ( også nytt ) på selve bilen, viser hvor fortreffelige disse Defa stikkene tross alt er. Trenger likevel å byttes en gang i blandt, men hva gjør ikke det etter 5-10 års hard bruk?
Dersom Shuko blir fysisk belastet med vekten av ladekladden til nye biler, risikerer en å miste elektrisk kontakt med halve flaten som overfører strøm.
Moralen er derfor å alltid sjekke ukjente ladestikk etter en stunds lading. De kan være dårlige. Mange ganger ser en tegn på tidligere varmgang. Vær observant på slike tegn, og gi beskjed til eier av stikket.
corvy
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 09. juni 2012, klokken 16:27
Takk. Jeg skal drøfte kostnader med elektrikeren min så ser vi :)
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
nofuelno
Hei, jeg har en 32A Pod Point liggende du kan få kjøpt.
Send meg en mail.
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
Lars C. Krogenæs
Tråden skled litt ut, noe jeg bidro med.
Har derfor flyttet debatt om offentlige skatter og bruk av penger til:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,5540.0.html
Så kan vi fortsette med debatt om hjemmelader i denne tråden.
Lars C. Krogenæs
Forum admin
HHF
Vil bare legge til min erfaring nå med hemmelader fra Bærum Elektriske. Fikk den montert ferdig for 9.750,-, men det var en så kort kabel på denne at man i praksis må ha bilen helt oppi laderen. Det duger ikke hos meg, så her måtte jeg få byttet denne til en noe lengre - det skulle de ha 1.400-, ekstra for, hvilket jeg synes var skuffende. Vil tro dette vil gjelde så godt som alle som skal ha en slik, så da er dere ihvertfall advart.
Eks 2000 mod P106, kjørte ca 28.000 km i den.
Eks 2001 mod Think - kjørte ca 21.000 km i den.
Eks 2009 mod Think City, Zebra - kjørte ca 48.000 km den.
Eks 2013 mod Leaf - kjørte ca 58.000 km i den.
Nå BMW i3
Aspiranten
Sitat fra: HHF på mandag 13. august 2012, klokken 19:01
Dersom du ikke kunne bruke produktet du hadde kjøpt, så burde de jo dekke gratis lenger kabel. Du er dekket av forbrukerrådet :-)
Jeg hadde aldri gitt meg på dette med mindre det står spesifikt på kvittering/bestillingspapirer at du vil få maks 50-100cm kabel...
Nissan Leaf
HHF
Jeg prøvde å forklare dem dette i flere omganger, men ble ikke møtt med noen forståelse fra andre enn de som gjorde jobben. De jeg må diskutere det med skjuler seg bak at det kommer slik fra fabrikanten og at de ikke får gjort noe med prisen på kabelen. Da orker jeg ikke mer, men lovet dem å ikke anbefale andre å kjøpe tilsvarende   >:(
Nå BMW i3
