Kondens i kameraer i B-stolpe
Startet av Chris Aurora, fredag 01. januar 2021, klokken 22:46
Chris Aurora
Har søkt på forumet og ikke funnet noe, og lurer på hva folk gjør for å fjerne kondensen i B-stolpe kameraene. Bilen klager over at flere kameraer er tildekkede og ser at det er kondens der inne, nå som det er ca null-føre om dagen. Varme foran/bak ser ikke ut til å ha noen effekt...
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Jeg setter på defrost på frontruta. "Knapp 4" nederst på skjemen s 143. Det skal aktivere varme ved kameraene.
Se side feks.side 100 i manualen "Rengjøre kameraer og sensorer".
jorgenask
Får det noen ganger når jeg kjører ut fra varm garasje til minusgrader ute, men forsvinner etter en stund. Snakket med Tesla om det og de mener det er normalt så lenge det forsvinner innen noen timer eller hva de sa . Blir det mer permanent får jeg plage de mer og booke time eventuelt
Chris Aurora
Defrost gjør ingen forskjell på sidekameraene virker det som. Antar at kombinasjonen varmepumpe som ikke kjører AC og manglende varme i kamerahuset gjør sitt til at dugg problemet er større på 2021-varianten
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på mandag 04. januar 2021, klokken 09:48
Vamretrådene i kamerahus går kun på sammen med Defrost, og kan ikke slås på sepparat. Det er synd. Det burde heller henge sammen med varmen i speil og bakruta.
Er du sikker på at det ikke er varme i kamerahus på -21 modellene?
z4rd
#5
Christopher, er du sikker på at du kjører defrost og ikke defog?
Det er nemlig mulig å trykke både 1 og 2 ganger på den knappen Handyman refererte til.
Ved to trykk - da ikonet blir rødt, er defrost aktivert.
Sitat
Clean the camera as necessary before your next planned drive by gently wiping the camera lens with a soft damp cloth. If you continue to see this alert after cleaning the cameras, check the inside surfaces of the door pillar camera enclosures for condensation.
Although condensation on the inside of the camera enclosures cannot be wiped clean, you can usually clear it quicker by following these tips:
1. Pre-condition the cabin with the temperature set to High and A/C turned ON.
2. Turn on the front windshield defroster. (dette er knapp 4 - trykket to ganger)
3. Direct the air vents toward the door pillar cameras.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
