Sv: Parkering på Torp
Startet av bkv, fredag 15. juni 2012, klokken 10:47
bkv
Sitat fra: asband på mandag 04. juni 2012, klokken 11:50
Jepp, en helt vanlig USB-pinne. Sikker på at det ikke er enellerannen "shuffle" funksjon som står på?
Den står på reapeat all, atså vanlig avspilling. Man trenger heller ikke spille av for å se at det er feil. Det holder å bruke SELECT TRACK og vri på hjulet, så ser man at rekkefølgen er feil. Eller man kan bruke pilene for å hoppe til neste spor; samme resultat da.
Mitsubishi i-Miev 2012.
Phuc
Sitat fra: bkv på mandag 04. juni 2012, klokken 20:45
Når dere bytter modus til random eller andre repeat-moduser, lyser bokstavene i displayet deres for å indikere denne modusen?
Det virker ikke som om spilleren husker hvilken modus som er valgt.
Mitsubishi i-MiEV 2012 Amethyst Black (03.04.2012-) [11200 km @ 03.04.2013]
Honda Accord 2.0i 1996 - R.I.P. (18.06.1999-31.10.2012)
bkv
Indikatoren som viser tilfeldig avspillingsrekkefølge er av.
Jeg tror jeg resignerer og lar spilleren beholde sin sære oppfatning av sporrekkefølgen.
idle
#18
Etter litt prøving og feiling har jeg funnet ut at spilleren spiller av mp3-ene i en folder i den rekkefølge de ble kopiert inn. Dersom man bruker explorer til filkopiering kopieres ikke filene i alfabetisk rekkefølge, men i en tilsynelatende tilfeldig(?) rekkefølge.
Ved å bruke et program som f.eks. Total Commander kan man velge hvilken rekkefølge filene skal kopieres i. Du kan også teste ved å kopiere én og én fil.
Etter å ha brukt gnome commander (kjører linux i heimen) sin tilsvarende funksjon, spilles nå sangene av i riktig rekkefølge.
iMiev siden 2011-03
Thomas Parsli
Da er det nok "create date" som bestemmer rekkefølgen.
Ganske teit, men det er ihvert en logikk i galskapen.
Thomas
cra
Sitat fra: Thomas Parsli på fredag 08. juni 2012, klokken 11:40
Mnjaaa.... Har mer tru på rekkefølgen de ligger i filtabellen enn createdate. Det er i så fall bare å prøve å endre createdate på ei av filene og se hva som skjer.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
bkv
Thomas
Jeg forstod ikke hvordan jeg skulle få gnome commander til å kopiere filene i alfabetsik rekkefølge (hvordan fikk du det til?), så jeg dro dem over en etter en. Spilleren leser dem nå i samme rekkefølge. Den leser filene i den rekkefølgen de ble skrevet til minnet på. Så får man bare prøve å innrette seg deretter.
-Bjørn
Phuc
Sitat fra: cra på fredag 08. juni 2012, klokken 11:45
Jeg testet å bare endre på Created Date med BulkFileChanger, og det hadde ikke noe å si på avspillingsrekkefølgen.
Brukte TeraCopy for å kopiere filene over, og så at filene ble spilt av i rekkefølgen de ble lagt inn som nevnt i tidligere poster.
Så støtter teorien til cra om at det filtabellen som blir lest av.
idle
Sorry bkv, jeg skrev feil. Jeg mente krusader, ikke gnome commander. Der har du en funksjon for dette. Skal sjekke det når jeg kommer meg hjem.
iMiev siden 2011-03
Phuc
Har dere prøvd med denne kommandoen:
rsync -avP <source dir> <destination dir>
bkv
#25
Sitat fra: Phuc på tirsdag 12. juni 2012, klokken 13:12
Den kopierer i alfabetisk rekkefølge, ja
Men av en eller annen grunn hjalp det ikke. Den spiller av i en annen rekkefølge. Får forske litt videre på dette.
bkv
For å få spilt mp3-ene av i alfabetisk rekkefølge kan du bruke kommandoen "fatsort" hvis du har en linuxmaskin.
Ex: "sudo fatsort /dev/sdb1"  hvis minnepinnen din er /dev/sdb1. Da kan du kopiere filene til minnepinnen på den måten du selv ønsker.  Før du kjører fatsort kjør: "sudo umount /dev/sdb1"
Husk: Problemet var at musikkspilleren spiller av sangene i den rekkefølgen de ble skrevet til minnepinnen på når du kopierer. Hvis filnavnene begynner med spornummer, vil fatsort sørge for at avspillingen skjer i rett rekkefølge.
idle
Godt tips!
En god del enklere enn min metode, som var å bruke Krusader sin Queue Manager-funksjon.
Fungerer denne kommandoen også med subdirectorie, eller må man ha en switch på kommandoen?
Har også funnet ut at dersom man ripper cd'er blir filene naturlig nok skrevet til filtabellen i rekkefølge, mens torrents ikke oppretter filene i rekkefølge. Man kan sette torrents til å laste ned i riktig rekkefølge, men denne metoden er tregere.
iMiev siden 2011-03
bkv
Sitat fra: idle på fredag 13. juli 2012, klokken 08:39
Godt tips!
Kommandoen har noen tilleggsvalg. Google eller "man fatsort" viser deg hva de kan brukes til.
