Hvorfor lys i speilene når jeg rygger?
Startet av DrNogood, tirsdag 22. desember 2020, klokken 07:56
DrNogood
Det lyser en gulgrønn lampe i hvert speil når jeg rygger. I mørket blender disse meg og jeg ser ingenting i speilene. Hva er dette? Hvorfor? Og lan jeg slå av disse premieidiotiske lysene?
bmw2002
#1
Er vel blindsonevarsling. Må slå av den funksjonen i såfall, men tror ikke det går dessverre.
Øystein Hermansen
Det er et varsel som gir beskjed at blindsonevarsling er av og at du må sjekke speil aktivt under rygging og kjøring.
Men blir du virkelig blendet av dem? Mine er ikke sterkere enn at de ikke ødelegger for hverken nattesyn eller muligheter til å bruke speilene.
DrNogood
Ja, blir absolutt blendet på regnvåt mørk natt uten annen gatebelysning eller særlig annen belysning rundt.  Idiotisk og helt unødvendig funksjon.
Corep
Ikke at det hjelper deg, men jeg merker dem knapt.
Kan heller ikke se at dette er et problem. Rygger daglig ut av gårdsplassen i 06 tiden, på speil og ryggekamera i mørket med litt gate belysning. Kan ikke si at jeg har lagt merke til lysene i speilet, men skal legge merke til dette neste gang. Blir vel over nyttår en gang kanskje  :)
2024 Linux Zorin på PC'n
Tellus
Snodig
Har heller aldri lagt merke til dette etter over to år med bilen.
fantonsen
Jeg har også hatt bilen i over 2 år nå, og har sjelden tenkt over dette som et problem.
MEN det er noen situasjoner hvor dette er plagsomt. Så jeg skjønner godt trådstarter sin frustrasjon.
Det gjelder når det er mørkt og dårlig sikt, samtidig som det er litt regn i luften, og det har lagt seg små regndråper på speilet og/eller sideruten.
Da reflekteres dette lille lyset i vanndråpene, og kan være svært plagsomt og stjele den lille sikten som er der.
Jeg har selv merket en del til dette i det siste, da det er på denne årstiden dette problemet er størst.
Dessverre så ser det ut til at problemet blir større jo mere du fokuserer på problemet.
Den enkle løsningen er å ta ned vindusruten under rygging, og eventuelt også tørke speilet rent.
Men skulle gjerne sett at dette varsel-lyset slo seg av iallefall under rygging. da jeg ikke ser noen åpenbar grunn for at det skal være på da.
Mener også at jeg har sett noen tidligere som har tatt en liten teipbit over dette lyset med suksess. Men pass da iallefall på at du ikke samtidig teiper over selve blindsonevarslingen.
8) I-Pace S | Firenze red | September 2018
:) InControl: S20C_20.43.1-618886 | Telematics: 18.2 | BECS: BP-AAE-BC-AC-BE
DrNogood
#8
Takk for svar. Problemet er størst når forholdene er som verst, som fantonsen beskriver over.
Jeg rygger opp en lang smal vei opp til huset, uten belysning hver dag. Når det regner så er det svært lite kontrast mellom veibane og grøfta. Når det regner er det vanndråper på vinduet som blir opplyst, bryter og reflekterer lyset fra speilet.  Jeg har kjørt opp og ned denne veien med mange biler i 11 år, og det er alltid utfordrende under slike forhold. Men ingenting er verre enn å gjøre dette i IPace, dessverre.
Løsningen blir ofte å ta ned vinduet, men ikke så lurt når det pøseregner...
Som sagt: funksjonen er totalt unødvendig og gjør bare skade.
Ryggekameraet er også til liten hjelp når det regner, og ryggelysene er temmelig svake.
Har forøvrig perfekt syn, så det er ikke hos meg problemet ligger.
Om dette plages hovedsaklig når du er ved denne veien, så vil jeg anbefale å slå på varmetrådene i bakruta når du er 5-15 minutter unna, litt avhengig av hvor effektiv speiloppvarming fungerer. Knappen slår på oppvarming av speilene også. Da har du både bakrute og speil så tørre som mulig, og du vil plages mindre.
Selv om jeg ikke har samme problemet med varsellys i mine speil når jeg rygger, så hater jeg vanndråper på speilene, så bruker løsningen aktivt selv for å tørke opp vanndråper og snå/sludd som skulle klare å finne veien til disse mens jeg kjører.
Er vel større fare for at regn/snø legger seg på når farta er lav, men er speilene allerede varme, så skal det mye mer til at de rekker å plage deg når du trenger speilene som mest.
På min bil irriterer jeg meg mest over skit på ryggekamera-"glasset", men har alltid papir tilgjengelig, så om jeg trenger, kan jeg hoppe ut og tørke av før jeg begynner å rygge. Her skulle flere bilprodusenter lært seg å legge kameraet bak logomerke som kan vippes ut, eller i bakruta der vindusvisker tar seg av renholdet.
Når det gjelder kamera anbefaler jeg litt spylervæske på sprayflaske evnt i kombinasjon med klut/papir. Bare papir på delvis tørket møkk vil skrape opp plast-glasset på kamera og gi gradvis dårligere bilde...
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 27. desember 2020, klokken 19:09
Løses lett med litt spytt eller vann fra vinduet, litt snø eller spyle med vindusviskeren, og ta opp litt fukt derifra.
Men uansett, du skal ikke gnukke, bare tørke lett av. Som regel er skitten fuktig allerede, og du skal bare ha av det verste.
